120 Прадо В ходовой завёлся «сверчок»
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем СКВКИ, 23 ноя 2009.
  1. СКВКИ
    СКВКИ Любопытствующий Участник
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Всем доброго времени суток. Прадо 90 Механика об. 3400. С недавнего времени из под авто на ходу стал появляться странный скрежет «сверчок», а именно при нажатие газа и разгоне он исчезает, а при сбрасывание газа опять появляется непонятный лязг. Похож на раскрутившуюся гайку с болтом, которая очень громко издает металлический скрежет. На СТО облазили всю машину, но так и не нашли причину. Грешил на задние колодки ручника, поменял, колодки изменений нет. По трассе со скоростью 100-120 км.ч. проеду. примерно 10-20 км., исчезает, на пару часов хватает, потом заново появляется. Очень не неприятно, когда едешь, то слышно на всю улицу. Помогите пожалуйста разобраться в странном поведении авто, :confused:
    А из какого района авто идет данный звук(перед,зад или середина)-Это то можно определить????????????Едь тихо пусть рядом корефан идет и слушает. А если вывешать авто и поотдельности прокручивать колеса?????????Попробовать это на "передаче" и на "нейтрали".Попробуй на подъемнике прокрутить колеса двигателем,т.е. как бы ехать.Состояние передних и задних тормозных колодок смотрел???????????.Кардан?????????Крестовины кардана??????Очень похоже на них.При нагрузке выбирается зазор в крестовинах при накате появляется.Попробуй прошприцевать их.Что это скрип или удары?????????? Как то сильно расплывчато.Попробуй конкретизировать,может ,что и посоветуем!!!!!!!!!
  3. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    СМОТРИ КРЕСТОВИНУ* ИЗ ВОСЬМИ ПОДШИПНИКОВ ОДИН СУХОЙ Я С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ *НА ПОДЪЁМНИК ЗАВОДИ И В НИЗ СМОТРИ КАКАЯ КРЕСТОВИНА
  4. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Колодки поменял все передние и задние, звук издается с задней части авто, ударов не слышно, слышно именно мелкий скрежет, это происходит примерно на скорости 40-80 км.ч., кардан и крестовины шприцую каждые 2-3 тыс. км. Авто не вывешивал, проверяли на яме, смотрели, что может скрипеть, но ничего не нашли. При резком нажатии на педаль газа и ускорении скрежет пропадает примерно на 10 минут потом опять начинает скрипеть, как только чуть нажму на педаль газа, звук пропадает, такое ощущение что это происходит от мелкой вибрации кузова на ходу.
  5. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    смотри крестовины.
    Посмотри крепление глушителя(что конечно мало вероятно).Пробуй вывешать авто на подъемнике.Посмотри флянец заднего моста(к чему крепиться кардан)на нем есть тарелка,бывает она трет о корпус редуктора.Попробуй проверить на люфты крестовины карданов,крути рукой (авто на "передаче") за кардан(вправо -влево) ,вторая рука на крестовине(по очереди на всех)Если есть люфт- крестовины под замену.Осмотри визуально крестовины,там в соединении есть резиновые колечки(пыльники)бывают они рвуться и скрипят.
    Проверь тормозные суппорта -может какой и подклинивает. Как это сделать я писал здесь сообщение #22 : http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=20&highlight=%D1%F3%EF%EE%F0%F2%E0&page=3
  7. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    значит в один смазка нейдёт
  8. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Всем большое спасибо, на днях поеду в ТО, где укажу им на указанные Вами возможные причины скрипа, о результате разбирательств сразу напишу, :yes3:
    А при шприцевании крестовины смазка со всех четырех подшипников выдавливается(все продавливается)??????????? Очень похоже на дефект в крестовинах карданного вала(карданных валов).
  10. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Сам лично не видел, выдавливается смазка или нет при шприцевании, но обязательно на днях буду на ТО и тогда посмотрю. Мастера к которым я езжу на ТО вроде порядочные, делают все на совесть.
    Авто ездит только по асфальту, грязи, гор и покатушек не видела.
    Это ты так думаешь,что авто ничего не видело,ты же не знаешь кто на ней, и куда, и как ездил до тебя.
