Прадо 150 Запотевают(затягивает) стекла на 150-ом
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Дойче, 26 ноя 2012.
    По делу, на 120 такого не замечал, на 150 встретился...
    При морозе мин10 и ниже при движении "затягивает" стекла, особенно водительской двери....а если в салоне 4 человека то даже лобовое подтягивает
    1)Фильтр салона сухой и чистый;
    2)На ковриках воды нет;
    3)Рециркуляция воздуха выключена, воздух поступает в салон с улицы;
    4)Запаха перегара нет ни у водителя ни у пассажиров;
    5)Двигатель прогрет;
    6)Климатконтролем пользоваться умею, мануал читал;
    7)Стекла снутри авто чистые;
    8)Авто менять рано, год ему еще;
    В чем проблема......Ваше мнение и у кого как....
  2. Prado-club
    Мордодуйки то не закрыты?
    И открывать пробовал и закрывать....что до бани что после бани.....
  4. Ирбис
    Ирбис Любопытствующий Участник
    5 июн 2011
    Вилючинск
    Сталкиваюсь с таким только когда сам весь мокрый или что то мокрое занес в салон.
    Сегодня на улице минус 20.....выехал опять стало затягивать, дал поработать на холостых, хорошо прогрел салон(часа три вообще не глушил авто), стало наааамного лучше.........
    Такое чувство , что в салоне сырость....все потрогал проверил, все сухое(потолок, пол, обшивки)......буду наблюдать.....о результате доложу.....
    И еще, если шторка багажника закрыта....затягивает сильнее, если открыта ....затягивает меньше....
  6. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Кондёр быстро устраняет эту проблему))):kepka:
    При минусовой температуре, а если быть точнее при плюс 5 и ниже, компрессор кондиционера не включается.....так что не вариант......летом да, это работает....
  8. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    У меня включается и при минус 20:yes:
    Не включается у всех, просто горит кнопка А/С, а компрессор не включается...об этом даже в мануале прописано.....
    Проверь на морозе...щелчка включения компрессора нет, а заедь в теплый бокс(гараж) и все начинает щелкать(электромуфта включения компрессора) и включаться...
  10. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    А что же тогда окна отпотевают сразу после включения А/С?
  11. Fedor Sumkin
    Проблема в перепаде температур на улице и в гараже... Машину ставишь в гараж, оставляй стекла приоткрытыми и через несколько дней все встанет на свои места...:kepka:
  12. VI RUS
    Под задним бампером по краям кузова установлены вытяжные клапаны, по этому при открытой шторке багажника воздух цыркулирует легче т.к сказать меньше сопротивления в поскалях.
    Чесно говоря у себя такого не замечал на 150-ом но я и ездил не много на нём.
  13. Дойче
    :kepka:Тоже об этом подумал....буду открвать стекла и дальше наблюдать.....
  14. Fedor Sumkin
    А нечего и наблюдать... Ночи за 3-4 при приоткрытых стеклах влагу из салона вытянет и обмерзание прекратится... Если днем ездишь много и в салоне можешь получить состояние "жарко", то тоже можно сдегка окна приоткрыть, процесс "просушки" так же будет идти хорошо... Такое происходит на всех машинах с герметичными кузовами при резком переходе погоды от теплой и влажной к морозам...
  15. Дойче
    Виктор, я в курсе что там есть дыхательные клапана, хочу залесть глянуть....может подзалипли или еще что......
    А вообще склоняюсь к версии Федора......
  16. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    При тщательной шумоизоляции мог перекрыть каналы. У приятеля машина "шумленная"-потеет, у меня не "шумленная"-не потеет.
  17. Дойче
    НЕт ,Наил, это исключено, шумку делал сам, назначение дыхательных клапанов знаю, поэтому оставил их не тронутыми.....100%
  18. Игорь Котенко
    +100 Слава, кондей сразу решает эту проблему при любом минусе за бортом.
  19. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    При включенном кондее воздух циркулирует по другому.....лет 10 не выключаю кондей, ни зимой ни летом.
    Зимой температуру выставляю 20 град.
  20. Vovan1
    Слава,на кашкае у меня таж проблема,а.с кнопка все убирает.Просто езди с вкл кнопкой ас и все.
    ЗЫ Даж зимой садишся в авто тяжелый(без перегара,но не с важным здоровьем,только не надо разговоров),все убирает на раз.Компрессор может и не включается,но климат свое дело знает.
    Зы В гараже +10,на улице +4.Выехал с гаража и сразу стекла запотели.
