Прадо 150 Визг мотора 4,0
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем MaxTrack, 17 апр 2021.
  1. MaxTrack
    MaxTrack Читатель Зарегистрированный
    17 апр 2021
    Пермь
    TLC Prado 150, 4.0, 2012
    Добрый день, уважаемые одноклубники! Нужна помощь и совет. Недавно стал обладателем TLC Prado 150 1gr-fe 4,0, 2012 г.в., пробег 99800 км, 1 хозяин, дилерский. Был сдан в трейд и куплен мною после полной диагностики и расширенного ТО у ОД. Без каких либо замечаний. После того как поездил пару недель и стал больше добавлять газу насторожил странный звенящий (не торохтящий) вой мотора на оборотах более 2000. ОД приговорил приводные и помпу, поменяли за свой счёт (давали 2 недели гарантии), звук остался . Главный технолог ОД сказал он так и должен работать! Был на двух СТО мотористы говорят звук есть, но понять не могут что это! Опыта обслуживания 1gr-fe признались что нет особо, говорят может так и должен работать. Брал тестовый 4.0 у ОД такого воя нет при разгоне. Может кто сталкивался с подобным? Есть видео работы мотора, слышно хорошо.
  2. MaxTrack
    17 апр 2021
    Пермь
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Похоже дело в генераторе, проверить нужно регулятор напряжения и диодный мост.
    Дай нагрузку включи фары, печку и послушаем если звук увеличиться то выше сказанное подтверждается.
  4. MaxTrack
    17 апр 2021
    Пермь
    Добрый вечер, спасибо за быстрый отклик!!! Самое интересное заводили много раз скинув ремень, звук остаётся! На первом СТО (специализация Тойота, Лексус) у моториста первое подозрение тоже было на генератор, эндоскопом слушал и вой был от гены, скинули ремень и ничего не изменилось, звук определился уже в районе впускного коллектора. Сказали без вскрытия никак, но очень уж не хочется.
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Не совсем понятно, какой звук в этом ролике настораживает?
    1 -вой
    2-стрекотание
  6. MaxTrack
    17 апр 2021
    Пермь
    Именно подвывание, даже подвизгивание на оборотах, очень звонкое, именно похожее больше на ремень или муфту, но это исключили. Стрекот и тарахтение это нормальная тема, это я знаю. Машин было много разных, но такой звук работы именно от мотора впервые слышу, пылесос какой то, а не V6.
  7. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Конечно определить со слов и по видео записи сложно!
    Есть еще один вариант это вязкостная муфта.
    Да она при запуске выдает воющий звук но через несколько секунд силиконовая жидкость уходит за счет центробежной силы в отсек от куда она при увеличение температуры вытисняется, звук должен быть минимальным так как крыльчатка вращается с минимальными оборотами, то есть проскальзывает, работает она за счет вязкости, при увеличении температуры, силикон вытесняется и вращение крыльчатки увеличивается, что и выдает похожий звук.
    В твоем случае возможно они вязкостную муфту могли заблокировать или с задней стороны скопилась грязь которая не дает нормально работать пружине.
  8. MaxTrack
    17 апр 2021
    Пермь
    Спасибо! Буду изучать тему, думаю это она и даёт этот звук! В тот день, когда ОД искали причину, после замены ремня, роликов и помпы, в конце дня пришёл технолог и сказал, что послушал новый тестовый 4.0 Prado и у него на холодную похожий звук есть, я сам ходил слушал и реально похожий звук был (только тише), но после прогрева прошёл и при наборе оборотов больше его не было. Когда брал на тест машина была горячая, похожего воя не издавала при разгоне. Буду смотреть эту муфту!
  9. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вязкостную муфту, нужно просто проверить понимающему человеку, а звук на одинаковых автомобилях именно данного узла необходимо сравнивать при одинаковых условиях, то есть на холодном двс при первом запуске как пример с утра или после длительной стоянки.
  10. Nikitos
    Nikitos Читатель Зарегистрированный
    28 июн 2021
    3-яЧелябинская дом3
    Toyota prado 150
    Здравствуйте! У меня прадо 150 .4.0 бензин .2016 год пробег 100000. Такая же проблема , вой в двигателе , раньше его не было , дилеры сказали что это норм .
  11. travkovs
    travkovs Читатель Участник Зарегистрированный
    23 окт 2023
    Екатеринбург, пер.Базовый 48
    TLC Prado 150, 4.0
    У меня точно так же как на видео на купленном прадо 2021г с пробегом на бензиновом двигателе 4 литра
    Тоже беспокоит этот звук. Раздражает. Он лишний для двигателя. Уши режет реально и портит радость от эксплуатации автомобиля.
    Едешь как на электричке реально
    Я заезжал к ОД мне там говорят что это вой турбины и это нормально. А я не верю!
    Хочется избавиться от этого воющего звука. Высокие завывающие частоты выносят мозг!!!
    Может кто что подскажет ?...
    У кого движок 4 л. бенза поделитесь, у всех слышно как турбина подвывает на оборотах? её слышно и на холостую, чем выше обороты тем сильнее воет
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Ну тебе для начала, нужно турбину установить, потом уже она начнет выть.
  13. travkovs
    23 окт 2023
    TLC Prado 150, 4.0
    Не понял вашего ответа! Был у официального Дилера вчера в Екатеринбурге! Он мне сообщил, что турбинка стоит которая воздух нагнетает. Зная что у меня бензиновый двигатель 4л.
    Завывающий звук точно такой же как на видео у автора данной темы
  14. travkovs
    23 окт 2023
    TLC Prado 150, 4.0
    В этом движке есть "Система надува добавочного воздуха" (кат.номер запчасти 17610-0C030) вот именно она и создает этот звук. В ней и стоит эта турбинка
  15. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Это насос, принудительной вентиляции картерных газов (если говорить простым языком). Еще не надо путать турбину которая устанавливается в турбокомпрессор с крыльчаткой на эл. двигателе.
  16. travkovs
    23 окт 2023
    TLC Prado 150, 4.0
    А я разве что-то, где-то путал кого-то. Мы все такие умные.
    Разве турбины в насосе надува добавочного воздуха нет? есть!!!
    Вот она и воет. Что раздражает! И что с этим можно сделать непонятно пока!
    Сделать хорошую шумоизоляцию торпеды - это кузов со стороны движка... врятли поможет
  17. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    И еще, не на всех данная система установлена.
  18. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Турбины нет, есть крыльчатка! Раздражение нет, есть не понимание оппонента. У меня для лодки такой же насос низкого давления, нагнетает о,9 атм. и для него это много. Выть может из за контакта крыльчатки об корпус.
  19. travkovs
    23 окт 2023
    TLC Prado 150, 4.0
    Ну мне как дилер её назвал, так и я её называю. Пишу по теме, так как звук один в один такой же как на видео.
    Если прочитать внимательно. То понять можно, что раздражает вой, а не вопрос вам по раздражению )
    ОД сказали что это норма для этого движка
  20. travkovs
    23 окт 2023
    TLC Prado 150, 4.0
    Но я не верю!
