Подогрев руля и зеркал Prado: дооснащение рулём с обогревом, проводка и обогрев зеркал
Подогрев руля на Prado: зачем и как ставить
Зима в Подмосковье, да и по всей России, дело серьёзное. Когда на улице минус 20, а ты садишься в холодный салон, первое, что мёрзнет — руки. Тут и понимаешь, что подогрев руля — не роскошь, а необходимость. На Prado 90/95 и 120 штатного подогрева руля не было совсем. На 150-х он встречается только на рестайлинговых машинах, и то в верхних комплектациях. На Lexus GX он был чаще. А вот на новом 250-м это уже массовая опция, и там вопрос обычно не "как поставить", а "почему не греет".
Если у вас старый Prado и руки мёрзнут — есть два основных пути.
Путь первый: перетяжка руля с нагревательным элементом
Это самый бюджетный и, в общем-то, самый простой вариант. Вам не нужно искать штатный руль с подогревом, менять подушку безопасности, шлейф. Берёте свой руль, снимаете, отдаёте специалистам. Они разбирают руль, под новую кожу (или ту же, если она в хорошем состоянии) укладывают тонкий нагревательный элемент. Это такая гибкая плёнка с проводниками.
Плюсы этого метода:
- Сохраняете свой руль, свою подушку безопасности. Это важно: на 150-х датчик угла поворота руля сидит в спиральном шлейфе под рулём, и чем меньше вы туда лезете, тем меньше потом сюрпризов с SRS и VSC.
- Дешевле, чем покупка штатного руля с подогревом.
- Не нужно лезть в штатную проводку Toyota глубоко, всё делается через отдельный контроллер.
Минусы:
- Нужно найти хорошего мастера, который не испортит руль и правильно уложит элемент.
- Качество обогрева зависит от элемента и контроллера.
Питание для такого подогрева берётся обычно от прикуривателя или другого места, где есть плюс, который появляется только после включения зажигания. Обязательно ставится отдельный предохранитель и реле. Контроллер обычно имеет несколько режимов нагрева и автоотключение через какое-то время (например, 15-30 минут), чтобы не разрядить аккумулятор.
Путь второй: установка штатного руля с обогревом
Этот вариант сложнее и дороже, но даёт максимально "заводской" результат. Подходит тем, кто хочет, чтобы всё было как с завода.
Что потребуется:
- Руль с обогревом. Это может быть руль от более дорогой комплектации Prado 150 (рестайл), или от Lexus GX. Важно, чтобы форма и крепления совпадали.
- Спиральный шлейф (контактное кольцо) с дополнительными контактами. Штатный шлейф на Prado без подогрева имеет контакты только для подушки безопасности, сигнала и кнопок руля. Для подогрева нужны дополнительные дорожки. Это критично. Если поставите руль с обогревом на старый шлейф — греть не будет.
- Блок управления подогревом руля. Он отвечает за включение, выключение и регулировку температуры.
- Кнопка включения подогрева. Обычно её ставят в штатное место, если оно есть, или врезают в панель.
- Проводка. Нужно будет тянуть провода от блока управления к рулю и кнопке.
Важный момент: артикулы на эти компоненты нужно смотреть по VIN автомобиля-донора или по каталогам, которые показывают комплектации с подогревом. Универсальных решений тут нет.
Например, для Prado 150, если ваш руль не имеет подогрева, а вы хотите штатный, то вам нужен руль от более поздней комплектации или от Lexus GX. Убедитесь, что шлейф, который вы покупаете, имеет достаточное количество дорожек.
Порядок установки руля с подогревом (общий для обоих вариантов)
Это не та работа, где можно торопиться. Особенно с подушкой безопасности.
- Отключение аккумулятора. Критически важно. Снимите минусовую клемму.
- Выждите минимум 90 секунд. Именно столько по мануалу Toyota разряжаются резервные конденсаторы блока SRS, на практике спокойнее выждать минут пять. Иначе есть риск случайного срабатывания подушки.