    Смазка должна выдавливаться через подшипники.Дело не только в грязи, просто, может до тебя этого никто не делал( не шприцевал) или делал редко и халтурно(не продавливал до появления смазки).Вот и "закоксовались"(заржавели) или "тавотници"(наконечник на крестовине,на который одевается шприц) или внутри крестовин каналы.Отсюда и износ крестовин и скрип.
    Обязательно проверь состояние ремня ГРМ и приводных роликов+натяжитель,во избещании дальнейшего дорогостоящего ремонта ГБЦ!!!!!!!!!!!!!!!А то получиться как в этой теме(тут правда про дизель ,но суть одна): http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2125
  12. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    На счет крестовин и подшипников мне все стало понятно, когда заеду на ТО замучаю всех мастеровых но облазим все что можно.
    По двигателю мне не понятно, на сколько мне известно на моем двигателе 5VZ-FE кВт/л.с. 131/178 объем двигателя 3378, при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет.
  13. Дойче
    У тебя не правильная информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А в справочной литературе пишут(про двигатели 5VZ-FE с 4-мя клапанами на цилиндр) ,что при обрыве ремня ГРМ,возможно повреждение ГБЦ.Кто не верит посмотрим хотя бы здесь: toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
    Или здесь: toyota-master.ru/services/dvigatel/
    Или здесь: jcwiki.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_VZ
    Это первое ,что я нашел,можно еще порыть,но везде одно и то же!!!!!!!!!!Гнет клапана!!!!!!!!!
  14. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Странно, но при покупке данного авто меня убеждал старый хозяин которого я хорошо знаю, что ремни все заменены и в случае обрыва ГРМ клапана на этом двигателе не гнет, также я заезжал в различные сервисы где мне также подтвердили, что клапана на этом двигателе не гнет, и рассказывали, что двигатели которые устанавливались в 1996 году и до 1998 года то именно на этих двигателях гнулись клапана, а двигатели которые пошли с изменениями в 1998 году клапана уже не гнутся . При этом мастер привел мне пример, что однажды к нему пригнали Прадо 90, 1998 г.в., 5VZ-FE кВт/л.с. 131/178 на буксире у которого оборвало ремень ГРМ после чего они поменяли ему ремень ГРМ и он уехал.
    Поэтому я с такой уверенностью и говорил Вам о том, что на двигателе 5VZ-FE кВт/л.с. 131/178 клапана не гнет. Также сейчас звонил бывшему владельцу и он мне еще раз сказал, что комплект ГРМ он менял примерно 34-40 т.км.
  15. Aksa4ek
    У меня такой же срежет был. Трос ручника "разпушился" и заедал, колодки не натягивалсь в отжатом положении - вот и болтались, при это издавался скрежет и звон. Как ручник работает в конце, в натяг или есть слабина?
  16. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    При замене колодок на ручник, сам трос подтягивали, после чего у меня при поднятии ручника было примерно 4 щелчка, на данный момент примерно 8 щелчков, сейчас точно не могу сказать был ли тогда такой сильный скрип не помню. На днях когда будет время заеду к мастеровым и подтяну ручник, может, поможет! После чего сразу напишу отчет по проделанной работе и о результатах.
  17. Aksa4ek
    Ты не понял.
    Если он внутри распушился, подтягивай-не подтягивай, он назад не "отдает", трос своим "пухом" упирается в корпус троса, поэтопу полностью не отрабатывает назад ну и как следствие гремят не натянутые колодки
  18. Дойче
    Бывает такое ,но оооооооочень редко(и восновном на авто с АКПП).Это просто повезло.Поверь!!!!!!!!!!!:yes3:
  19. СКВКИ
    23 ноя 2009
    Владикавказ
    Начинаю замечать, что когда автомобиль холодный, но при прогретом двигателе, я имею по ходовой холодный, сразу звук не появляется, а появляется он, примерно минут через 5-10 езды. Попробовал на ходу, приподнял ручник, машина стала притормаживать, но звук не пропал.
  20. Дойче
    Смотри крестовины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:yes3:
