120 Прадо Уровень ОЖ
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Леонид, 10 авг 2010.
  1. Леонид
    Леонид Любопытствующий Участник
    9 ноя 2008
    авто
    Всем добрый день. Нужен совет двигатель 1GR-FE 4,0л при скорости от 120 до 140 если долго держать наполняется полный бачок ож температура в норме. При езде в городе все нормально, а утром с бачка жидкость в радиатор не затягивает крышку бачка поменял ну все без изменений.Стоит ГБО может в этом проблема. Спасибо!
    А куда же излишки жидкости деваются(дальше наружу из расширителя не давят?) и как восполняешь уровень ОЖ,если расширительный полный,то в радиаторе должно не хватать?Соответственно ДВС должен греться или ты каждое утро из расширительного бачка в радиатор переливаешь?Может я что не понял ,а может объясни внятнее.
    ГБО тут точно ни при чем!
  3. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Ты правильно понял каждое утро переливаю с бачка. По ГБО так как газ горит дольше бензина значит температура в головках выше чем на бензине.
  4. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Ты правильно понял каждое утро переливаю с бачка в радиатор. По ГБО я думаю что газ горит дольше бензина значит и температура в головках выше чем на бензине.
  5. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Попробуй не ездить на газе ,понаблюдай что дальше будет!
    А вот почему обратно не уходит из расширительного бачка,при охлаждении,тут вопрос??????????
  7. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Утром в системе есть небольшое давление может помпа захватывает воздух пробег 140000км.
    А при работающем ДВС-печку(отопитель)случаем не воздушит?
    Пузырьков воздуха в расширительном бачке при рабочем ДВС случаем не видно?
    Помпа либо бежит(подтекает),либо не прокачивает и ДВС начинает греться.Помпа тут ни при чем.
  10. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    У меня тоже самое..
    Завтра буду менять ОЖ с термостатом
    Посмотрим что из этого выйдет..
  11. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Зачем такие крайности,может пробку радиатора для начала поменять.Не пойму для чего в таком случае крышку бачка менять,она же вроде простая пластмассовая,без клапанов.
  12. Дойче
    Да кстати ,а причем тут крышка расширительного бачка???????Если и менять,то надо крышку(пробку) радиатора!!!!!!!!!Или у тебя система без пробки радиатора?
    Бывает система охлаждения без крышки(пробки радиатора),ее функцию выполняет пробка расширительного бачка,может у Леонида,так и есть?
  13. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    То что бывает я знаю и точно знаю что это на дизельном,он же указал ДВС 1GR-FE.На бензиновом стоит пробка радиатора и он пишет,что каждое утро переливает с расширителя обратно т.е в радиатор,не будь пробки эту процедуру он бы ни как не сделал.Вот поэтому лично я в таком случае заменил бы пробку радиатора,а в следующем случае уже ОЖ
  14. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Если внимательно прочитать то в самом начале я написал что крышку уже поменял.
  15. Дойче
    Вот что ты писал в самом начале!!!!!!!Смотрим ниже:
    Так поменял все же крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка или крышку РАДИАТОРА??????????????
  16. Дойче
    Леонид ,мой пост#8 в этой теме читал?Если читал ,то понаблюдай за тем, о чем я пишу!
  17. Леонид
    9 ноя 2008
    авто
    Я поменял крышку бачка радиатора.
