Тормозные диски
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем серж, 10 мар 2009.
  1. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    Привет всем прадоводам !
    После очередного заезда в сервис мне сказали заменить передние тормозные диски, мол типа выроботка сильно большая около 3мм (я лично не чувствую вполне нормальные тормоза, руль не бьет) кто нибудь сталкивался с заменой и какие лучше ставить?
    Может кто знает что за производитель идет в оригинал?
    Спасибо.
  2. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    А пробег то какой?
  3. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    139000 тысяч
  4. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    проточить не пробовал а то на этих сервисах одни разводы у меня такаяже выроботка была и в руль било проточил и отремонтировал супорта уже полторы недели нармально
  5. GCC
    Тоже думаю, что первый раз можно и проточить, а потом уже и менять. Но хозяин - барин.
  6. Prado-club
    Измерять надо не глубину выработки, а остаточную толщину диска и смотреть по таблице или мануалу допустимую остаточную толщину. Если она (толщина) в пределах, установленных производителем, на дисках нет глубоких борозд и диски не перегреты, то есть смысл проточить.
    А ставить... я б не парился выбором, а брал бы оригинал. Не смертельных денег стоит то ;)
  7. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    Смысл их точить они ведь не бьют, я лично не заметилни каких ухудшений просто в сервисе говорят надо поменять, якобы они стерлись!
  8. Prado-club
    попытаюсь объяснить. Сама по себе выработка - не такой уж большой криминал. НО! Надо смотреть на конкретную выработку и на то, участвует ли она в износе колодок и насколько критично участвует. Опять же: есть выработка - могут быть борозды (а могут быть "волны") на дисках, а следовательно, вероятен неправильный (неравномерный) износ колодок.
    А по поводу того, как определить "стерлись" или нет - я выше написал.
  9. VI RUS
    Судя по пробегу в 139000км.- в сервисе не обманули, да и выробатка в 3 мм это совсем не мало, тоесть диск стал тоньше на 6мм. это много.
  10. Eshuk54
    Eshuk54 Читатель Зарегистрированный
    18 ноя 2013
    TLC Prado 120, 4.0, 2005
    Не подскажите размеры стоковых тормозных дисков передних?
    *Внутренний диаметр-171.4-172 мм
    *Наружний Диаметр- 338 мм
    *Толщина тормозного диска-28мм
    *Высота-67.5 мм
    *Диаметр ступицы-172 мм
    *Диаметр фаски 2-140 мм
    *Диаметр центрирования 108мм
    *Количество отверстий 6 шт
    *Конструктивные особенности
    вентилируемый
    *Минимальная толщина 26 мм
  12. Eshuk54
    18 ноя 2013
    Дойче, спасибо!
  13. Сергей avt423088
    Сергей avt423088 Guest
    Кто знает размеры заднего тормозного диска на Прадик 120, номинальная толщина и минимальная ?
  14. Дойче
    Информация из Тех дока:
    Вот из Букваря
  15. Дойче
    Для передних тормозов следующие размеры:
