120 Прадо Вопрос по климату.
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Vovan1, 20 апр 2010.
  1. Vovan1
    После наступления теплых дней, у нас температура от 12-17 градусов(с дефлекторов не бейте за название)идет теплый воздух.Кнопка климата нажата off.Лечится сбрасыванием температуры на дисплее нажатием кнопки рециркуляции(забор воздуха с салона) и нажатием кнопки откл.Вопрос у меня что-то с климатом или так должно быть?На королле жены кнопка откл.и все ок.
  2. jica
    20 сен 2009
    Нск
    может у тя датчик отключен, попробуй посмотреть в области правого колена с водительской стороны:yes2:
  3. Pavel 474
    27 янв 2010
    ooo-dts.ru
    Благовещенск
    У нас положение крана на печку регулируется кнопками температуры, попробуй убавить (у меня только при вкл. вентиляторе можно) темпер. Иначе конечно тёплый воздух будет "самотёком" идти в салон при заборе с улицы.
    Если климат раздельный, то посмотри для обоих ли темпер убавлен!
    :secret:
  4. Vovan1
    В том и вопрос ,как я понимаю должно при нажатии на кнопку откл.закрытся краники печки и.тд. и никакого воздуха в салон поступать.Почему и возникло сомнение в работе климата.У жены на королле нажал кнопку откл.и все никакого воздуха в салон непоступает.
  5. Vovan1
    Это там решетка какая-то спасибо гляну.
  6. Vovan1
    Все проверил,подключенно,но проблема осталась на сервисе сказали все ок,где ок когда воздух горячий дует.Подскажите у всех так или только у меня?
  7. Pavel 474
    27 янв 2010
    ooo-dts.ru
    Благовещенск
    А откуда уверенность что кнопка OFF кран печки закрывает?
    Вот еслиб у тебя горячий воздух шел при положений климата в максимально низкой температуре, то трабл...
    Т-Корова не есть показатель :punish2:
  8. jica
    20 сен 2009
    Нск
    завтра посмотрю:lazy3:
  9. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    Вопрос, дует горячий воздух, когда автомобиль без движения?
    Кнопка OFF-кран печки не закрывает,она выключает вентилятор,а от приточного потока(на ходу),будет дуть воздух той температуры, которая задается температурой климата,переведи в положение COLD,если на ходу продолжает дуть теплый воздух,то неисправность.
    Pavel 474-верно описал!!!!!!!!!!!
    При нажатии кнопки откл-выключается только вентилятор печки!!!!Краники и заслонки не закрываются.При выключении ДВС,происходит автоматическое закрытие клапана забора воздуха снаружи авто(что бы тепло не выдувало),при запуске ДВС заслонка открывается(можно принудительно закрыть нажав на "Рециркуляция воздуха внутри салона"(авто и круговая стрелочка внутри).
    Воздух в салон не будет поступать(на ходу),при выключенном вентиляторе(положение OFF),только при нажатой клавише "Рециркуляция воздуха внутри салона"(авто и круговая стрелочка внутри)
    Если включен "Забор воздуха снаружи(авто и стрелочка с лобового стеклв вовнутрь),то на ходу будет дуть воздух той температуры,которая задана климатом!!!!!
    Кран печки управляется,кнопкой регулировки температуры климата!
    Сравнивать с Короллой нет смысла,т.к. там алгоритм упраления "Климатом"-совершенно другой(на Королле намного проще,приметивнее).
  12. Дойче
    Алгоритм работы верный!!!!!!!Смотри выше!Не заморачивайся!!!!!!Не мешай авто работать!!!!
  13. Vovan1
    Спасибо огромное,я успокоился.Тему можно закрывать.Проверил все так,как ты описал.
  14. Дойче
    Не за что,пользуйтесь на здоровье!!!!!!!!!!!!Очень рад что пригодилось!Удачи на дорогах.
