Прадо 150 Замена штатного ГУ на Прадо150 рестайл
Тема в разделе "Рестайлинг Прадо 150 (2013-2014)", создана пользователем Дойче, 28 июл 2014.
    Появился вот такой девайс, стоимость 320 долларов в ОАЭ:
  2. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    А он к нам влезет??
    К нам...это в дорестайл...верно понял. Не уверен....в рестайле средняя консоль другая.....
  4. Strateg
    В дорестайл не встанет.
    Для рестайла лучше 3050 Фантом брать или Рэдповер. Эмиратские, в большинстве случае требуют серьезного допиливания.
  5. Nevaga
    12 дек 2008
    Khimki
    Так может вместе с консолью?? :sneaky:
    Панель приборов разная с консолью тоже не пойдет.....
  7. Strateg
    Много чего менять придется. Крепления другие, блок микроклимата другой.
  8. ОСА
    ОСА Любопытствующий Участник Зарегистрированный
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    TLC Prado 150, 2.8л Дизель 6 АКП, 2016, Элеганс
    В продолжении темы вопросик. Я тоже хочу поменять "голову", поставить андроид с навигацией, Так вот, хочу установить USB-камеру и подключить как видеорегистратор (уже купил, возможность подключения к голове есть), а её нужно установить на стекло за зеркало и ещё надо установить датчик GPS (всё на скотче). Как проложить провода от датчиков, чтобы не видно было. Т.е., наверное, надо снять с левой передней стойки двери накладку и как-то запихать провод под панель. Подскажите пож.
  9. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    Пардон, я написал "..с левой передней стойки двери", а надо, наверное, с правой.
  10. Fedor Sumkin
    Можно снять, а можно и не снимать. Шнуры диаметром до 4 мм. свободно продавливаются под накладку между нею и стеклом каким-нибудь пластиковым, либо деревянным стилусом, по форме похожим на столовый нож...
  11. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    Это да, можно запихать, а как в углу справа внизу под панель переходить?
  12. Fedor Sumkin
    Между панелью и накладкой так же подавить провод и дальше за корпусом бардачка, над салонным фильтром... Там уйма вариантов... но и накладку снять не проблема - ручку отшурупить, да защелки отщелкнуть... Главное, чтоб под рукой был некий нецарапающий элементы обшивки салона, стилус. Ну и все работы по раздербаниванию салона надо проводить либо летом, либо в теплом помещении, иначе все защелки отвалятся и клипсы развалятся......
  13. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    Ок, спасибо за совет.
  14. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    Замена ГУ. Опять вопрос... вскочил. Стал подключать новую голову и попал в засаду. Разъёмы не все подходят.
    Может быть кто уже устанавливал вместо родной вот такую HA2127, родная PANASONIC 86140-60400. Или хотя бы назначение разъёмов и их распиновку.
  15. Strateg
    Все различия по кабелям:
    - с усилком или без
    - с камерами или без
    В случае усилка, простой перепиновкой не обойдешься, должен быть еще адапетер для усилителя.
  16. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    С усилком и камерой сзади, адаптер есть. Очень надеюсь на вашу помощь, заодно ещё фотки выложу, проводов не хватает :(
  17. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    Если надо, по фоткам поясню что-нить
  18. Strateg
    Это адаптер CAN-шины. Должен быть еще для усилка.
    Судя по фоткам, не исключаю, что у тебя какая-то универсальная обвязка.
    тогда часть разьемов не будет подходить, по той простой причине, что их некуда втыкать.
  19. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
  20. ОСА
    3 ноя 2016
    Нижегородская обл.
    А его где взять? Китайцы говорили, что всё подходит, гады... Адаптер для усилка вот сюда должен включаться?
