Трип-комп и магнитола живут своей жизнью...
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Vavan_1972, 15 авг 2014.
  1. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    с месяц назад обратил внимание что при запуске(в основном утром)не работает магнитофон(штатный) особо не расстроился(музыку не слушаю) тем более при повторном пуске он включался... а пару недель назад стал сбиваться трип-комп.- часы и все настройки и так каждое утро... в течении дня нормально. только после ночи такая вот петрушка происходит... как будто АКБ снимают... что ж может быть, мож у кого такое было?????
    При первом пуске авто(утром) происходит критическое падение напряжения, отсюда выше указанные глюки.
    Аккумуляторную батарею к замене и все встанет на свои места.
    Можно попробовать обслужить аккумуляторную батарею если есть навыки или знакомый специалист.
  3. Vavan_1972
    22 апр 2014
    АКБ новая :(
    Тогда:
    1)клеммы на аккумуляторе почистить и зажать:
    2)искать плохой контакт, начинайте с блока предохранителей;
    Просто в момент пуска, пропадает питание......
  5. Vavan_1972
    22 апр 2014
    АКБ проверил в первую очередь.. Сейчас ковыряю предохранители..
    Судя по часам питание пропадает часа за три до запуска, сегодня в 9 завел часы показывали 2.55
    Предохранители на Прадо120 находятся под капотам и под панелью приборов слева, рядом с левой коленкой водителя.
  7. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Пол капотом проверил и заменил все для полной уверенности. Полез в салон
    Предположу, что где то точно нет контакта....при охлаждении электроразъемов, клемм, предохранителей и т.д. контакт пропадает, при нагревании все становиться ОК...
  9. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Так же думаю..
    Найдешь дефект -отпишись, пригодиться...
    С уважением!!!!!!!
  11. Fedor Sumkin
    Возможно ночью где то на контактах конденсат перемыкает цепь...
  12. Максим_125rus
    либо тренируются к угону... тьфу-тьфу конешно...)))
  13. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Поменял всё предохранители. Трип-комп запустился сразу. А магн после второго запуска. Буду ждать утра.
  14. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    А почему не начать с головы. Контакт плавающий именно там должен быть, то магнитолла не включается то часы гаснут. Возможно это один и тот же разъем, кто знает? Думаю, Слава знает где эти две функции пересекаются!
  15. Дойче
    Так скорее всего и есть.....
    Вот тут...НЕ знаю, честно.....
  16. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Подумай. Ты знаешь, только думаешь что знаешь. Не стандартное решение должно быть, как с окислившимся разьемом, помнишь на 150м новом парень жаловался.
    Район печки, там тепло, ночью холодно, может жидкость подкапывать... Ну, думай!:):):)
  17. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Трип-комп пока в норме, майфун запустился по дороге так как будто медленно напряжение подали медленно плавно засветился
  18. Vavan_1972
    22 апр 2014
    ни чего не помогло, утром часы отставали на 4 часа, настройки трипа сброшены...
  19. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Да уж! Ребус! У нас возле офиса какой-то чел старую картину паркует и уходит. Около 11, в разное время у нее срабатывает сигналка и орет минут 5 -мы скоро начнет еее какой-нибудь хренью забрасывать))
  20. Дойче
    Сложное дело и кропотливое.... искать "плавающий" дефект
    Может обратиться к специально обученным людям?
