Свист при движении,легкое нажатие на тормоз свист пропадает!
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Ruslan1983, 2 фев 2019.
  1. Ruslan1983
    Ruslan1983 Любопытствующий Участник Зарегистрированный
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Всем добрый вечер!Подскажите 120 4.0 пробег240000 появился свист при движении на скорости 80-100,руль влево свист пропадает,лёгкое нажатие на педаль тормоза тоже пропадает!Сегодня был у официалов как назло не вылез свист!Поехал в гараж свист опять проявился)))Что делать???Помогите!!!
  2. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Не ужели никого в живых не осталось?
  3. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    У меня такое было, не заморачивался даже.
    А противоскрипные пластины у Вас стоят?
  4. Prado-club
    @Ruslan1983,
    В воскресенье в 7.35 приличные люди спят :D
    Свист то откель при движении откуда? Справа? Слева? Как там диски тормозные поживают? Как колодки?
    Кстати, от погоды-влажности зависимость не выявлена?
  5. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Пластины все стоят)
    на счёт этого все норм)
    Да вроде зависимости нет)
    Свист этот справа,только вот мало понятно перед или зад свистит!Но зад не может там все новое стоит!
  6. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    И Подскажите где кто в Москве перебирал суппортах?Может какой поршень подклинивает)
  7. Тигран
    1 сен 2016
    Если бы подклинивал с зади, то грелись(лся) бы сильно диск(и), если бы с переди то вело автомобиль в сотону того колеса где поддормаживает. Направляющие суппортов давно смотрели, смазывали соответствующей смазкой?
  8. Prado-club
    Я из ответов топик стартера понял, что сзади тормоза новые, а спереди - в отличном состоянии. Свист-скрип у каждого разный. Вон Юран просто на такие звуки забивает, а Руслану они покоя не дают. А учитывая то, что неисправность плавающая, то там ваще что угодно может быть: от сгнившей противоскрипной или просто отсутствующей, до выработки на диске или попадания камешка между колодкой и диском.
    Вот как это диагностировать дистанционно - я ума не приложу, сорри:headbang:
  9. Prado-club
    Ну это уже крайний случай, ИМХО. Тут уже направляющие так держать должны, что капец. Там уже не направляющие тогда, а ржавые прикипевшие шпильки. И износ бы там бы, по сравнению с рабочим суппортом - маманегорюй :wacko:
    А учитывая то, что при повороте свист пропадает, и при торможении пропадает, я б на колодки смотрел. Они может чуть поджаты, а при повороте в направляющих сдвигаются туда-сюда, а при торможении - поджимаются. Свист уходит, соответственно:to_become_senile:
  10. Тигран
    1 сен 2016
    А вот мне немного не понятно выражение "сзади тормоза новые", какие новые? где и как их устанавливали? Колодки с противоскрипной пластиной установлены или нет, сам устанавливал или в сервисе (смотрел при этом на сам процесс замены или нет). вопросов может быть еще очень много. Нужно все проверить от простого к сложному. Начать с поршней в суппортах, как ходят, затем проверить и провести профилактику направляющих, что за колодки стоят (может "дикая" подделка) и т.д. А самое главное, с чего этот скрип-звук появился, т.е. с какого момента, может что меняли?
  11. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
  12. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Свист появился ещё до того как поменял задние колодки и диски!Диски АТЕ колодки тойота(sumitomo)!правый суппорт передний новый оригинал в конце августа ставил так как тот был не ремонтопригодность!Процес замены контролировал,все чистили и смазывали!
  13. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Соответственно если при легком повороте руля свист пропадает то возможно что это передние колодки свистят!Пластины тоже все свежие без ржавчины и гнили!и суть в том что этот свист появляется когда скорость свыше 80)
  14. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    А куда можно заехать что бы посмотрели?
  15. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Щас потрогал задние диски оба горячие,но это по платке 160 ехал!Передние холоднее!
  16. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Может и кожух где то помяли, а он в свою очередь за тормозной диск задевает.
  17. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    Это исключено)Снимал колесо смотрел)
  18. Ruslan1983
    30 ноя 2016
    Химки
    TLC120,4.0 2003
    И такое было)))Но это в августе было)))
  19. Prado-club
    Не, тогда бы постоянно звук был. Кожуху пофиг на скорость.
  20. 1707
    3 мар 2013
    инж. электрик
    г. Пугачев Саратовская обл
    Загадка века. А с подшипниками передних ступиц все в порядке? Коль базар идет за повороты руля и скорость?
