Прадо 150 Турбо-таймер на LC 150.
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем SASA Ekb, 18 ноя 2010.
  1. SASA Ekb
    SASA Ekb Читатель Участник
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    Здрасте!!! Думаю приобрести Прадо 150, дизель. Сейчас езжу на 120, бензин. Хочу спросить: "Нужно ставить на 150 турбо-таймер?" Проконсультируйте!!!
  2. sid73
    30 сен 2010
    Подольск
    Думаю, если бы турботаймар был нужен, его бы производитель ставил!
    Лучше деньги на Вебасто оставить!
  3. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    Может оно и так! Только на дизеля старых выпусков турбо-таймеры производители не ставили, но ОД рекомендовали ставить. Я так понимаю это связано с турбиной, чтобы её "успокоить". Хочу сразу поставить блок увелечения мощности- чип (прокатился на тесте мне понравилось), следовательно турбина будит работать в более напряжном режиме.
    Тему уже обсуждали не раз. НУЖЕН!
  5. sid73
    30 сен 2010
    Подольск
    Вобщем цена его минимальная можно и поставить!
    Я имел в виду , что Вебасто полезнее для водителя ;-) И мне кажется нужнее, т.к. с турбиной можно решить вопрос ручным "способом" а вот с обогревом салона сложнее в - 30 С
  6. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    А где обсуждали? Где найти? По всей видимости турбо-таймер в сигналке. Тогда какую лучше сигналку для этого ставить?
  7. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    Не проще для обогрева салона поставить Айротроник????? У меня у товарища на Тоуреге дизель стоит Вебаста он 2 раза её завёл и кирдык!!! Высадил аккумулятор полностью. Заводить сигналкой с автозапуском, через определённое время. Там же есть такая функция!!!!
  8. sid73
    30 сен 2010
    Подольск
    Так дизель на холостых пога прогреешь, вобщем плохор греется! Но лучше , чем ничего. Я не стал активировать эту функцию на сигналке! Хотя я на 150 еще зимы не видел, опыт по другим машинам.
  9. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
  10. sid73
    30 сен 2010
    Подольск
  11. VI RUS
    Пусть товарищь не жлобится и купит новый аккум, а убитый аккум и габариты посадят за 5минут. Почему-то у меня не на одном авто проблемм с аккумом не было а Вебасто стояли на всех.
  12. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    Да вроде не жлобился и купил, только Вебасто высаживает аккумулятор на раз-два. Чтобы аккумуляторы не сдохли, нужно раз в неделю проехать по трассе не мало км. Я так понимаю самая главная задача в холода-это зад в тёплую машину поместить. То что дизель в холода при нормальной соляре и +всякие присадки заведётся я не сомневаюсь. Завёлся, а дальше дубак в салоне. Я и спросил про Айртороник. Есть смысл или нет. Просто у меня сейчас 120 бенз 4 литра, с ним всё понятно!!!!!! Завёл и через 10 минут АФРИКА!!!! Дизеля у меня никогда не было, заказал 150. Вот и спрашиваю у бывалых знатоков.
  13. SASA Ekb
    17 ноя 2010
    Екатеринбург
    Ну а всё таки где обсуждали турбо-таймер??? Вроде я об этом в начале спрашивал!!! Мне это на самом деле интересно!!!
  14. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Мой ОД сказал, что турботаймер не нужен, хотя такая функция в сигналке есть.
  15. GDT
    GDT Любопытствующий Участник
    3 сен 2010
    UFA
    TC Prado 150,3.0,2010 -TL Prado 150, 2.8, 2017
    в родной сигналке?
  16. 55Alex
    8 май 2011
    Нет в дополнительной Шер-Хан 9
  17. GDT
    3 сен 2010
    UFA
    понятно. токо шерхан не устраивает:thank_you:
  18. Vovan1
    Турбо таймер нужно ставить однозначно на все авто с турбиной.Это связанно с нагревом подшипников турбины.Турбо таймер как раз и убирает момент черезмерного нагрева подшипников.Хорошее решение в качестве перегрева и лопастей и турбины и подшипников,компрессор(мерседес),но и там не все гладко.Проблема турбированных машин,перегрев и как следствие выход из строя турбины.Турбированная машина требует более нежного обращения,но и имеет много плюсов.
  19. Fedor Sumkin
    Пока читал посты по теме вспоминал чему когда-то учили: В процессе работы турбина сильно нагревается, т.к. приводится в действие горячими выхлопными газами. При остановке дизеля в силу своего расположения и отосительной тонкости стенок корпуса она быстро и неравномерно охлаждается, что приводит к сверхнормативной деформации (короблению) корпуса, а это чревато заклиниванием подшипников, деформацией прилегающих поверхностей, образованием трещин на корпусе. Чем это чревато для дизеля и для кармана сами понимаете. Для того чтобы длительное время, соразмерное с межремонтными сроками для самого двигателя, сохранять турбину в исправном состоянии необходимо, после работы дизеля под нагрузкой, т. после езды, дать ей возможность остыть, для чего дизель должен на холостых поработать 2-5 минут... И только после этого можно его спокойно заглушить. Это и есть основная задача турботаймера... Если на себя не надеешься - надо ставить. Если сам педант и можешь после остановки посидеть пару минут в машине, и только потом заглушить - не ставь... Как то так...
  20. KAA
    KAA Читатель Зарегистрированный
    21 сен 2011
    работаю
    Екатеринбург
    В инструкции по эксплуатации 150го четко написано...."после интенсивной езды. либо затяжного подъема -не глушите двигатель, охладите турбину"...я поставил турботаймер...лучше с ним. чем без турбины)