- Снимите подушку безопасности. Способ зависит от поколения. На 150-м подушка сидит на пружинных фиксаторах: их отжимают тонкой отвёрткой или штырём через отверстия с обратной стороны руля. На 90/95 и 120 подушку держат два винта под Torx T30 с тыльной стороны руля — их надо отпустить, и только после этого тянуть подушку на себя. Если фиксаторов не видно, не ковыряйте пластик, ищите винты. Аккуратно отсоедините разъёмы.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не прозванивайте пиропатрон подушки мультиметром! Можно вызвать срабатывание. - Отсоедините все остальные разъёмы от кнопок руля и сигнала.
- Открутите центральную гайку крепления руля. Перед этим лучше пометить положение руля относительно вала, чтобы потом поставить ровно.
- Снимите руль. Иногда приходится приложить усилие.
- Спиральный шлейф (контактное кольцо). Если меняете шлейф, то после снятия руля вы увидите его. Обязательно отцентруйте новый шлейф по инструкции, прежде чем ставить руль. Если этого не сделать, при повороте руля его может порвать. Это одна из частых причин, почему потом загорается лампа SRS или перестают работать кнопки.
- Установите новый руль (или ваш руль после перетяжки).
- Подключите проводку подогрева. Питание для подогрева всегда идёт через отдельный канал шлейфа или через специально установленное контактное кольцо. Никогда не подключайтесь к контактам, которые идут на подушку безопасности или другие важные системы.
- Соберите всё в обратном порядке.
- Подключите аккумулятор.
- Диагностика. После всех этих манипуляций, особенно если менялся шлейф, может загореться лампа SRS. Это нормально. Нужно сбросить ошибки и провести калибровку датчика угла поворота руля через Techstream. Если этого не сделать, могут быть проблемы с системой стабилизации (VSC/TRC). Диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 — что реально читает дизель — это поможет.
В общем, на 120-й и дорестайл 150-й Prado подогрев руля — это либо элемент под кожу при перетяжке, либо штатный руль со шлейфом и блоком. И подушка со спиральным шлейфом, в котором как раз сидит датчик угла поворота, тут важнее тепла, поэтому с ней нужно быть предельно аккуратным.
Обогрев зеркал на Prado: почему не греют и как чинить
Теперь про зеркала. Мёрзнут руки — полбеды, а вот когда зеркала не оттаивают, это уже вопрос безопасности. Особенно при езде в снегопад или мороз.
Обогрев зеркал на Prado, как правило, завязан в одну цепь с обогревом заднего стекла. Это значит, что если у вас не греет заднее стекло, то и зеркала греть не будут. И наоборот — если заднее стекло греет, а зеркала нет, это ещё не значит, что дело в дверях: у обогрева зеркал свой отдельный предохранитель в подкапотном блоке (обычно подписан MIR HTR). Сначала смотрим его, и только потом лезем в двери.
Диагностика: с чего начать
- Проверка кнопки обогрева. Убедитесь, что кнопка включена. Часто она совмещена с кнопкой обогрева заднего стекла.
- Заднее стекло. Греет ли заднее стекло? При включении обогрева заднего стекла (и, соответственно, зеркал) нити на заднем стекле должны нагреваться. Если заднее стекло не греет, то проблема, скорее всего, в предохранителе или реле, которые отвечают за всю эту цепь. Проверьте соответствующие предохранители в блоке предохранителей.
- Если заднее стекло греет, а зеркала нет — копаем дальше.
Типичные причины отказа обогрева зеркал
Чаще всего причина банальна — переломанный провод или плохой контакт.
- Переломанный провод в гофре двери. Это бич многих автомобилей, особенно с большим пробегом. Проводка, которая идёт из кузова в дверь, постоянно сгибается и разгибается при открытии/закрытии двери. Со временем изоляция трескается, а потом и сам провод ломается.
- Как проверить: откройте дверь, осмотрите гофру. Если есть внешние повреждения, это уже повод. Можно аккуратно снять гофру и прозвонить провода, которые идут к зеркалу.
- Окисленный разъём. Внутри двери или на самом зеркальном элементе могут окислиться контакты. Влага, грязь — и вот уже нет нормального соединения.
- Как проверить: снимите зеркальный элемент (об этом ниже), осмотрите разъёмы. Если есть зелёный налёт, попробуйте почистить контакты специальным спреем для электрических контактов или мелкой наждачкой.
