120 Прадо Толчки на руле при движении накатом.
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем aleks21041980, 10 янв 2017.
  1. aleks21041980
    aleks21041980 Читатель Зарегистрированный
    26 дек 2016
    Магадан
    TLC Prado 120, 4,0л., 2008
    ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!! Доброго времени суток. У меня на Прадо 120 появились толчки руля влево. Появляются не сразу, а после 10-15 км пробега. Когда бросаешь газ и катишься накатом появляются толчки. При движении с газом т.е. с нагрузкой ничего нет. Проверял ходовую обнаружил что появился стук то-ли в рулевой тяге то-ли в рейке. Отчетливо слышно с левой стороны. Как проверить тяга или рейка? На ощупь не понятно. И может ли рейка сильно стучать и при этом не сопливить?
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СРОЧНО.
  2. Prado-club
    а пыльник на рейке целый? Может уже в пыльнике море-окИян...:wacko:
  3. aleks21041980
    26 дек 2016
    Магадан
    Проверил в пыльниках масла нет. Рейка не течет нигде. Рулевые тяги и наконечники нормальные. Небольшой стучек в рейке это зазор между червяком и рейкой. Это нормально. Может масло ГУРа при нагреве становится сильно жидким и появляются толчки на руле???
  4. Prado-club
    А с чего жидкости ГУР закипать то?
    Отправлено с моего HUAWEI CUN-U29 через Tapatalk
  5. Fedor Sumkin
    А может пришла пора подвеску перетрясти?
  6. aleks21041980
    26 дек 2016
    Магадан
    Проблема была решена.
    1. Заменил шаровые верх и низ.
    2. Заменил рулевые наконечники и тяги.
    3. Заменил жидкость гидроусилителя.
    4. А также в процессе ремонта было выявлено, что пыльник левого наружнего ШРУСа был порван и там нет смазки, т.е все вытекло и высохло еще при прежнем хозяине. Я все промыл, продул, набил смазкой и заменил пыльник.
    Я На 100% уверен, что немного подклинивал сухой ШРУС и из-за этого и были толчки на руле. Т.к все остальные детали были в нормальном состоянии(без люфтов).
    МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ.
  7. Prado-club
    Судя по вышеозначенному списку проделанных работ, ты был прав :ok:
