120 Прадо Установка линз MORIMOTO G5 H1 в фары PRADO 120/90/100
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Василий 500, 24 дек 2015.
  1. Василий 500
    Василий 500 Читатель Участник
    4 окт 2012
    та которая "кормит" нас
    Ростовская область
    Василий
    TLK PRADO 120, 4.0, 2008,
    Нет
    Решил выложить сюда отчет об установки линз в фары 120го ПРАДИКА, так как не для кого не секрет, что свет в ПРАДО не очень. В свое время начал искать решение этой проблемы и нашел его, при этом меня все устраивает и много кого помимо меня.
    Первым делом было закуплено:
    1.Линзы Моримото 3 дюйма
    2.маски закрывающие линзу (бленда)
    3.глазки (неон) специально для масок
    4.комплект ксенона MTF лампы Н1 4300к и блоки розжига.
    5.проводка соединяющая все части
    6. Стабилизатор напряжения для глазок постоянно выдавающий 12в
    7. реле для работы глазок по разработанной схеме (глазки горят с габаритами, а с ближним/дальним гаснут).
    8.Комплект маркировки на фары, чтобы потом не было проблем с сотрудниками ГИБДД
    9.герметик для добавления в фару.
    В один прекрасный день были сняты фары с прадика (если надо, обращайтесь, подскажу что и как сделать чтобы снять).
    Фары снять можно не снимая бампер, но для этого придется чуть чуть помучиться, я снимал бампер, затем снимал фары. После снятия бампера все делается очень просто откручиваются 4 болтика и фара снимается.
    На тот момент у меня уже была готова коробка для нагрева фары, в коробке было сделано отверстие и перегородка, чтобы горячий воздух не дул на саму фару.из фары вытаскиваем лампочку, с обратной стороны откручиваем 4 шурупа, затем мы берем фару и кладем ее в приготовленную коробку, закрываем коробку, в приготовленное отверстие устанавливаем фен и включаем. Минут через 15-20 герметик в фаре прогревается и можно отделить стекло от корпуса.
    После того как стекло снять, убираем стекло в сторону(хотя если кто то решил покрасить отражатель в цвет машины или черный, необходимо перевернуть стекло и положить на мягкую тряпочку лицевой стороной, открутить 2 шурупа вынимаем из стекла декоративный отражатель. Будьте крайне осторожны с стеклом, так как его очень легко поцарапать как оно очень нежное. Я себе красил декоративный отражатель и просто отражатель, затемнил стеклышко габарита и поворотник. Для тех кто будет делать скаже, что перед покраской необходимо смыть хром с отражателей, там где светит габарит можно не смывать хром так как лучше будет светить.
    Смыв хром и покрасив отражатели, на обычном отражателе там где крепится рассеиватель я пропиливал отверстие для проводов(если фара "ДЕПО" то этого делать не нужно). Пока все красил параллельно "Паксиполом" или какой нибудь смолой для пластика приклеиваем бленду к линзе(если с глазками, то необходимо отверстие для проводов от глазок делать параллельно с проводами от шторки переключающей ближний/дальний, так будет проще и правильнее.
    Когшда все высохло и краска хорошо держится (красил 3-4 слоя) на шток с резьбой от линзы мы надеваем силиконовую прокладке идущую в комплекте.затем линзу пропускаем в отверстие в отражателе, с обратно
      22,3 КБ
      35,1 КБ
      792,9 КБ
      955 КБ
      899,4 КБ
      21,1 КБ
      27,1 КБ
      24,5 КБ
      598,6 КБ
      350,8 КБ
  2. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    обратной стороны, затем закручиваем идущей в комплекте гайкой, а с верху крепим на 3 болтика фиксатор лампочки, затем прокладываем в корпус фары и греем корпус и стекло, затем все собираем в практически первозданный вид. Забыл сказать, что после того как из стекла снимается декоративный отражатель на стекло наносится маркировка ксенона. После того как фара собрана, начинаем все подключать к проводке(специальной), если с глазками, то необходимо сделать через реле, по принципу-глазки горят с габаритами, а при ближнем/дальнем гаснут(чтобы продлить срок службы). Кому нужно, схему могу выслать(к сожалению в гараже на листочке осталась). Хороший ксенон это залог хорошего света. Лампы надо брать на безклеевой основе, потому как клей начинает греться и коптить и вся эта копоть откладывается на отражателе, при этом свет становится хуже. На отражателе линзы имеется надпись "ТОР" означает, что это верх.
    На корпус фары наносится маркировка би ксеноновых, а галагеновая стирается.
  3. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    красил краской "БОДИ" текстурной.
      813,7 КБ
      877,3 КБ
      1,1 МБ
      1.015,4 КБ
      978 КБ
      639,7 КБ
      13,7 КБ
      497,7 КБ
      814,3 КБ
  4. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Работа проделана огромная !но по Мне исщю хорошую боп оптику диодную себе! А головная с Който неплохо работает .!
  5. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    Удачи в поисках,но вот есть пара моментов которые меня смущают:
    1.не настолько велик рынок лед линз для установки
    2.их цена если они есть
    3.установка в фару,так как для нормальной работы диодов необходимо чтобы остужался радиатор.Если ставить диоды в фары то серьёзно надо дорабатывать корпуса фар.
    Я не навязываю своего мнения либо ещё что то,но не для красоты изначально ,а для хорошего света и личной безопасности на трассе в темное время суток.
    Кому будет нужна помощьили детали,то я на 89281ноль4 пять 57семь; почта ghostbetta@mail.ru
  6. Fedor Sumkin
    Если бы у меня был 120-й, я б однозначно этот подвиг повторил!
  7. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    Я этот "подвиг" повторял не один десяток раз)Машин много с линзами которые ставил я(от Адыгеи до Чукотки.
  8. Vat64
    Vat64 Хочу все знать! Участник
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Таймыр и его окрестности
    Виктор
    GX 470
    Вопрос.Василий,занимаешься только 129-ми Прадо или и другими?К примеру GX470?
  9. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    Если честно,то занимался только прадиками (90/95/120) и 100/105).Надо смотреть.Сейчас с ценой не сориентирую,праздники и в наличии не чего нет.А все заказы буду делать только с 11.01.
  10. RX48
    RX48 Читатель Зарегистрированный
    10 янв 2016
    Tlc prado 120, 4.0
    Какой бюджет на 120 прадик?
  11. Василий 500
    4 окт 2012
    Ростовская область
    Василий
    Нет
    Смотря какие линзы и какой ксенон. Минимум около 20000₽(с хорошим ксеноном). Можно дешевле за счёт ксенона,а можно и дороже за счёт удорожания линз и всего остального. Напиши на Vider или Whatsapp 8928один ноль 4 пять57семь,я тебе все подробно расскажу.
  12. Самара120
    Самара120 Читатель Зарегистрированный
    5 янв 2020
    г. Самара
    TLC Prado 120,4.0 2007
    Всем доброго времени суток. Подскажите в Самаре кто занимается апгрейдом оптики на 120? Какие проверенные сервисы может кто посоветует? Совсем слепая машина))) надо что то делать
