Прадо 150 Сверчки в районе кнопки разблокировки акпп
Тема в разделе "Prado 150 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 150-й серии)", создана пользователем Алексей, 15 май 2018.
  1. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    В последнее время стал замечать настойчивый звук похожий на скрежет в районе кнопки (см фото) при движении по трассе . Кто знаком с подобным сверчком ,поделитесь мнением. Неужели у меня одного такого ? :)
      49,9 КБ
  2. Strateg
    Думал, что только у меня была такая пичалька.
    В двух словах.
    Снимал весь элемент и проклеивал стыки. На элементе между ручкой и подстаканником есть два ребра жесткости. Их тоже обклеивал, т.к. элемент имеет свободный ход
  3. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    Приветствую! :hi:А как снять весь элемент ? я ,как собственник своих определенных сверчков в голове не во всем доверяю оригинал -СТО , хотел пролить жидким силиконом по всему периметру но при-задумался ).
  4. Strateg
    Это целая эпопея. При набитай руке, займет минут 10.
    На консоли снимается:
    - блок микроклимата (руками)
    - бардачек (или ГУ) (торцевик на 10)
    - блок управления внедорожнымы режимами (руками)
    Выкручивается набалдашник ручки АКПП. Ручка переводится в вертикальное положение. Т.е. на D.
    На ручнике расстегивается чехол. Ручка переводится в вертикальное положение.
    Далее. Аккуратно подрывется передняя часть элемента.
    После этого открывается подлокотник. Элемент подцепляется пальцем за прорезь ручника и дижением вверх подрывается задняя часть.
    После этого аккуратно подрываем среднюю часть.
    Просовывем руки и рассоединяем разьемы. Один около ручки АКПП с правой стороны, второй около пульта обогрева сидений и отдельно, там же рядом, AUX и USB
    Вся обвеска, которая снимается вместе с элементом, на саморезах.
    Как-то так. Могут быть неточности, т.к последний раз снимал в 2012 году.
  5. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    Нормальная такая эпопея. :( В любом случае , спасиб.
  6. Strateg
    Не за что!
    Первый раз года разбирал, времени ушло конечно больше. Потом - как автомат Калашникова.
  7. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    Тоесть два раза пришлось разбирать? у меня не критичный скрип , едва слышно, решил уже забить на это дело но не воспользоваться уже после такой пошаговой инстукции ) .. ,я на выходных попробую если время будет , после выложу фото ,может кто еще у себя заметил такое.
  8. Strateg
    Раз пять разбирал по разным причинам.
    USB перепаивал. Врапил под карбон. Потом карбон переделывали. Уставнавливал рацию. И под завязку избавлялся от скрипов. Пленка свою лепту тоже внесла.
