120 Прадо Задняя дверь провисла(((( Регулировка двери
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Айболит, 20 янв 2010.
  1. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Мужики..всем хорош Падик..да только запаска на задней двери эту самую дверь провисает..оттого и шум неприятный на неровностях возникает.Посоветуйте, что с этим делать?
  2. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Кстати..столкнулся с такой проблемой..Крышка холодильника(тот . что между передними сидениями) издавала шум при движении по неровностям..Решил таким способом:наклеил на поверхность, соприкасающуюся с резиночками крышки маленькие полоски малярного скотча(не отклеивая с него наружную пленку, чтоб не прилипало)Шум исчез Тем у кого там бардачок-тоже поможет..
  3. VI RUS
    Я решил эту проблемму. Поменял дверь, теперь у меня дверь как в "СОЛе" без колеса. Поставил лифт и запаска снизу. Больше ничего не скрипит сзаде и не провисает. Сундук тоже крышка балталась, наклеил флекс(шумка) и усё ок.
  4. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    мне такой вариант не подойдет..у меня внизу дополнительный бак стоит..убирать его не хочу..вещь нужная..а как то подрегулировать нельзя?пока спасают частые смазывания..но как песок попадает..снова скрипы и шумы..
  5. ВИТОС
    Привет ! Не парься воооще ,подьедь на НОРМАЛЬНОЕ СТО к НОРМАЛЬНЫМ парням ,желательно "ЖЕСТЯНЬЩИКАМ " -Тебе дверь вмиг подтянут ,это не есть проблема ,да чуть с годами провисает ,ну и что ...... . Я за пять лет только один раз подтянул по петлям выставели ,еще лучше чем было стала закрываться ! Не расстраивайся ,это все чепуха !
    А ПРАДИК без запаски на задней двери Мне совсем не нравиться ! Он -ПРАДИК был изночально даже придуман с ней ,а весь этот современный "РЕСТАЙЛИНГ "))))) Не есть ГУД .
    По поводу холодильника ,скорей всего слетели маленькие ризинки ,их там две штуки -тож наклеил уплатнительный селикон ,но не толстый ,и все путем ! УДАЧИ !
  6. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Привет! Спасибо..дружище за теплые слова)))так и сделаю..насчет запаски-согласен..с ней как то солиднее..по повду холодильника..резиночки то на месте..видать с годами выработались просто..
  7. ВИТОС
    Не Брат ,Я не про уплотнитель холодильника , а про две резиновые "бубышки " по краям (по углам ) ,они износились ,или повылитали ,и у тебя дермонтин подлокотника шаркает по пластику корпуса ,поэтому надо чуток проклеить уплотнителя !
  8. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    на крышку холодильника наклеил черную уплотнительную резинку с М профилем, которые используются для уплотнения дверей, отлично все не скрипит и плотненько зарывается, кстати на крышку сел сын в джинсах на котрых была змейка сзади и испортил поверхность крышки, так я ее полностью восстановил. использовал для этого маркер для рисования по стеклу, хорошо сыну за неделю до этого ему же купил такой набор. Маркеры с жидкостью которая затвердевая становиться резиной, я даже фактуру повторил.
  9. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    аааа..понятно..ну сейчас, главное не шумит...только дверца..заеду тогда на днях к жестянщикам..мож помогут)))))))))Да и то это я уже придираться пожалуй начал...подзабыл просто как я на Деу Леганзе три года ездил...)))))))))))))))вот там была какафония!)))
  10. VI RUS
    Повод был перетянуть подлокотник кожей, а ты не воспользовался им. :D
  11. Bolgarin
    5 июн 2008
    Почетный безработный РК
    Казахстан, Актобе
    Дмитрий
    Tayota Prado 150
    Возможно поезка к жестянщикам не принесет результатов. У меняна 120-м пока не стучит дверь и не провисла, а вот на 90-м тоже провисла так я в прошломгоду осенью снял дверь там на навесах есть второпластовые втулки, они износилия, я выточил новые с более прочного материала и поставил вместо износившихся, дверь стала на свои места и не скрипа ни стука. Думаю на 120-м такая же конструкция.
  12. VI RUS
    Я вытачивал новые штивты из клапана большего диаметра, рассверливал петли и запресовывал самодельный штифт(ось). А ещё сделал тавотницы что-бы шприцевать можно было. Но это на Паджере, втаропласта там не было.
  13. Дойче
    На Паджерике ,действительно есть проблема с задней дверью!!!!!!!!!!!!Мне тоже приходилось помогать товарищам в ее реконструкции и ремонте.Тоже точили новые оси и т.д.
    А на Прадике(с запаской на задней двери) этот узел намного долговечней(качественнее) и своевременная регулировка задней двери решает проблему ее провисания на 100%.
  14. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Если дверь провисла - меняй петли. На предыдущем прадике на 230 000 загремела дверка. Сначала конечно подвисла. Там изнашиваются втулки. Машина была серебро - петли идут новые чёрные. Я поставил так как есть - смотрятся гармонично. На СТО за замену отдал 1000 рублей. Ну и сами петли стоят 900-95о за одну. Обе петли одинаковые. Их каталожный номер 68801-60050
  15. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Друзья! всем привет..решил таки эту проблему следующим образом..заменил втулку нижней петли на самодельную, каленную(выточили умелые дяденьки)и теперь все нормально!
  16. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    поменяй петли...... когда я так сделал на паджерике...проблему снял
  17. Dimon74
    26 сен 2009
    безопасность объектов
    г.Тула
    может не в тему, у меня провисла водительская дверь, если покачать вверх - вниз есть люфт. этот люфт приводит к глухим стукам при езде по неровной дороге. как вернуть двери былую молодость, мож кто сталкивался, заранее благодарен.
  18. sorento657
    27 авг 2009
    с Лубянки
    У меня на папином прадике, на моем и у знакомого, если открыть дверь и покачать, то есть приличный люфт (на пассажирской двери тоже). Мне кажется - это нормуль.
    А то, что издает глухой звук.
    Если это дверь, то возможно нужно подтянуть защелку на кузове.
    У меня было такое ощущение в свое время, выяснилось, что гремел подкрылок из которого вылетело пару пистонов. и второй вариант - плохо затянут аккумулятор (были случае, когда машину на диагностику подвески загоняли, там все идеально, а по кочкам едешь - гремит, короче край аккумулятора бил по левому крылу изнутри.
    Честно не верится, что это дверь)))))):)
  19. Сега222
    Сега222 Читатель Зарегистрированный
    9 фев 2010
    Пыть-Ях
    Двери провисают и болтаются из-за износа петель. Их меняешь и вопрос закрыт на ближайшие лет 5. Цена вопроса 2,5 рубля за обе петли, ну а заменить можно самому. Удачи.
  20. Дойче
