Вопросы по электричеству
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем DIM 38 RUS, 20 мар 2014.
  1. DIM 38 RUS
    Мигают энергосберигающие лампы.. Где как,где редкими вспышками,где как стробоскоп! Как избавиться,я уже и провода менял местами в выключателях. В нете читал,но информации мало,в основном сходится к тому,что надо выломать светодиод из выключателя..или поставить без них. Но есть в доме где есть светодиод и ничего не мерцает. Подозреваю причина не только в нём... В электрике глубоко не шарю,так..раскидать по дому могу..скрутки сделать в коробках и тп. Кто понимает в электричестве и как это ликвидировать,подскажите? Спасибо заранее!
  2. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Ноль можно провести через ВЫКЛ. Но тогда лампочки нужно будет менять аккуратнее
    может дёрнуть
  3. DIM 38 RUS
    Пробовал,все равно мерцает..
  4. Prado-club
    может "блоки защиты" поставить?
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Как вариант менять сами лампы, у меня дома такая же ситуация.
    По крайней мере попробовать заменить лампы местами, мерцающие с
    не мерцающими
  6. Fedor Sumkin
    Надо решать вопрос категорически! Для этого взять двухклавишный выключатель и на одну клавишу завести фазу, на другую - ноль... После этого лампочки мерцать точно перестанут!!!
  7. BRYKK
    BRYKK Популярный автор Постоянный Участник
    5 фев 2014
    г Хабаровск
    Максим
    TLC Prado 120, 4.0
    Во советчики самоубийцы, извиняйте но по другому вас не назовешь. Мигают только энергосберегающие лампы при установленных индикаторах в выключателях, правильно сказали в инете выкидывай светодиод или ставь обычный выключатель. Для грамотеев, фаза всегда должна идти через выключатель.
  8. Akm
    инструктор дровосеков
    Дальний восток
    tlc prado 95
    у меня фаза через выключатель, но светодиодные лампы после выключения продолжают какое то время моргать, может быть остаточное напряжение ккое то
  9. BRYKK
    5 фев 2014
    г Хабаровск
    Максим
    TLC Prado 120, 4.0
    фаза через выключатель делается для безопасности человека который производит ремонт или замену светильника но ни как не влияет на моргание лампы. В энергосберегающих лампах и светодиодных лампах, если сказать по простому, стоит электронное пусковое устройство из за него лампа и моргает.
  10. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Дополню: поскольку в выкл. стоит светодиод, то через него проходит небольшое напряжение,
    то и пусковое устр. постоянно пытается зажечь лампу, отсюда и мерцание.
    На сколько я знаю в магазинах уже продаются лампы, которые не мерцают, надо только
    у продавца просить какую надо.
  11. DIM 38 RUS
    у меня и светодиодные мерцают..те вообще как от фотоаппарата вспышка..А если сопротивление кинуть в патроне,между 0 и F? На 300 ком скажем? Весь фокус в том,чтоб не мерцали с индикаторными выключателями.. С обычными не мерцают,а индикаторный удобен,ночью особенно..не шаришь по стене.. Сейчас случайно заменил патрон,вышло так,с ним мигающая лампочка,на том же проводе не мигает..........
  12. BRYKK
    5 фев 2014
    г Хабаровск
    Максим
    TLC Prado 120, 4.0
    поставь простой выключатель и все!
  13. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    пора уже потихоньку на светодиодные переходить, все более доступными становятся
  14. DIM 38 RUS
    Вобщем,интересно кому -нет,у светодиода если сделать перемычку на контакты,то он горит чуть тусклее,но лампа не мигает..
  15. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Что за перемычка, а как же КЗ?
  16. Дойче
    Перемычка на сам диод....(в выключателе, которые светятся)
  17. DIM 38 RUS
    Там стоят резисторы,на диод..и после них напряжение и сила тока ничтожно малы,перерыл весь нет,нашел какой то форум электриков..вобщем там есть схемы как спаять,диодные мосты в выключатель и тп..а самое простое,кидают сопротивление,на 300 ом вроде,между лапок диода,пока паял,здоровым паяльником,сжег два диода,потом ниточка припоя,осталась на одном,поставил..горит чуть тусклее,но не мигает лампа.
  18. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Понял...:dislike:
  19. Fedor Sumkin
    Так оно там сразу должно стоять... Китайский выключатель что ли?
    Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
  20. DIM 38 RUS
    Да не,они стоят на одну лапку диода,вторая без сопротивления идет сразу на контакт..с одной кнопки и с другой резистор(двойной выключатель).. А между лапок ставится сопртивление.чтоб гасить какой то там миллимпульс,который заряжает стартерный конденсатор в патроне лампы,но хватает лишь на микровспышку,с частотой сети.. А какой еще выключатель???? Немецкий что ли????... Они сейчас все из китая..
