Удаление царапин с кузова авто
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Пахом, 7 окт 2015.
  1. Пахом
    Пахом Читатель Зарегистрированный
    18 апр 2012
    Prado 150
    Подскажите пожалуйста, можно ли удалить царапины с кузова автомобиля самому или все же лучше ехать в сервис? Заранее благодарен!
  2. Prado-club
    Все зависит от того, что у вас за царапины на кузове. Во-первых, не всякую царапину можно заполировать, во вторых, какие-то царапины можно удалить вручную, а другие - только при помощи шлифовальной машинки и применения целого комплекса паст.
    Вот так как-то.
    А если прямо на вопрос ответить, то да, можно самостоятельно попробовать, особенно, если не будете использовать шлифмашинку, а все будете делать вручную. А если это будет ваш первый опыт, да еще и с машинкой... то и до металла сможете дошлифоваться. Оно вам надо? Цена полировки не так высока, особенно, по сравнению с ценой окраски элемента ;)
  3. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Технология такая:
    1)Если царапины глубокие(чувствуются ногтем), но не до грунта, то сначала: Берем водостойкую наждачную шкурку самую мелкую (9 000 или аналоги, используют кузовщики), матуем царапину.Без фанатизма круговыми движениями с водичкой, Далее обрабатывае по технологии описанной ниже;
    2)Если царапины НЕ глубокие, то используем только пасту(наждачку не надо): Берем профессиональную полироль(пасту), например фирмы 3М, она идет трех номеров(по размерам абразива), нам нужна только 09375 и 09377
    3)Обрабатываем сначала 09375 потом 09377, без фанатизма круговыми движениями, в ручную, мягкой тряпкой(можно использовать теплую детскую пеленку..фланель вроде). Если будешь тереть с фанатизмом протрешь до грунта...т.е. слегка прижимаешь и пошел, протер, посмотрел и дальше...терпение нужно...одним словом. Пасту покупать не выгодно она дорогая и идет по литру, тебе надо не много, поэтому лучше подъехать к малярам пусть отольют грамм по 50 каждой...
    Мне год назад, один наш клубень посоветовал так сделать.
  4. Prado-club
    Жесть. Я б не решился))))
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    У меня были не глубокие белого цвета, поэтому вывел легко.
  6. Prado-club
    Юр, это надо быть профи или иметь стальные нервы, чтобы потереть собственный авто, стоимостью 2 млн, наждачкой)))
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Тапикстартер не указал какой глубины у него царапины, если глубокие, то однозначно
    надо обращаться к специалисту. Я же использовал только пасту, замечательно полирует
    царапки от ногтей (как правило женских) у дверных ручек.
  8. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Ребята!есть простой способ определить запалируется или только покраска :мочиш свой палец (можно слюнной жидкостью ,чужой или своей )и проводишь по царапине,если коцка пропала то хватит и полировки ,а если не пропала то уже слой лака до краски нарушен и полироль не поможет !
  9. Gera
    Gera Любопытствующий Участник
    23 ноя 2010
    программист
    Герман
    Прадо
    Тут зависит от того какой глубины царапины. Если просто где-то затерся между машин, то можно и самому с помощью специального карандаша сделать а если царапины глубокие, то лучше на сервис. Мне недавно серьезно покоцали правую бочину. Царапина была размером 15 см по горизонтали. Сначала съездил к официалам, заломили слишком много. Потом дай думаю заеду на Перовскую в Март-сервис. По деньгам в принципе сошлись. Да и ребята вроде проверенные, я у них пару раз полировку делал. Так что убрали они мне царапины и теперь езжу, радуюсь жизни. Так что если царапины глубокие-не затягивай, потому что там коррозия может пойти. Потом ремонт будет проблематичнее.
  10. Gera
    23 ноя 2010
    программист
    Герман
    Прадо
    Нарушение слоя лака по-моему и так видно, без жидкости...
