При замене переднего пассажирского стекла рекомендуют отключить аккомулятор,дабы не дай боже ,сработали боковые подушки -шторки!они жеотключаются овтоматом при включ KDSS ?может они не подключены и при неработающем моторе ?может вообще разборка двери не причём ,и отношение к шторкам не имеет НИКАКОГО ? Я немного в тупике . Может обсудим ?
Ну, вроде как при подавляющем большинстве работ, особенно, когда работы так или иначе связаны с электрикой (то же самое отключение разъемов), производитель требует отключения аккумулятора. А если аккумулятор отключить, то не понятно, с какого перепуга сработают подушки/шторки/повортоники/ближний свет/ камера заднего хода. Но чисто теоретически, не понимаю, как боковые шторки безопасности завязаны на боковое стекло. Сними клеммы и не заморачивайся. А по замене стекла - фотоотчет давай
Все примцепе сходится ,лудше как говорится перебдеть !стекло заказал обошлось в 8 500 ждём .заряжаю фотик для отчёта !спасибо .
ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ !начнём потихоньку : новое стекло, это всё понятно и легко ,места засчёлок видны,снимаются очень легко ! это тоже просто, демонтаж ручки вот это было сложно ,ручка с краю внизу отходит хорошо , дальше центр ручки с двух сторон с трудом, и верх также ,последние в углу на изгибе с мыслями что счас сломаем !по мойму самый трудный момент был.выкручиваем два основных винта в ручке : ,снимаем обшивку как на всех тойотах -снизу по бокам и по периметру в верх ,пистоны очень жосткие !дергали с усилием раз в 5 сильнее чем на моём ПРАДИКЕ ! звук был что все пистоны сломали *зачем* ,!сдёргивая верх ломается направляющий пистон(не меняется ,в паен в дверь , нагрузки не несёт !)отсоеденяем разёмы ,Любуемся !вид в нутри : лемит по фото :продолжение следует !
вторая серия ,снимаем динамик и отделяем пылевую плёнку немного справа внизу ,ослаблям направляющие стекла с лева два болта: ,с права: внутри двери упадет скорее всего: кронштейн правый,очень легко просто вешаем назад (фото нет ),снимаем наружную планку стекла как на всех ТОЙОТАХ : ,сама засчёлка : ,снимаем зеркало (проблем нет ): .
Третья серия (Тарковский отдыхает ! ) :на авто стоят ЕГРкие дифлектора ,надо снимать -мешает .скоч родной, кроме строительного ножа ни что не поможет ! , ,вытаскиваем виновника фото сессии ! ,!при сборке двери резиновый уплотнитель очень мягкий встаёт на место очень хорошо ,при навешивании обшивки пришлось сначала снять внутреннюю верхнюю рейку стекла (обшивка очень жёсткая не смогли так поставить ) ,вначале установили её ,потом саму обшивку !Фото инструментов которыми работали : ,очень помог белый съёмник пистонов , ручку без наружных повреждений не сняли бы (факт)!ну а с чего тема началась, вот с НЕГО : датчик шторок srs в стойках ,на других фото тоже присутствует ,мешает он работе ,и можно ли его заставить сработать ,высказывайтесь, я батарейку не отключал стекло постоянно приходилось верх низ гонять ! ВСЕМ СПАСИБО !
в третьей серии пропала фраза и фотка после дефлектора, про крепление стекла к рейке подъёмника ,но думаю там все на виду в живую проблем не было !
