Вязкость моторного масла по SAE
Тема в разделе "Общеоколотехнический форум", создана пользователем Ходок, 24 апр 2009.
  1. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    После аббревиатуры SAE Мы видим числа разделенные символом W
    Что-то вроде такого 10W30, например.
    Первые цифры до W означают низкотемпературную вязкость масла.
    Разберем на примере:
    5W – это означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
    Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «прокручиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
    Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет.
    Число после W - высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
    Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В мануалах на наши движки указаны масла от 5W-30 до 5W-50, но внимательно смотрите на API, особенно для бензиновых движков, и не превышайте число после W !!!!!!
    Для всех кому интересно что будет, если взять масло другой высокотемпературной вязкости рекомендую статью из журнала «За рулем», там всё очень хорошо описано на примере движка от «Жигуля». Да-да от Жигуля, но поверьте, это актуально и для наших двигателей!!!!!
    Вот ссылка на статью: http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
  2. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Вопрос такой: Заливал масло 5-W40, покупал 5 литров, осталось 0,5 литра. Купил сейчас на замену 5-W30. Можно ли 4литра 5-W30, разбавить 0,5 литрами 5-W40?
  3. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Если производитель и марка одинаковые - можно.
    Пример: Кастрюль Магнотек 5-W40 спокойно смешиваем c Кастрюль Магнотек 5-W30.:party:
    А вот скажем, синтетику с минералкой, даже одного производителя мешать не рекомендую :punish2: - может и всё нормально будет, но может и осадок образоваться, как нарвешься. Кстати и разные синтетики иногда весьма хреново смешиваются, например гидрокрекинговая и эфирная
    Ладно дальше мысль развивать не буду, а то букАв тут понапишу столько, что сам их потом читать не осилю:D
  4. Красный Максуд
    Красный Максуд Общительный индивид Участник
    11 мар 2009
    Ваще ничЁ не понял.... Перевести можешь?))))
    Это чё за масло? "Олейна" - не рекомендую. А "Борхес" - хорошее. Салат мутим?)))))
  5. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Ну при чем тут салат!
    Какой салат!!!
    Водка с водкой, коньяк с коньяком, водка с коньяком, но не пиво с водкой , не шампанское с коньяком!!!
    Я про коктель, а ты опять всё на ёрш переводишь :) :)
  6. Красный Максуд
    11 мар 2009
    Сам переводишь - не заметил?)))))
  7. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Девочки не ссорьтесь (шутка). Масло оригинал Тойотовскоё, синтетика. API SM 5W-40 и 5W-30. Ответ понял, можно, спасибо. На сервисе то же самое сказали.
  8. Красный Максуд
    11 мар 2009
    За девочек - ответишь?)))))
  9. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Всегда пожалуйста))))))))))))))))))))
  10. Красный Максуд
    11 мар 2009
    В очередной раз сегодня повторюсь - "Авсехможномпосмотреть?")))))
  11. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Во как!
    А как? А? что?
    посмотретьможновсе,ачтосмотретьбудема?
  12. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Для так сказать окончательного снятия вопроса, это оно? Синтетика?.
      112,5 КБ
  13. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    И можно ли его смешивать вот с этим, тока 5W-40&
  14. Prado-club
    ИМХО, ниче страшного и нестрашного не случиЦа. Ты же не 50 на 50 заливаешь, а чуть-чуть доливаешь, всего навсего.
  15. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    1) На первой картинке, по моему, полусинтетика гидрокрекинговая - не вижу надписи Sintetic
    2) На второй картинке вижу синтетику, но на сколько я знаю, это не эфирная основа, а то же гидрокрекинговая.
    3) Фирма производитель одинаковая - корпорация TACTI - основной акционер Тойота
    4) смешивать собирались 0,5 литра и 4л, т.е. 1:8
    Вывод: Смешивать можно. Максимум что выйдет из этого плохого, это уменьшится срок эксплуатации масла. Но наливая масло в двигатель мы ведь старое масло тоже не удаляем всё, хотя и сливаем так, что тоже уменьшаем его срок эксплуатации :)
    Короче - заливай спокойно и катайся свои положеные 10000км.
  16. Гурген
    Гурген Читатель Участник
    30 июл 2009
    Иркутск
    Если кто-нибудь знает, какой производитель лучше, и лучше ли масло, которое продают под маркой Тойота(и чье это масло на самом деле?)
  17. Дойче
    Если масло в пластиковых канистрах(5л),то это Кастрол,если в жестебанках(4л) ,то это Японская минералка(слишком уж она дешовая для Японской синтетики).Об этом уже обсуждалось на форуме.
  18. Александр Некрасов
    Александр Некрасов Guest
    подскажите.у меня епонец и рекомендованное масло 5.30.а если я буду лить 15.40
  19. Александр Некрасов
    до этого были две машины обе дизеля .только там 10.30 а лил 15.40. 5 лет отходили и продал в нутри блока небыло ни какого нагара и был чистый белый олюминий
  20. Дойче
    Если прочитать пост #1 в этой теме и ссылку в нем,а еще знать температурный режим(температуру окр. воздуха),при котором эксплуатируется Ваше авто то можно самостоятельно ответить Вам же на Ваш вопрос!
      62 КБ
