Зависимость оборотов Х.Х. от соляры.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем МИГ-25ПДС, 30 июн 2010.
  1. МИГ-25ПДС
    МИГ-25ПДС Хочу все знать! Участник
    4 май 2010
    Пенсионер
    До сегодняшнего дня заправлялся солярой на одной и той же заправке. Обороты Х.Х. двигателя до прогрева 850-900 об/мин, после прогрева 650-700. Сегодня заправился (65л.) на другой заправке. В обоих случаях заправки "Лукойл". После запуска обратил внимание на более мягкую работу двигателя. Проехал в хорошем темпе с остановками около 400км. Перед выключеним дв-ля обороты Х.Х. были около 900. Зависят ли обороты дизеля от качества соляры и как она проявляется? На бензине разница оборотов около 100, при этом, чем лучше топливо, тем меньше обороты. А как у дизеля? Все-таки разница в 250-300 об/мин достаточно существенна.
    После длительной поездки ХХ выростают, а ты заглуши и через пять минут заведи и снова ХХ будут в норме. Нормальные ХХ 650-700 об.м, а 900 это с кандеем на "Р"или "N" и после длительной поездки. Счем связано я не знаю думаю с одоптацией ЭБУ под стиль езды.
  3. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    При фиксации оборотов кондей был выключен. Включить-выключить завтра попробую.
    Не кандей включить выключить а двигун. Вот сегодня-же у тебя обороты уже в норме?! а ДТ тажа.
  5. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Сегодня снова проверил обороты Х.Х. 800. При включении кондея+50, т.е. 850. Выкл.и вкл. двигуна результата не дали. Более того, сегодня, после прогрева, обороты ниже 850 не падали. Может окружающая температура оказывает влияние или обкатка двигателя? Тяга в норме, посторонних звуков не слышно. Сегодня поговорил с коллегой по работе, у него Паджеро, обороты ниже 900 не падают.
  6. VI RUS
    Может из-за темпиратуры воздуха? У нас сейчас 32-34С" но двигатель при движении в городе на ХХ 650-700 а вот если погонять маленько то подымаются до 850.
  7. berych
    berych Общительный индивид Участник
    4 май 2010
    москва
    Мое мнение, не надо искать в новой машине неполадок, хорошая она ,просто еще нет привычки.:run: Думаю надо просто первое время ездить без музыки и слушать своего коня, наслаждаясь правильными шумами. А то какие-то толчки ищете?:hi:
  8. МИГ-25ПДС
    4 май 2010
    Пенсионер
    Толчки никто не ищет. Просто хочется понять характер машины. А то, что каждый автомобиль является одухотворенным предметом и имеет свой характер я понял очень давно. Поэтому возникают вопросы. Да и опыта эксплуатации дизеля нет. Вот и возникают вопросы. По-моему это нормально.
  9. Игорь Котенко
    Считаю, что у тебя всё в норме. При некачественном топливе двигатель либо не заводится, либо заводится с трудом и работает с перебоями на хх.
