120 Прадо Замена тормозной системы
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Канат, 11 дек 2009.
  1. Канат
    Канат Guest
    как улутчить тормозную систему у тойота прадо на турбо дизиле. можно ли с 4-х л. поставить тормазную систему. И что именно надо поменять
  2. Дизелёк
    А чё они различаются ? Такие вещи лучше ремонтировать , а не менять.:yes4:
    СКАЖУ ЧЕСТНО, Я ПРОСТО В ШОООООКЕ!!!!!!!!!!!!!
    Самолеты, вообще, парашютами и реверсом тормозят-тоже как вариант, можно попробовать установить на Прадо!!!!!!!!!!!
    А чем тормозная система на дизеле плохая?????????????И чем она отличается от бензиновых версий?????????Может просто у Вас, дорогой Канат, она плохо работает(колодоки тормозные или диски надо ПОСТАВИТЬ,а может и жидкость тормозную ЗАЛИТЬ,или педаль тормоза с газом не путать????????)
    Надо искать причину плохого торможения.
    Сам езжу на дизеле-все устраивает!!!!!!!!!!!Ездил на бензине разници не почувствовал!!!!!!
  4. Канат
    Канат Guest
    прокотись на европейце 4л, и сровни свои тормаза
    СРАВНИВАЛ!!!!!!!!!!!!!!!
    Загоняли(Я дизеля, а друг 4л) на тормозной стенд Бош (барабаны),при прохождении годового тех. осмотра- все параметры(усилие,время срабатывания и т.д.)-ОДИНАКОВЫЕ.
    Да и при тесте(езде) я по тормозам отличий не ощутил!
    Ремонтируй свои!!!!!!!!!!!!!!!
    И будет как у европейца 4л!!!!!!!!!:secret:
    Может у тебя дизель от Камацу(12 цилиндров) стоит,ты под капот то загляни.Тогда конечно ,надо что то с тормозами думать:superstition:
  7. Leandr
    Leandr Любопытствующий Участник
    24 ноя 2009
    п.Верхнезейск
    Дойче тебе тему говорит!!!! Смотри свои тормоза! Где-то касяк... prado-club.ruТы хоть опиши как там все происходит... как педаль проваливается, нет?лампочки каки горят мож, или ни все колеса тормозят?
    Смотри что-то с системой.
    Иногда достаточно ПОЛНОСТЬЮ(именно полностью) поменять тормозную жидкость в тормозной системе.Что редко кто делает.Удалить воздух из тормозной системы(прокачать).Поставить ОРИГИНАЛЬНЫЕ(именно оригинальные)тормозные колодки,а при необходимости и тормозные диски.И все встает на свои места.
  9. Vovan1
    Добавить могу одно,меняю ПОЛНОСТЬЮ тормозную,ПОЛНОСТЬЮ гидроусилитель раз в 40 тык.Тормоза,руль-Жизнь(мое имхо).Колодки,диски по мере износа.
    Тут просто разговор про неэффективность тормозов на дизеле идет,причем тут ГУР.Читаем внимательно!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Vovan1
    Так я внимательно читаю,поддержал тебя,а ты непонял!ГУР просто к слову.
  12. Канат
    Канат Guest
    что надо поменять что бы тормаза были эффективный
  13. Дойче
    Посмотри для начала и сделай то ,что написано в сообщении #8 в этой теме,а потом будем думать дальше.
    Причин куча от вакуумного усилителя тормозов,главного тормозного цилиндра,клапана перераспределения тормозных сил до гидравлического блока усилителя тормозов и т.д.
    Все это проверяется и диагностируется.
    Найди талмуд(книгу)по ремонту и обслуживанию Прадо 120(издательства "Легион-Автодата") там все описано как и что проверять.
