120 Прадо Утепление радиатора
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем наил, 31 дек 2010.
  1. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    всех с наступающим Новым Годом! Ребята кто и каким образом утепляет радиатор? Я прикрыл картоном (м\у облицовкой и радиатором). За бортом -23 при движении по городу стрелка датчика т-ры на 3 часа показывает. Муфта не включается, или я не слышу. Поделитесь опытом. Спасибо!
  2. GCC
    Re: утепление радиатора
    у меня включалась, поэтому я больше не закрываю радиатор.
    А зачем его(радиатор) закрывать то???????Если исправная система охлаждения,т.е. рабочий термостат и т.д. ,то в утеплении радиатора смысла нет. Единственный плюс чуть медленнее остывает при ветренной погоде.Говорю не по наслышке,посмотри где я живу.Удачи в Новом году!!!!!!!!
  4. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Логично! Благодарствую за отклики! Удачи в Новом Году!
  5. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Суть ещё в том,что рядом с радиатором ОЖ через перегородочку прогоняется масло АКПП, да и для ГУРа это не айс.Дело конечно сугубо личное,но эта процедура не занимает и 10 минут,я вырезал из фольгированного с двух сторон поролона и завёл его до самого низа под защиту картера.Климат у нас то же не курортный вторую неделю -30 до -43,сейчас -37 так что утром прогревается быстрей и на трассе спокойней,в принципе и рассход не вышел ещё за 18 литров,хотя бортовой показывает 15,6л.Всем удачи и с Новым Годом!
  6. КОРЯ
    КОРЯ Хочу все знать! Участник
    29 дек 2010
    казахстан
    +1 100% . В былые времена ездил на жигулях 2107!!! при минус 25 не закрывал радиатор и температура О.Ж в рабочей норме!
    Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
  7. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    В далёком 94 году обладал экспортной ВАЗ 2107 "ХБМ" это которая 5 ступ и с омывателями на фарах (крутяк :to_clue:) В минус двадцать пять даже окна открывал ибо было время баловался сигаретами,думаю при такой t можно и не утеплятся.Но я говорю о более низких температурах,да и конструктивно Прадо более навороченный (тут уже не польёшь кипитка на колектор как на околевшей семёрке),помимо радиатора ОЖ,при утеплении легче рулится,лучше тормозится,думаю и АКПП веселее.Все мороза езжу утеплённый,поэтому не знаю как будет на трассе - 40 с голым ДВС.
  8. GCC
    а какая температура открытия на семерочном термостате?
  9. КОРЯ
    29 дек 2010
    казахстан
    здравствуйте GCC С наступающим новым годом!!! Если память не изменяет по моему 92% но могу ошибаться...
  10. GCC
    92С не слабо))) получается рабочая температура прогретого двс на жигулях 100С, не меньше.
  11. КОРЯ
    29 дек 2010
    казахстан
    Рабочая температура ДВС при наилучшем сгорании топлива 96% !!! примерно и настроили термос на жигулях )) надо уточнить скоко % термос.
  12. бульдозер
    11 дек 2010
    г.Зея Амурская обл.
    Лично Я, помимо радиатора, всегда движку укутываю(пенофол+войлок) расход становится, как летом и "жадный глаз" реже загорается!
  13. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Сегодня на 150 Дизеле укрыл экофолом в два слоя (дополнительн кстати хотел приобрести кошму но праздники), + вставил за решетку его, результат, коробка стала меньше гудеть при езде по трассе, t -22, и вроде бы сам тсал пошустрее поочти как летом ИМХО, считаю что утепляться надо на зиму..... С Новым Годом!!! :)
  14. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    Вопрос только куда на 120-м картонку эту запихивать ? Там одни вентилятиры кондера,да сигналы ...места то толком нет !
  15. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Роман,там с картонкой делать нечего.Даже если ты её туда впялишь,то в процессе эксплуатаций,она тебе обшоркает все трубки и сигналы.Я уже на третьей машине использую фольгированный с двух сторон паролон,эффект заметный и внешний вид достойный.Сейчас пойду сфотаю и если получится выставлю
    Вот фото;
      95,5 КБ
      95,2 КБ
      110,7 КБ
  16. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    На фото не видно,а вытаскивать было в облом.В общем это конструкция уходит до самого низа,где идёт крепления бампера в этих местах просто вырезаются окна.Ширину видно по фото,а длина примерно 1 метр.
  17. Пермяк
    Парни а бензин есть смысл утеплять?
    эффект будет?
  18. Пермяк
    привет
    у тебя бенз или дизель?
  19. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Привет,с наступившим!
    У меня бензин 4 литра.:chest:
  20. бульдозер
    11 дек 2010
    г.Зея Амурская обл.
    Можно и зимой в осенней одежде ходить, но простатит в лёгкую заработаешь!!!!
    Так и с машиной- можно не укутывать, но последствия?!!;):thank_you:
    ИМХО!!!
