120 Прадо Вентилятор охлаждения постоянно дует, что делать?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем teska84, 14 дек 2011.
  1. teska84
    teska84 Guest
    Автомобиль PRADO 2007 г.в. с двигателем 2,7л был куплен в автосалоне в арабских эмиратах и с новья вентилятор радиатора включен постоянно. на сервисе разводят руками, говорят так было задумано для арабов. у меня в сибири в минус 45 да еще и с вентилятором...... может кто сталкивался с такой проблемой???
    Re: вентилятор охлаждения постоянно дует. что делать?
    Датчик вентилятора скорее всего в радиаторе сдох, поменяй его и всё пройдёт. Ща Костян придёт разрулит 100 пудово.
    Я в бензинках тем более в 2,7 не копенгаген.....если там стоит вентилятор с электроприводом, а не вискомуфта,то:
    Точно знаю....постоянно вентилятор работать не должен...это дефект.
    Скинь с него провод....перестал работать???????
    Вентилятор включается от температурного датчика включения вентилятора через ЭБУ(мозги ДВС)....варианта два....либо датчик мозги полощет(его надо менять самая распространенная причина) либо сбой в ЭБУ(что мало вероятно).
    Костя (GCC) точно скажет где находится датчик включения вентилятора...он где то стоит на ДВС,либо отдельно,либо бывает совмещен с датчиком температуры,иногда стоит на основном радиаторе охлаждения.
    И еще, это точно вентилятор охлаждения......не вентилятор кондиционера??????????? может не там роешь............
  4. GCC
    У всех прадо вентилятор охлаждения радиатора крутится постоянно, там вискомуфта со спец.жидкостью внутри!!! Когда температура ОЖ доходит до 94-95С, жидкость в муфте разжижается и вентилятор начинает крутить сильнее, втягивая воздух, и при это гудит. Нет никакого электродатчика, все примитивно и просто, зато надежно.
    Ну если это так, то можно как на Камазе зафиксировать вентилятор(чем и как надо смотреть по месту), либо понять и простить(забить), просто утеплить(закрыть) радиатор и все............
  6. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    У знакомого на Форде сиера во времена оно когда вискомуфта приказала долго жить, он подобрал вентилятор от Волги с эл. двигателем и датчиком,поставил и забыл. Но тогда купить запчасти к иномаркам было сложно.
  7. Vovan1
    Ну Слава,я не ожидал от тебя такого,а как же твой лозунг:"Не открывай капот не вноси дефект" Если авто прогревается(а оно обязано это делать даже -50) то мож посоветовать топикстартеру твой лозунг.
    Серега...ну как еще можно объяснить человеку...если он был в сервисе и ему сказали, ЧТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ...так задумано для арабов.....и не сказали что там стоит: 1)электровентилятор( и почему он может постоянно крутится) или 2)вискомуфта( и почему она постоянно крутится,только с разными оборотами, и что зависит это от температуры)........
    Ну если человек плохо разбирается в устройстве авто(он может классный доктор,или юрист)....но мозгоклюи с сервиса то почему такую чушь несут.....
    Что я еще на расстоянии в несколько тыс.км могу посоветовать.....только привязать(зафиксировать) вентилятор(если там действительно стоит вискомуфта) и больше не ногой в этот сервис...иначе совсем авто загубят.Ну как то так...
  9. EU78
    EU78 Читатель Зарегистрированный
    16 фев 2012
    Калининград
    Toyota Hiace
    Если вискомуфта, и вентилятор зафиксировать, то ему кирдык не настанет (или вискомуфте)?
    Тоже поначалу не понимал, почему вентилятор все время вращается. Но думаю, что он довольно малый эффект оказывает, т.к. на холодном моторе радиатор должен быть перекрыт, и вентилятор просто дует сверху на мотор, ничего толком не охлаждая. Поставил Вебасту, чтобы не мучить мотор холодными стартами. А уж в Сибири, имхо, это мастхэвный девайс.
    Нет не настанет..............Проверено......только какой в этом смысл???????читай ниже...
    Все верно , а вентилятор нужен восновном для принудительного протягивания воздуха сквозь радиатор охлаждения,...........если термостат закрыт нет циркуляции через радиатор(на холодном ДВС), то и эффекта охлаждения ДВС как такового нет.....
