120 Прадо Устранение дребезга передних колодок
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Дойче, 26 май 2014.
    Очень часто, многие замечают, что при движении по не ровной и разбитой дороге, дребезжат передние колодки, при торможении данный звук пропадает....
    Есть несколько решений:
    1)Можно поставить скобы от Прадо 90. Код для заказа - 47748-60030. Крепятся они путем защелкивания за штифты (которые фиксируют тормозные колодки в суппортах) и боковыми ушками фиксируют тормозные колодки в посадочных местах. .Перед установкой верхнюю часть скобки (см. фото) нужно немного разогнуть, иначе она не дотянется до верхнего штифта.
    2) Между колодками и тормозными поршеньками суппортов стоят противоскрипные пластины( пружинные пластины с прорезями и без прорезей), многие их выкидывают и делают этот зря....эти пластины выбирают зазор между колодками и тормозными поршнями и еще являются теплоизолятором между горячими колодками при торможении и суппортами.
    Противоскрипные пластины ДОЛЖНЫ стоять.....без вариантов на самодеятельность.....
    На схеме обведено красным
    3) По технологии, между тормозными колодками и поршеньками, на проивоскрипные пружины накладывается высокотемпературная медная смазка(без фанатизма тонким слоем), которая не дает дребезжать колодкам. Ни кто ,практически, этого не делает, а это надо делать....вот достойная медная смазка и паста:
    • Нравится Нравится x 4
  2. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Конечно, ни разу даже и не пытался выбросить пластины. Глупый поступок (что б скрип не резал слух). Смазка всегда по умолчанию лежит в комплекте с колодками, смазываю всегда. И правильно подмечено, без фанатизму!
  3. -Вовс-
    Никогда ничего не смазывал и никаких скрипов и дребезжания нет, катаюсь от замены до замены.... (колодки менял 2 раза, скора ещё раз придётся, на исходе уже)
    В оригинале ДА, смазка в комплекте....во всех остальных случаях......ее НЕТ.....
    Кстати, при закрытых окнах...этот дребезг практически не слышно, но стоит открыть окно и тут становиться явно......слышно...
    Соглашусь с тем , что дребезг не 100% должен проявится...т.е. проявляется не у всех...
  6. -Вовс-
    я очень придирчив к постороннему шуму в автомобиле, если он появляется начинаю копать, вплоть до устранения, но по колодкам у меня пока вопросов не было тьфу - тьфу - тьфу))
    п.с. с открытыми окнами катаюсь часто, так как курю.....
  7. Вирус
    Вирус Banned
    19 янв 2014
    Нет машины
    По весне и по осени делаю профилактику супортам. Меняю манжеты резинки смазываю и чищу поршня никаких скрипов нет)))
    Если не ездить ПОСТОЯННО по бездорожью, как это делаешь ты, то нет необходимости в столь частой(два раза в год) ревизии суппортов...
  9. Вирус
    Вирус Banned
    19 янв 2014
    Нет машины
    Ну раз в год думаю стоит хотяб под манжету заглянуть и ну а дальше делать вывод))
  10. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Ну, я б не стал бы грешить на бездорожье. Тут могут разные факторы влиять, на выход из строя данных узлов. Ни для кого ни секрет, что зимой на дороги вываливаются разные реагенты, которые помогают прийти в негодность многим узлам и агрегатам. Так что, профилактика суппортов раз в год, нормальная практика.
  11. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    поставил от 95го.... поеду пробовать
  12. Vavan_1972
    22 апр 2014
    выкинул все пластинки, поставил от 95 пластины плюс пружинки родные прокатился по ямкам кочкам дребезжание ушло полностью...
  13. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Вчера менял шпилку на переднем и заднем колесе,колодки оригал а пластин нет! Задумался.при замене буду ставить железки т.к. главное думаюотвод температуры на Прадике!140 000км проблем небыло,но по разговорам передние супорта дорогой гемор,может в таких мелочах и суть проблемы ?
  14. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Вполне
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Дигорец
    Дигорец Любопытствующий Участник Зарегистрированный
    5 фев 2015
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    А скобы от Прадо 95 подходят на задние колодки 120-го???
  16. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Нет только на перед
  17. Vovanv6
    Vovanv6 Читатель Зарегистрированный
    6 дек 2018
    Украина
    Прадо 120 4.0 2003
    Поставил пружины с 90-ка дребез меньше но не пропал
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
