Прадо 150 Toyota Prado 150 2010 года(двигатель бензин) проблемы с клапанами вторичного воздуха
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Isa0202, 15 мар 2012.
  1. Isa0202
    Isa0202 Читатель Зарегистрированный
    14 мар 2012
    Toyota land cruiser Prado 150,4.0,2010
    Toyota Prado 150 2010 года(двигатель бензин) проблемы с клапанами вторичного воздуха на панели загорается датчик и машина теряет тягу....чем можете помочь???
  2. Vovan1
    Re: Toyota Prado 150 2010 года(двигатель бензин) проблемы с клапанами вторичного возд
    Надо бы представиться.Что говорит ОД?
    ОД это выполняет по ГАРАНТИИ это признанный косяк производителем (замена клапанов на модефицированные+ перепрошивка ЭБУ) УДАЧИ, у Вас авто еще гарантийный.
  4. VVP
    VVP Хочу все знать! Участник
    21 фев 2012
    Прадо-это не роскошь, а такая машинка
    Дойче дело говорит:yes4:. Сам на днях делал по гарантии у ОД. Там еще крышку в довесок какую-то ставят к замене клапанов и перепрошивке ПО EBU ДВС (правда она со слов дилера никакой роли не играет вообще). Короче, проблема поправима!
  5. Модесто
    Модесто Любопытствующий Участник
    15 авг 2010
    Альметьевск
    После ТО-40000 неожиданно загорелась комбинация из трёх ламп на панели приборов - ABS, Chek и 4LO.... Звоню диллеру - скинь минусовую клемму и велкам к нам! Так и сделал, дурак - не подумал второпях, что ошибка сотрётся. Приезжаю (ОД в 120 км.) - приёмщик опытнее видать, зачем скинули ошибку, спрашивает.....Я грю, сами же сказали! Кароче, с третьего приезда к ОД считали код ошибки - под заказ через три недели эти злощщастные клапана вторичного воздуха...Посмотрим что из этого выйдет. Пока каждое утро после запуска двигателя приходится клемму скидывать.
    Если не лень можно эти клапана снять(крепиться на трубке системы EGR), когда снимете то увидите сколько там конденсата и льда и просушить....помогает.
    Так же вода(лед) собирается в самих шлангах продувки катализаторов(на тех что стоят эти клапана).
    Такой дефект выскакивает:
    1)Если авто зимой храниться на улице;
    2)С наступлением холодов при длительной наработке ДВС на холостых оборотах;
    А по делу пусть меняют по гарантии и перепрошивают ЭБУ под новые клапана ;
    Где обведено красным там замерзает конденсат:
  8. Модесто
    15 авг 2010
    Альметьевск
    Вчера был у ОД, поменяли эти клапана + крышка + перепрошивка, правда ждать их полтора месяца пришлось.
    Если у Вас закончилась гарантия и выскочил такой трабл , то неисправность можно устранить своими руками(силами):
    1)Снимаем крышки с корпусов клапанов номера на схеме 25701-31010 и 25702-31010(используется ключ "звездочка"(торкс));
    2)В крышках установлены клапана, вот штоки этих клапанов и клинит (от попадания конденсата на них образуется ржавчина);
    3)Заливаем в отверстие, куда подходит шланг "жидкий ключ"(или другую химию для размягчения ржавчины) и даем постоять, далее аккуратно разрабатываем(шевелим, проворачиваем) шток клапана, ход штока должен быть около 1см;
    4)Когда шток начинает двигаться без "закусываний" все собираем обратно, скидываем клемму с аккумулятора(обнуляем ошибки), далее заводим ДВС....и продолжаем эксплуатацию авто в штатном режиме;
    Всем удачи!!!!!!!!!!!!!!!
  10. хасен
    хасен Guest
    Жалко пропадет фото выше в посте(радикал херит время от времени), продублирую
  12. CatDavinchi
    CatDavinchi Читатель Зарегистрированный
    25 янв 2017
    Витебск
    TLC Prado 150, 4.0 2010
  13. CatDavinchi
    25 янв 2017
    Витебск
    Спасибо! Вот это я понимаю, решение вопроса!!!
  14. Усатый
    Усатый Читатель Зарегистрированный
    25 ноя 2017
    Стрежевой
    TLC Prado 150, 4.0, 2010
    Всем привет! У меня случилась такая же проблема. Я решил её с помощью вебасто. У кого стоит вебасто или какой другой подогреватель, систему подачи воздуха можно обмануть. На холодную запускаем сначала подогрев двигателя, потом запускаем движок. Система распознаёт, что двигатель горячий и система вторичной подачи воздуха не включает продув катализатора.
