Установка шноркеля на Ленд Крузер 80
Тема в разделе "Тойота Лэнд Крузер 80", создана пользователем Vlsky, 6 июн 2014.
  1. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Собственно имеем вот такую конструкцию и желание впихать её в машину
  2. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    При установки данного шноркеля на автомобиль LandCruiser 80 (правый руль, 1HD) можно обойтись без снятия крыла. Достаточно освободить подкапотное пространство справа, чтобы иметь свободный доступ к отверстиям (1) и (2).
  3. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    С помощью лекало размечаем отверстия, перед этим наклеиваем малярный скотч. Лекало, входящее в комплект немного подкорректировал: увеличил диаметр отверстия под трубу примерно на сантиметр и скорректировал два отверстия под шпильки.
  4. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Отверстие под трубу под трубу вырезал лобзиком, перед этим лучше наклеить несколько слоев малярного скотча, чтобы не повредить ЛКП.
  5. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Отверстия под шпильки сверлил сверлом на 12. После этого приставляем шноркель на место и размечаем отверстия под клепки на стойке. Я делал так: приложил собранный шноркель, отметил крепление(6), снял шноркель, снял с него крепление (6), приложил, разметил отверстия.
  6. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Место крепления к стойке и сами отверстия посадил на герметик (после высыхания становиться прозрачным).
  7. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Клепками, входящими в комплект (алюминиевыми), не пользовался. По опыту они ломаются. Купил стальные на 4.8.
  8. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Отверстие под трубу намазываем герметиком
    и обрамляем резиновой трубкой. Я взял изоляцию электрического кабеля.
  9. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    На остальные отверстия тоже наносим герметик
    На шайбы тоже нанес герметик
  10. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Ставим шноркель, прикручиваем. С отверстиями (4), (6) и (5) проблем не возникло. Гайки на эти шпильки накрутил и зажал с помощью шуроповерта с гибким удлинителем и головкой (на 13). Гайки на отверстиях (2) и (3) с помощью трещотки и головки. Самое проблематичное место (1). Неудобно наживлять гайку (крайне неудобно) и затягивать соответственно. Я решил эту проблему с помощью ключа с трещоткой.
  11. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Следующие два болта на стойке
  12. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Одеваем переходной патрубок, его я тоже посадил на герметик, и обжимаем хомутом, на фото не видно, неудобно было фотографировать
  13. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Ставим на место корпус воздушного фильтра, соединяем со шноркелем (опять же на герметик), обжимаем хомутом.
  14. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Ставим заборник, получаем
  15. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Не забываем про дренаж. Я заделал его помощью клеящего пистолета. К сожалению не было под рукой чем сфотографировать, позже постараюсь выложить.
  16. Vlsky
    4 сен 2013
    Константин
    Вот в общем-то и все. Два часа неспешной работы, учитывая, что занимаюсь этим в первый раз.
    • Нравится Нравится x 3
  17. Дойче
    Молодец Константин, логотип клуба на фото тоже в тему.....
  18. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Значит, установка только в мастерской, это МИФ ! Костя, молодец.
