Стуки(детонация) при работе дв. при наборе оборотов, дизель
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Шеф3, 11 апр 2012.
  1. Шеф3
    Шеф3 Хочу все знать! Участник
    6 янв 2012
    красноярск
    нет
    уважаемые прадовцы подскажите в чем причина может кто сталкивался с такой проблемой? владею прадо 120 европейцем дв1кд 173 л.с, во время запуска в самый последний момент когда двигателя только запускатся происходит стук похожий на некую детонацию что может быть? и еще мож кто сталкивался на холостых дв. стоит ровно работает масло не ест не дымит , начинаеш движение при резком трогании наблюдается треск как будто детонация примернона 1200-1800 оборотах потом пропадает.независимо отпрогрева двигателя если плавно трогаешся все тихо треск уже начал напрягать. что может быть подскажите?
  2. Fedor Sumkin
    Re: неопнятные стуки(детонация) при работе дв. при наборе оборотов
    Стук бывает всегда или только при запуске в холодное время года? Стук одиночный?
    и еще мож кто сталкивался на холостых дв. стоит ровно работает масло не ест не дымит , начинаеш движение при резком трогании наблюдается треск как будто детонация примернона 1200-1800 оборотах потом пропадает...
    Треск то в каком месте? Двигатель, выхлопной тракт, концевой резонатор?
    Как вариант: 1)проверить подушки крепления ДВС и АКПП....
    2)проверить место крепления корпуса воздушного фильтра на крыле и место выхода(забора воздуха) из под крыла...бывает что там пластмасс по металлу..так брякает
    Как вариант помогает:
    1)Промывка форсунок;
    2)Очистка клапана EGR и впускного коллектора;
    На форуме все это рассматривалось:
    http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2143&highlight=%CA%EB%E0%EF%E0%ED
    http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=937&highlight=%CA%EB%E0%EF%E0%ED
    Ну и "Поиск"...по форуму помогает
  4. Шеф3
    6 янв 2012
    красноярск
    нет
    стук при запуске одиночный резкий потом машина наинает работать как будто дитанирует в момент запука.
    во время работы (движения авто ) при резком нажатиии на газ стуки глухие ( исходят из верхней части головка блока) точней скзать немогу похожи на дитонация ( примерно такие как на бензинке стук поршневых пальцев во время детонации ) я больше склоняюсь к форсункам и клапану ЕГР ?
  5. Fedor Sumkin
    А не может ли это быть позднее воспламенение дизтоплива в одном из цилиндров по причине того что свеча накала в нем не работает?
  6. Шеф3
    6 янв 2012
    красноярск
    нет
    про свечу при запуске могу согласиться! а как быть во время движения ?
  7. Fedor Sumkin
    Здесь вариантов два... Первый - форсунки, второй - клапана... А не сбит ли на зубок ГРМ?
  8. Шеф3
    6 янв 2012
    красноярск
    нет
    если форсунки то это капецhttp://prado-club.ru/forums/images/smilies/SHABLON_padonak_06.gif,если клапана -а на этих версиях я так понимаю зазор регулируется за счет подбора длины штанг или я не прав?но все равно для клапанов довольно жесткий стук.А мож кто сталкивался если не работает должным образом клапан егр МОЖЕТ ОН ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЛИЯТЬ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ?
    Тепловой зазор в клапанах на этих ДВС (1KD) регулируется путем подбора шайб (надо подбирать шайбы по толщине, ну примерно как на ВАЗ 2108,09).
  10. Шеф3
    6 янв 2012
    красноярск
    нет
    месяц назад делал диагностику двигателя все показатели были в допуске и стука не было от куда он взялся!
    Все когда то бывает в первый раз.....:censored:
  12. VI RUS
    Треск :
    1. Турбина
    2. Патрубок пластиковый который входит в правое крыло от воздухана.
