120 Прадо Вискомуфта компрессора кондиционера
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем CaHDaJIb, 19 апр 2010.
  1. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Люди добрые подскажите, отличается эта муфта 4л и 3 дизель номерок 87120-35030, от 4 л есть в наличии, а на дизель ждать две недели, можно ли поставить от 4л ??
    двигатель 1kd
    Посмотри по ехistу. По виду они похожи но разница может быть даже в годе выпуска.
  3. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    а как посмотреть ? там вин нужен от 4 литрового...
  5. GCC
    я чето ваще не могу найти эту вискомуфту на схеме.
  6. VI RUS
    88410-35430 Сцепление,электромагнитное,комплект8 777,68р.
  7. GCC
    а это точно то, о чем спрашивает человек, ведь приведенный им номер 87120-35030, не сильно похож на этот?
  8. mvgber
    mvgber Любопытствующий Участник
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    CaHDaJIb, а что случилось с вискомувтой? Зашуршала?
  9. VI RUS
    Другой на компрессоре кондиционера 4.0 нету :)
    Toyota HIACE/HIACE S.B.V 2KDFTV 2500CC DIESEL TURBO 08/2001- ... KLH22L-RRMRHW
    Toyota LAND CRUISER 120 1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO 08/2004- ... KDJ120L-GKFEYW
    СОРРИ ДА ИМЕННО ЭТА МУФТА СТОИТ НА ДИЗЕЛЬНОМ 1КД-ФТВ . Значит с бензиновым они разные!
  10. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    при ударе раскалолась
  11. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    посмотрел яя на 4 литровом нет ее или есть но вид другой
  12. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Всем привет! У меня тоже шуршит эта муфта, при включении компрессора..Как это отражается на работе кондея?может ли это снижать его производительность?Заметил, что когда кондей сзади включаю и холодильник-начинает дуть теплый воздух, если только впереди работает-то нормально..Или это это фреона не хватает?
  13. Дойче
    Надо уточнить :
    если речь идет о ВИСКОМУФТЕ включения вентилятора охлаждения-ТО это одна деталь.
    А если речь идет о электромагнитной муфте включения компрессора кондиционера,то это совсем другая деталь!!!!!!!
    О чем здесь речь???????????????????????????????
  14. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Дойче! Извиняюсь, в моем случае речь идет все таки о электромуфте...при включении компрессора появляется непрерывное дребезжание исчезающее после его выключения..
  15. Дойче
    Посмотри все крепления(сделай визуальный осмотр),если все в норме,то пусть дребезжит(как сломается поменяешь)она не дорогая.И ремонтировать ее смысла нет(результат обычно нулевой).
    А может шум идет не от муфты ,а от самого компрессора кондиционера????Тогда к кондиционерщикам надо ехать!!!!!!!!!
  16. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Значит причина-в недостатке фреона?а может количество фреона со временем уменьшаться в отсутствие течи?машине 7 лет?
  17. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Да наши кондиционерщики блин, сделают так , чтобы подороже вышло, поэтому хочу поспрашивать у вас..
  18. Дойче
    По технологии,даже если нет течи фреона,кондиционер заправляется(дозаправляется)каждые 3-и года.Фреон-летучь и все равно находит куда ему "свалить".Дозаправь кондиционер до нормы(у спецов есть аппарат для этих действий(сразу дозаправляет фреон и добавляет масло для компрессора),а масса фреона и его вид у тебя указан на табличке под капотом.
    Есть смотровое(контрольное) окошко (открой капот,спереди авто справа перед радиатором,подходят трубки, сдвух сторон к цилиндрику, а сверху цилиндрика ,стеклышко),При включенном кондиционере(надо дать немного поработать) там под стеклышком должно пузыриться,если этого нет, то нет и уровня фреона.
    При пониженном уровне фреона-сразу чувствуется малоэффективное охлаждение салона!!!!!!!!!
  19. Дизелёк
    У меня кондёр вроде нормально охлаждает, но при включении идёт вибрация
    (ощущается в салоне). У всех так или это неисправность??
  20. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    странно все это. У меня на ниссан примера р11 98 года ни разу не заправляли фреон. 12 лет и кондюк работает. Ну и холодильники ж никто не заправляет вообще лет по 30.
