Прадо 150 Установка видеокамер в боковые зеркала 150-го.
Тема в разделе "Дополнительное оборудование и тюнинг", создана пользователем Strateg, 10 янв 2012.
  1. Strateg
    Машина из начально приобреталась без Off-road пакета и соотвественно камер.
    Но со временем появилась необходимость их доставить.
    Бли приобретены соотвествующие компоненты.
    IPAS на заднюю камеру.
    Коммутатор видео сигналов
    Камеры с шаровым шарниром.
    Собственно сам процесс и результат
    Передняя камера
    Задняя камера
    Блок управления камерами
  2. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Вместо блока поставил регистратор на четыре камеры. Потдерживает 16 гигов памяти - зтого достаточно. В режиме АВ можно видеть четыре картинки в одной. Линии парковки с фронтальной камеры убираются отсоединением одного проводочка (см.инстр) если они вам мешают - я например убрал. Есть идея - камеры которые в зеркалах - приспособить в салон, чтобы в режиме парковки велась запись происходящего вокруг и внутри авто.
  3. Strateg
    При данной установке и применненых камер от регистратора толку мало.
    Боковые камеры смотрят по офф-роудному вниз. Все камеры парковочные, т.е. разрешение достаточно низкое, в 5 метрах номер уже становится нечитаемым.
    Регистратор будет установлен позже. Пока идет выбор модели.
    Схема подключения или через имеющийся коммутатор, или напрямую в свободный AV порт ГУ.
  4. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Разрешение камер действительно слабое для регистратора- идет активный поиск.Из личного опыта - картинка через регистратор будет "сжиматься"
  5. Strateg
    Для опреативного просмотра - непринципиально.
  6. Strateg
    Апну тему. И вот в сязи с чем.
    Траля интернет наткнулся на некоторые заблуждения.
    - 3046 и ему подобные имеют 4 видеовхода.
    - штатное родключение видеокамеры, вход приоритетный
    - AV1 и AV2, но можно использовать только один
    - разьем подключения парковочного радара.
    Т.е. не надо изобретать велосипед.
    У экрана нет режима - stand-by. В инструкции опечатка.
    Никаких новых прошивок ,с весны и по настоящий момент, нету.
  7. VI RUS
    Strateg - отличный отчётик! Я тоже планировал поставить в правое зеркало камеру. При порковке к бордюру очень удобно и дисочки R20 не поцарапаешь. Я от идеи отказался после того как столкнулся с проблеммой разборки зеркала на 150-ом. Скажи честно, края накладки зеркала покоцал? Я лично не представляю как можно снять накладку зеркала не изувечив край накладки, там защёлки писец какие крепкие.
  8. Strateg
    Нет. Ничего не поцарапано.
    Но. Снимал не сам. Есть у нас один художник в ОД, в кузовном - он эту операцию и проделал. Неснимая зеркал с машины.
    Наибольшей проблемой оказалось подогнать нивелировочные шайбы и найти из чего их сделать. Провозюкались 12 часов.
  9. VI RUS
    Но оно того стоит, молодец! Я тоже хочу камеру в правое зеркало поставить, летом мож и сделаю.
  10. Strateg
    К весне может еще какие идеи появятся.
    Если ставить только одну боковую, то коммутатор можно не ставить. Загнать ее на AV, если он есть.
  11. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Слав, а есть в природе коммутаторы для четырёх камер по типу как у финика FX-37? Что б ещё и вид сверху мог показывать. Ну и чтоб за некосмические деньги.
  12. Strateg
    Есть. Называется это устройство - квадратор.
    На вскидку, для примера:
    Опробированные.
    pleervox.ru/product_info.php?products_id=1390
    carsolutions.ru/ru/Car-4-Channel-Colour-Quad-Splitter.php
    Вид сверху - не дадут.
    Оба с неудобным алгоритмом переключения камер.
    И никем не проверенный, с картинкой сверху.
    ipmart.com/main/product/Special,Type,of,360,,Around,View,Assist,System,For,Toyota,Highlander,,GZPV360,299665.php?prod=299665&ref=rss
  13. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Слав, насколько я помню, изображение с боковых камер у тебя сделано по диагонали экрана. Но это же было переделано? А как в стандартном исполнении видеоконвертер выдаёт сигнал с боковых камер?
  14. Strateg
    В этом и есть отличие оригинальных камер от камер "от третьего производителя"
    ОЕМ камеры - двухматричные и ОЕМ кватратор позволяет эти матрицы переключать. А так же сжимает центр изображения, что позволяет разместить всю картинку вертикально, притом сохраняя необходимую деталировку в актуальных для вождения местах, т.е. зона колес.
    В моем случае, камера одноматричная и изображение просто-напросто не вмещалось по вертикали. Поэтому по ходу установки было принято решение пустить изображение по диагонали.
    Квадраторы от "третьего производителя" просто сжимают картинку, естественно в ущерб качеству, т.к. как камера в этом случае остаеся простенькой.
  15. yajodi
    yajodi Общительный индивид Участник
    14 дек 2010
    Иркутск
    После охоты обнаружил, что накладка зеркала стоит не на месте (видимо жахнул прикладом при стрельбе с капота).
    Поправил рукой и она защелкнулась на место. Так что думаю можно самостоятельно снять накладки, приложив побольше усилие.:tank:
