TLC Prado 120, 2006 В общем, летом стал замечать, что кондишен стал работать как бы наплывами: несколько секунд идет холодный воздух, потом он теплеет идет тоже секунд 5-10, потом опять холодный. Но интервалы не равномерные, может холодный идти минуту, например. Даже при установке минимальной температуры (COLD). На официале сказали мол все выглядит ОК, единственно может быть надо менять испаритель, что довольно затратно. Отказался, поехал к "кондиционерщику", там тоже все проверили, почистили, сказали испаритель еще нормальный. Стало получше, но все равно не то как было годом ранее. Так как холодил в целом терпимо, решил дальше не заморачиваться. Но вот пришел снег и обнаружилось, что печка работает абсолютно по такому же алгоритму: несколько секунд горячий воздух и потом ледяной с улицы. Салон не прогревается от слова вообще! Курил форумы, гуглил яндексы - похожих симптомов не обнаружил. Может тут кто сталкивался? 1. Заслонку салонную проверил, фиксируется, не трещит, забор воздуха всегда стоит из салона. Дует из всех дыр или горячо или холодно равномерно. (нет такого что с пассажирской стороны нормально) 2. Какова вероятность порчи испарителя и радиатора печки одновременно? 3. Климат дает ошибку 21 и 24 (датчик солнца вроде). Может такое давать? Куда копать? Заранее спасибо за идеи!
Я имел ввиду, что в основном ездим в таком положении заслонки. А так она нормально открывается, по нажатию на соответствующую кнопку.