- Плохая масса. Обогрев — это по сути нагревательный элемент, который требует хорошей массы. Если масса нарушена, элемент не будет греть.
- Оторванные контакты на самом зеркальном элементе. Иногда при неаккуратной мойке или попытках "поправить" зеркало, можно повредить контакты нагревательного элемента, которые приклеены к стеклу.
- Сгоревший нагревательный элемент. Это самое неприятное, но случается. Сам элемент представляет собой тонкую плёнку, которая приклеивается к стеклу. Если он сгорел, то только замена.
Диагностика и ремонт
После того, как вы убедились, что заднее стекло греет, проверьте отдельный предохранитель обогрева зеркал в подкапотном блоке, и только если он целый — ищите проблему в проводке двери.
- Снимите зеркальный элемент. Это делается аккуратно. Обычно его нужно прогреть феном (не строительным, а обычным для волос, чтобы не перегреть) по периметру, чтобы размягчить уплотнитель и клей. Затем снизу или сбоку зеркала нужно поддеть его пластиковой лопаткой или специальным инструментом. Не используйте металлические отвёртки — можно повредить стекло или крепления. Зеркальный элемент держится на защёлках или приклеен.
- Отсоедините провода. После снятия элемента вы увидите два провода, идущие к нему. Это питание нагревательного элемента.
- Прозвоните нагреватель. Мультиметром в режиме измерения сопротивления (Ом) приложите щупы к клеммам нагревателя. Если элемент рабочий, вы увидите какое-то сопротивление (обычно десятки Ом). Если бесконечность — обрыв, элемент под замену. Если около нуля — это короткое, такой элемент тоже меняют, и заодно проверьте предохранитель: при КЗ он обычно уже сгорел.
- Проверьте питание. При включённом зажигании и нажатой кнопке обогрева заднего стекла, подключите мультиметр в режиме измерения напряжения (В) к разъёмам, которые идут к зеркалу. Должно быть 12В. Если нет — проблема в проводке до зеркала.
Ремонт: Оборванный нагревательный элемент на самом зеркале, в отличие от нитей заднего стекла, обычно не ремонтируют токопроводящим клеем. Это ненадёжно, да и сам элемент тонкий. Проще и надёжнее заменить зеркальный элемент в сборе. Он продаётся с уже приклеенным нагревателем.
Если проблема в проводке в гофре, то придётся её восстанавливать. Лучше всего — пропаять провода и заизолировать термоусадкой.
В общем, с зеркалами чаще всего не греют из-за провода в гофре. Начинать надо с заднего стекла и прозвонки, а не с покупки нового зеркала. Только после полной диагностики можно принимать решение о замене элемента.
Итог
Подогрев руля и зеркал — это не просто комфорт, это безопасность, особенно зимой. Для Prado 120 и дорестайл 150 дооснащение подогревом руля — это либо перетяжка руля с установкой нагревательного элемента под кожу, либо сложная и дорогая установка штатного руля с заменой спирального шлейфа и блока управления. В любом случае, с подушкой безопасности работаем предельно осторожно.
Что касается зеркал, то их обогрев на Prado связан с обогревом заднего стекла. Если заднее стекло греет, а зеркала нет, то смотреть надо отдельный предохранитель обогрева зеркал в подкапотном блоке, проводку двери (переломанный провод в гофре) или контакты самого зеркального элемента. Начинайте диагностику с проверки заднего стекла, затем прозвоните проводку к зеркалу, и только потом принимайте решение о замене самого зеркального элемента. Приводной ремень и ролики навесного на Prado: ресурс, симптомы, замена комплектом — это тоже важно для зимы, но уже для двигателя. И не забывайте про Аккумулятор для дизельного Prado зимой: какой брать и где не сэкономить — без него никакие подогревы не помогут.
Чек-лист по обогреву зеркал:
- Проверить кнопку обогрева.
- Убедиться, что греет заднее стекло, и проверить отдельный предохранитель обогрева зеркал в подкапотном блоке.
- Осмотреть гофру проводки между кузовом и дверью.
- Снять зеркальный элемент, проверить контакты.
- Прозвонить нагревательный элемент зеркала.
- Проверить питание на разъёмах к зеркалу.
