120 Прадо Загорается VSC TRC..
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем ROYU, 8 июн 2010.
  1. ROYU
    ROYU Любопытствующий Участник
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Зрасьте, рябяты!! Такая хрень - уже недели две после включения зажигания всё, чему положено загорается на панели приборов, и как положено тухнет.. Сразу же после начала движения загораются VSC TRC и VSC OFF.... Вроде бы это завязано с АВС, но АВС как раз не горит!!! Первое, что приходит в голову - это попытаться считать ошибку, замкнув соответствующие контакты в разъёме ОБД 2, НО!!! это делают только включив зажигание, а у меня в это время ошибок-то нет!! появляются после начала движения!! К ОД поеду в кррааайййнем случае... У нас в Н.Н. они ваще дурные... Мож подскажет кто чего?? А??
  2. Дизелёк
    Замыкайте контакты! Включайте зажигание и счетайте колличество неритмичных вспышек. Дальше по таблице(по коду ошибки) в мануале смотрите ошибку. Если значёк мигает ритмично-ошибок нет!
    Чтобы снять шибки надо при замкнутом разьёме 8 раз нажать быстро на педаль тормоза.
    По по воду мигания только на скорости--- ЕСЛИ ОШИБКА БЫЛА она всё равно вылезет при тестировании.
    Удачи! Будут вопросы спрашивайте, недавно сам лечил свой авто.:driver:
  3. VI RUS
    Так не горит потому-что нет такой лампы на панели вроде ;) .
    Датчик какой-нить в ступице навернулся.
    ROYU,Для общего развития, может пригодиться в будущем, можно здесь еще читануть: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2210&highlight=%D2%E0%E8%ED%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E5+%E7%ED%E0%EA%E8
    Правда тут с неисправностью ДВС завязано,а у тебя только по АБС "косячек"(посмотри проводки кот-е идут к колесным датчикам(может быть обрыв).
  5. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Получилось!! Воткнул перемычку... надпись VSC TRC морганием объявила код: 39... Не могу теперь найти что это значит... Может посмотрите в мануале, у кого оный есть...??? Сижу жду... ;-))
  6. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Лампа АБС жёлтая в кружке конечно есть!!! Но вот что-то никто мне ничего не говорит про ошибку 39.... В скаченном здесь мануале нашёл только 38-ю... и это по движку... Погмогите что ли, у кого полный есть!!!
  7. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Але!! Одноклубники!! Неужели ни у кого нет полной таблицы кодов ошибок?? Интересует 39 по VSC .... Не ленитесь, загляните.. ;-)
  8. Prado-club
    Тойота Гибрид Центр Нижний Новгород. ул. Б.Панина, дом 7б
    дилерский сканер в наличии ;)
  9. GCC
    тупо нашел через гугл, поэтому абсолютно не уверен что это правильно:
    39 - Система VVT-i (P1656)
  10. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Это не подойдёт....
    OCV (Oil Control Valve) Circuit Malfunction (Bank 1) / 39.....​
  11. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
  12. Prado-club
    Талмуд к сканеру прилагается ;)
  13. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Понял... Если МЫ не знаем, то надо туды... Просто надеялся, что ГУРУ-то подскажут...:secret::superstition:
  14. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Позвонил туда, хотел записаться... У них диагност лежит в больнице, и непонятно когда выйдет..:poka:... Опять ничего не узнал...
  15. VI RUS
    Мануал продал вместе с 120-м по этому сорри, помочь не могу. Думаю что у многих есть эта книга, но странно почему никто не пишет? :poka:
  16. GCC
    Мануал конкретно по ремонту видимо? т.к. в оригинальном Owner`s Manual ничего такого и близко нет.
  17. VI RUS
    Да по ремонту, у меня была книга Авто-дата версия "Профессионал" листов не помню но штук 700.
  18. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Да.. Видимо именно эта книга нужна... Я её заказывал 2 раза в 2-х местах, но так и не прислали... Но, говорят, там нет 1GR-FE..?? Это так?? И может всё же посмотрит счастливый обладатель сего издания мою ошибочку!!!:hallo:
  19. VI RUS
    Там все двигателя есть которые ставились на Прадика. Я не уверен что в ближайшее время я его повстречаю. Такая книга должна быть не только у меня. Может твою тему не видел ещё тот у кого она есть.
  20. ROYU
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Воооот... На это и надеюсь....:pardon:
