120 Прадо В мороз появляется плохой звук
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Prado505, 27 фев 2010.
  1. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    У нас в сибири зимой бывает прохладно. При эксплуатации в -30 появляется звук как будто от ремня, то ли от рабиатора, но я не уверен. При более теплой погоде пропадает.
    А более конкретно описать,когда появляется звук(при пуске или постоянно),пропадает ли с прогревом ДВС и т.д. не получилось??????????????
    И от радиатора какой может быть звук,там(в радиаторе) ничего не крутиться и не треться,там жидкость охлаждающая циркулирует.И то при исправном термостате,при холодном ДВС, жидкость в радиаторе не циркулирует.
    Звук при холодном пуске может идти от приводного ремня,натяжных роликов ремня ГРМ или приводного ремня,от подшипников помпы,самой помпы,или подшипников генератора и т.д.А может натяжитель ремня ГРМ вышел из строя,и на холодную не натягивает ремень,и он (ремень)стучит или трет об защитный кожух.
    Пробуй скинуть приводной ремень(который стоит снаружи и вращает генератор) и завести ДВС без него,далее наблюдай есть звук или нет.
    А вообще со звуками целая проблема,их на форуме не слышно,или каждый их слышит по своему.Попроси помощи у спецов,которые могут реально послушать и потрогать.
  3. Loga
    25 фев 2010
    А у меня Прадик начал на холодную крякать (квакать) с интенсивностью около 3 - 5 секунд, потом по мере нагрева двигателя интервал квакания увеличивается и пропадает, квакает где-то справа по ходу движения в двигателе, на ремень не похоже....:?:
    Это из той же оперы,что здесь(на форуме)не слышно как квакает (крякает).Попробуй съездить к спецам в твоем городе,они заодно и посмотрят где это:где-то справа находится.
    Что в столице нашей Родины,нет нормальных "слухачей" по "квакам" и "крякам"????????????????
    Да и Прадики разные бывают и ДВС на них разные устанавливают,так что тут не только слушать надо,а еще и смотреть!!!!!!!!!!!
  5. Vikt
    Vikt Читатель Зарегистрированный
    15 фев 2010
    Подольск
    Какой двигатель?
  6. Prado505
    26 фев 2010
    Красноярск
    Спасибо за ответ!
  7. AXMED
    AXMED Любопытствующий Участник
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    Ролик натяжитель ремня.;)
    Делов по замене на 15 минут.:rus:
  8. DIM 38 RUS
    Сколько по продолжительности, при температуре -10-15 на улице,при полностью остывшем двигателе после пуска должна продолжаться "жесткая" работа двигателя? Сейчас тепло,заводтся,работает мягко.а при -10-15(без вебасты) работает жестко минуты 2-3.. Потом затихает. Но первые 2-3мин работает шумно,так,что аж в салоне кто сидит первый раз спрашивает,что так стучит?? А сейчас, пока не прогрет,если ехать сразу в районе 1700-1900 об есть звук,как в жигулях если под клапаном зазор толщиной в отвертку..один в один звук. Не KDшный калашников,этот звук я знаю,а металлический..потом нагреется пропадает. И бывает не всегда..если евро2-3 топливо,тишина как в бензинке,евро 4-5 калашников и этот тын-тын-тын-тын-тын-тын..под нагрузкой. вроде его рвньше не слышал..фильтры у меня оригинал всегда,меняю часто,пробег почти 50.Успокойте меня или огорчите..о гуру форума!
  9. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    У меня так цепь ГРМ трындела , пока масло чутка не прогреется.
    на дизеле 1KD, ремень...... Версия отпадает
    Сложно ответить, не слыша звука, но и слыша придется тоже различные версии рассматривать
    Я у себя ни на первом ни на втором дизеле такой закономерности звука не замечал, на холодную работает жестко и есть повышеные шумы но это не напрягает
    Пока не заполнятся все зазоры в сочленяемых деталях маслом под давлением после пуска двигателя, все ДВС издают повышенный шум
    Может все таки звук идет из вспомогательных механизмом, помпа, компресор кондиционера, и так далее
  11. DIM 38 RUS
    А форсунки могут начать подливать? А то куча страшилок кругом,что поршня прожигают на раз.. Расход вроде не напрягает..дыма нет.. Сама проблема с их приобретением не пугает.больше напрягает замена..
  12. Дойче
    Форсунки если и будут лить то и на горячую и на холодную , они же электрические......
  13. DIM 38 RUS
    Эт понятно,заеду к офам на сканер тогда..в мае,предупреждён - вооружен!
  14. Дойче
    Верное решение потом расскажи...... Что они тебе рассказали
  15. Дизелёк
    На нашем двигателе нет гидрокомпенсаторов, это его роднит с упомянутыми жигулями, значит зазор на холодную действительно большой, от сюда да и грохот, после прогрева всё приходит в норму. Просто-- зато надёжно!
  16. DIM 38 RUS
    Вобщем сменил сегодня масло,залил Кастрол 5-40,евросолярки...типичный калашников из под капота,а вместо тын-тын-тын- теперь цик-цик-цик.. Тоже пришел к версии, что зазор где то великоват в клапане..
  17. Дизелёк
    Да вряд ли,,,, 1кд без регулировки зазоров 150000 ходит. Просто шумный сам по себе этот движок, особо при прогреве.
