Доброго времени суток! прадо 2008 г., 2.7, японец, владею недавно и с подобным сталкиваюсь впервые. Дело обстоит так: сажусь, завожу, переключаюсь на D, машина трогается, вроде все в норме и стоит мне только слегка (кратковременно) давануть на газ, тут и слышен непонятный звук в передней части автомобиля, приблизительно в районе ног. Звук напоминает срабатывание какого то электронного моторчика, длится он 1- 1,5 сек. И всё, далее при езде и нажатии на газ его нет. Стоит заглушить, завести и симптом повторяется. Так вот хочется знать что это такое? Может я напрасно переживаю и это всего лишь там какая-нибудь пневмо/электро или ещё что-нибудь. Машину купил в январе 2012, сказать что подобное было с самого начала не берусь, так как прислушиваться и полностью чувствовать машину начал со временем. Заранее благодарю за помощь.
Re: Нужна помощь! Dranik, проблемы форума в том что здесь не слышно как все щелкает и шумит..... Из описанного тобой, ни чего конкретного не ответишь. Если вдруг будут какие то еще симптомы пиши попробуем разобраться, а так криминала не видно(т.к. здесь ни чего не слышно)...
попробую записать звук на днях. Если есть кто из экспериментаторов, на такого же года машине, попробуйте прислушаться у себя. Если и у вас подобное есть, то я таво: Шутка:
Я придерживаюсъ мнения, что любой злокачественный звук выйдет наружу, и даст о себе знать иными симптомами. Судя по описанию серьезного вероятно тут ничего быть не могёт. А раз начало что-то неконтачить, значит рано-или поздно узнаешь, что случилось, - "доламается деталька"
Паша, все верно : "Хороший звук наружу выйдет".. Но иногда: "Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить"..
Ну незнаю!на 2,7 с смого его рождения ,уже 150 тысч,не слыхал ни чего подобного,может какойнибуть чисто японский наварот ?
сажусь, завожу, переключаюсь на D, машина трогается, вроде все в норме и стоит мне только слегка (кратковременно) давануть на газ, тут и слышен непонятный звук в передней части автомобиля, приблизительно в районе ног. Звук напоминает срабатывание какого то электронного моторчика, длится он 1- 1,5 сек. И всё, далее при езде и нажатии на газ его нет. Стоит заглушить, завести и симптом повторяется. Источник: http://prado-club.ru/threads/strannyj-zvuk-pri-troganii.5635/#post-190342 © prado-club.ru Dranik, 9 апр 201 Тоже самое при первом трогании звук напоминающий сдувшийся пакетик , не связано ли это с шкворневой системой и валов которую недавно шприцевали больше нормы (дважды забивали пистолетом)
А вот с этого места......подробнее....какие шкворня и валы Вы шприцуете? Крестовины карданного вала знаю , шлицевые соединение карданного вала знаю, про шкворня на ГАЗ53...знаю, а вот ПРО ПРАДО 150 получается ни черта не знаю...
поправка---Крестовины карданного вала шлицевые соединения карданного вала (6 точек в общем числе забивали смазкой) Источник: http://prado-club.ru/threads/strannyj-zvuk-pri-troganii.5635/#post-190404 © prado-club.ru
