120 Прадо Замерзает передний пассажир - печка не греет
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Андрей Мужи, 5 дек 2019.
  1. Андрей Мужи
    Андрей Мужи Читатель Зарегистрированный
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    TLK Prado 120, 2.7, 2007
    Приветствую, я здесь новичок. Не стал создавать новую тему, пишу здесь. Помогите советом куда смотреть уже не знаю. Имею Прадо 120 2tr-fe араб, с пассажирской стороны дует теплее чуть теплее чем на улице, жена мерзнет, ругается. Поменял уже радиатор отопителя, поставил sat, поменял термостат, раздвинул контакты на сервопривода со стороны пассажира верхний левый, нижний левый со стороны опять же сервопривод двигается при изменении температуры из крайнего в крайнее положении.
  2. Андрей Мужи
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    С водительской стороны дует горячим.
    Положение обдува переключает как надо, сила дутья по ощущениям чуть меньше чем с водительской стороны.
    Температура установлена одинаковая что у водителя что у пассажира. Ошибки на климате показывает 11,21,24
  3. Андрей Мужи
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    И ещё, напишу сюда же, за бортом сейчас -20 радиатор закрыл полностью, вентилятор привязал, а стрелка на хх не поднимается, печка на средних оборотах. Начинает греться только после 1км как проеду...
  4. Тигран
    1 сен 2016
    термостат?
  5. Андрей Мужи
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    Менял
  6. Тигран
    1 сен 2016
    А в кастрюльке с градусником проверял на плите (по старинке)? Может он не работает или неплотно закрывается?
  7. Андрей Мужи
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    Проверял работает исправно, и родной заполним проверил тоже исправно работает как оказалось
  8. Андрей Мужи
    5 дек 2019
    ЯНАО, Салехард
    Ну что друзья есть ещё у кого какие мысли
  9. Prado-club
    Да мысли то простые. Только их реализовать надо :)
    Что есть
    Если слева тепло, а справа - холодно, значит или привод, или заслонка, или радиатор печки забит.
    Привод и заслонку надо отмести в первую очередь. Если видите, что все работает - едем мыть радиатор печки.
  10. Тигран
    1 сен 2016
    А может раздельный климат и выставленный режим тут тепло, а там холодно? Слышал, что у "Арабов" тепло всегда и печки совсем не печки, так, название...
  11. Prado-club
    Ну режимы то, наверное, уже покрутили...
    У арабов термостаты, вроде, могут быть настроены на другую температуру (да и то я не уверен: надо по форуму поискать).
    А вот радиатор печки с 2007 года если не менялся, то в нем гадости много. ИМХО, в нем дело.
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Да у Арабов термостат отличается тем, что открытие начинается раньше, от сюда и недогрев двс.
    Если не ошибаюсь
    1. 76 градусов - для регионов с жарким климатом
    2. 82 градуса - стандарт
    3. 88 градусов - для регионов с холодным климатом.
Похожие темы
  1. Dionis
    Ответов:
    28
  2. CaHDaJIb
    Ответов:
    16
  3. stm
    Ответов:
    3
  4. Slavik-rz
    Ответов:
    19
  5. NN_52
    Ответов:
    13
