Замена переднего ступичного подшипника.
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Юран, 4 июл 2014.
  1. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Признак того что у меня накрылся подшипник было то, что появился не большой
    гул, сначала думал это резина так гудит, но гул со временем стал увеличиваться и
    при поворотах то усиливался то пропадал. Заезжаю на подъёмник, вывешиваю машину,
    по очереди прокручиваю все колёса и вот пожалуйста: левое переднее колесо крутится
    с характерным звуком. Берусь двумя рукам за верх и низ колеса, начинаю проверять на
    люфт, диагноз на сто процентов, что подшипник своё отработал. Далее заказываю :
    1. Подшипник ( в моём случае с абс) 3500р
    2. Сальник поворотного кулака. 650р
    3. Уплотнительное кольцо (между ступицей и поворотным кулаком) 70р
    4. Сальник ступицы. 320р
    Продолжение следует...
  2. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Отвернул болт держателя проводов и тормозных шлангов от поворотного кулака.
    Отвернул кронштейн датчика электропроводки АБС.
      1,2 МБ
  3. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Вот со снятием датчика абс у меня получилось некрасиво: я не смог отсоединить разъём и не смог аккуратно вытащить датчик из поворотного кулака (всё прикипело). Остатки датчика в последствии пришлось выбить при помощи наставки.
    Отвернул суппорт от поворотного кулака (два болта), снял и подвязал его за верхний рычаг, чтобы не повредить провода АБС и тормозной шланг.
    • Нравится Нравится x 3
  4. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Отвернул гайку и отсоединил стойку стабилизатора от поворотного кулака.
    Если шаровой шарнир проворачивается вместе с гайкой, то можно удержать
    шарнир от проворота шестигранным ключиком 5мм.
    Отсоединил наконечник рулевой тяги. (при помощи съёмника)
    Используя "спец. инструмент" (монтажку и «машку», т.к. съёмником было не подлезть )
    отсоединил верхний рычаг.
    Отвернув два болта, отсоединил нижний рычаг от поворотного кулака.
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Всё, снял ступицу в сборе с приводного вала.
    Водички подшипник у меня хапнул немало, виной всему износ сальника поворотного
    кулака и ржавое посадочное место сальника на приводном шарнире.
    Зачищаю, место трения сальника
    Принимаюсь за разборку ступицы.
    Отвернул четыре болта, что бы отсоединить ступицу от поворотного рычага.
  6. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Теперь пытаюсь выпрессовать подшипник со ступицы.
    Но не тут то было, 10ти тонный домкрат с этой задачей не справился.
    Пришлось брать в руки болгарку и спиливать край обоймы, затем отвёрткой выковыривать ролики
    Снял корпус подшипника.
    Дальше нужно было, как то спилить крайнюю внутреннюю обойму подшипника, для этого
    взял маленькую болгарку и как можно меньше размером отрезной круг (удобнее спиливать,
    что бы не задеть посадочное место на ступице)
    Я немножко не допилил, просто сбил обойму зубилом.
    Тоже самое проделал со второй обоймой.
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Начинаю собирать, для начала все сборные детали (кроме новых) очистил и прополоскал в ведре
    с чистой соляркой.
    Одел сальник на ступицу.
    Перед запрессовкой смазал посадочные места. Запрессовал подшипник на ступицу.
    Отмечу, что подшипник на ступицу садился не плавно а с треском.
    Надел новое уплотнительное кольцо на корпус подшипника.
    Зачистил посадочное место для подшипника в опорном кулаке.
  8. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Собрал опорный кулак, кожух и ступицу с новым подшипником.
    Установил новый сальник поворотного кулака.
    Ну вот и всё, устанавливаю кулак со ступицей на место в обратномпорядке и затягиваю гайку ступицы
    Перед выездом обязательно нужно проверить тормоза и при необходимости прокачать.
  9. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Юра, ты маладес, впору свое сто открывать, по ремонту Прадо :)
    Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
  10. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Спасибо Азат, я ведь пока всё это делал, кучу людей вопросами одолел, в т.ч. и с форума,
    Если я свой сервис открою, то на телефоне разорюсь, а когда подшипник пилил руки
    тряслись от страха.:):):)
  11. -Валера-
    Молодца Юра...:like:
    Ну и урок, что хотя бы раз в год надо интересоваться жизнью подшипника... я на Шнивке это делаю регулярно...
  12. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    Добротно так все изложенно!!!! респект!!!! а аналоги сальников существуют в природе?????
  13. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    На экзисте нет, да и на фига нужны аналоги если оригинал стоит не дорого .
  14. Accent-58
    Accent-58 Читатель Зарегистрированный
    29 июн 2018
    Penza
    net
    На приводе, смотрю, есть третий сальник? Его тоже нужно было махнуть
