при запуске на холодную свистит подшипник дополнительного насоса отопителя,можно ли поменять подшипники и если да то какой ставится,зашел в магазин мне сказали что меняется в сборе и только оригинал и цена на него 52рубля
Я не понял, что за дополнительный насос? Фото можно? Если муты. то я поищу номер подшипника, поменять его не сложно.
ПОДШИПНИК МУФТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ( Nsk) 35BD5222T1XDDUM Внутренний диаметр (d): 35мм. Наружний диаметр (D): 52 мм. Внутренняя ширина (b): 22 мм. Наружняя ширина (B): 22 мм. ( Nsk) 35BD5222T1XDDUM2CG01 Внутренний диаметр (d): 35мм. Наружний диаметр (D): 52 мм. Внутренняя ширина (b): 22 мм. Наружняя ширина (B): 22 мм. ( Nsk) 35BD5222T1XDDUM6CG01 Внутренний диаметр (d): 35мм. Наружний диаметр (D): 52 мм. Внутренняя ширина (b): 22 мм. Наружняя ширина (B): 22 мм.
Если не трудно фото отчёт сделайте, как разбирали, как демонтировали, как собирали. для нашей коллекции.
