120 Прадо Стук при движении задним ходом
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Vlad3104, 16 фев 2010.
  1. Vlad3104
    Vlad3104 Читатель Зарегистрированный
    16 фев 2010
    Псков
    При движении задним ходом возникает стук в коробке передач, подскажите чтго может быть?
    Для начала расскажи что за АКПП у тебя!!!!!!!!!!!
  3. VI RUS
    А может МКПП, и на каком авто.
  4. ВИТОС
    Может не АКПП вовсе , может раздатка , может Кардан ? На СТО какое нибудь обращался ?
    Ну ,судя по разделу форума,то 120 Прадик!!!!!!!!!!!!!
  6. VI RUS
    ОК! Тода ясно, что ничего не ясно :pardon: Наверняка кардан стучит.
  7. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    И мосты стучать можуть!!
  8. VI RUS
    Могут и мосты конечно, вот тут недавно человек только победил передний редуктор, зубы выкрышились.
  9. Vlad3104
    16 фев 2010
    Псков
    Корбка МКПП5 Араб 2004г. Появился после поездок по глубокому снегу ( см 80-90) Когда вставал приходилось сдвать назад. После этого вылез стук. Ездил в Эстонию (живу в Пскове) преположили что какой то подшипник заднего хода крякнул. Я честно признаюсь в этом ничего не понимаю, вот ирешил задать вопрос.
  10. VI RUS
    А стучит постоянно при движении назад, или когда тронишся один раз стукнет и всё?
  11. Vlad3104
    16 фев 2010
    Псков
    Стучит постоянно, вперед все нормально
  12. VI RUS
    Похоже зуб выкрышило . Вскрытие думаю понадобится. Страшного ничего но вымажишся что змей. Зимой я не стал-бы заморачиваться подожди тепла.
  13. Vlad3104
    16 фев 2010
    Псков
    А что вскрывать, подскажите. У меня был стук в рулевой рейке,тоже Кулибины чего только не предлагали. Здесь прочитал , не помню кто писал, но уважаю, там надо было всего болт открутить и руль покрутить в разные стороны стук прощел. Может и сейчас какая нибудь мелочь а они предлагают МКПП перебирать.
  14. VI RUS
    Могло выкрошиться и в МКПП и в Раздатке, могло в Мосту. Недавно тут кто-то рассказывал о подобном на 90-м у него в мереднем моту зубья покололо. Так что сказать где стук можно только видя машину своими глазами.
  15. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    Может колёса вывесить и крутить и слухать, а то так и не скажешь, причин то полно может быть.
  16. VI RUS
    Без нагрузки стука может не быть.
  17. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    И всё :threaten:,такое ощущения что его этим стуком прибило.Есть человек,есть проблемы,нет человека нет проблем :sof: Люди если Вы свои проблемы решили,так надо отписаться,что и как,даже если Вы её продали :yes2:
  18. Vovan1
    +1 согласен
  19. Vlad3104
    16 фев 2010
    Псков
    VI RUS был прав зуба как небывало, менял две шестерни и сальники + ремонт вообщем обошлось в 19000 руб. Ерунда. Всем спасибо
  20. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    ого не многовато 19 т.р???? это у дилера?
