120 Прадо Слегка закусывает руль...
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем AMG1974, 11 апр 2013.
  1. AMG1974
    AMG1974 Хочу все знать! Участник
    20 сен 2011
    Медицина
    Артур
    TLC Prado 125, 2.7, 2004
    Доброго дня, други! Помогите добрым советом... 120 дизелек 2005 года... При поворотах руля, вне зависимости - двигаюсь или на месте стою, слегка закусывает руль - не в стопор, а чуть-чуть, как будто не хватает масла в ГУРе, но уровень проверял - в норме... Навскидку, по описанным симптомам подозрение пало на "рулевой карданчик"... Что за зверь такой, с чем его едят, какова приблизительная стоимость и насколько срочно необходима замена? :SHABLON_padonak_06:
  2. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    Меняй крестовину в кардане стоит порядка 300 рублей она
  4. AMG1974
    20 сен 2011
    Медицина
    Артур
    Спасибо, братья... Как интересно... Мастер, который починяет мою машину, сказал, что надо менять целиком кардан и стоит он порядка 9 000 рублей... А можно, выходит, маленькую частичку заменить? А какой из номеров на картинке мне нужен?.. А то я специалист тот еще...
    Оригинальной крестовины как зап.части не идет, надо снимать рулевой вал всборе и подбирать...есть заменители
    Крестовины две одна на валу №45203(на рисунке)-стоит в моторном отсеке и на нее попадает соль и грязь...обычно выходит из строя в первую очередь
    Вторая на валу №45220(на рисунке)-стоит внутри салона авто и обычно служит дольше...
    Ревезировать лучше обе крестовины....с рулевым не шутят
  6. AMG1974
    20 сен 2011
    Медицина
    Артур
    Извините за настойчивость, но таких подробных и доброжелательных ответов я еще не получал, поэтому разрешите слегка злоупотребить Вашим терпением... :yes4: Если снимать это все в сборе, то процесс, видимо долгий? А если по номеру запчастей, указанному Вами, предварительно приобрести их и привезти уже готовые в сервис и попросить заменить?.. Или нужно сначала их обе снять и потом только подбирать по внешнему виду?.. И нет ли у Вас на примете в Москве сервиса, в котором знают и понимают Прадо, и могли бы заменить эти детали... А то, откровенно говоря, мой нынешний мастер нервный и капризный, как засидевшаяся в девках учительница, начнет плакать - типа, я сказал менять целиком деталь и нечего придумывать... А то мое общение с моей машиной - всегда удовольствие, а с сервисом - стресс, но он понимает и знает тойоты и лексусы, но моральный аспект настойчиво предлагает сменить сервис... :punish:
  7. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    Я менял нижнюю так там размер как на жигулях мне от какого то фиата подобрали
  8. AMG1974
    20 сен 2011
    Медицина
    Артур
    О, как! Так надо еще найти специалиста, который ее подбрет, каую надо... А как нашлась? Сначала снимал и относил в магазин или по коду детали подбирали?..
  9. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    На станции сняли и сразу в магазине подобрали без проблем, ты посмотри в разделе партнеры клуба, или года 2-3 назад пошукай я где то описывал процес вот насчет размера не помню
  10. VI RUS
    Я менял в сборе 45203, меняется легко, внутри салона ничего трогать не нужно, делов на 15 минут . Примерная стоимость замены в мастерской думаю 300рублей.
    Варианта два:
    1)Заказываем оба вала с креставинами всборе(около 8 000рублей), далее едем на сервис, снимаем рулевую колонку и меняем все всборе примерное время 3 часа;
    2)Едем в сервис, снимаем рулевую колонку, вытаскиваем валы с крестовинами и в ближайшем магазине зап.частей(который торгует подшипниками и крестовинами) подбираем нужные нам крестовины(каждая по 300 рублей), далее меняем крестовины и все собираем и устанавливаем на место, время с беготней 4 часа плюс экономия как минимум 7 000рублей(на покупке 2-х валов всборе)
    Далее решать Вам и Вашему мастеру....
  12. Дойче
    Если начать с замены нижней крестовины(нижнего вала всборе №45203), то рулевую колонку совсем трогать не надо.....
    Работы на пол часа....
    Вал всборе около 4 000р, крестовина отдельно 300 р.......решать Вам
  13. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    AMG1974, 95%, что это только 45203. Меняется в течение часа. В фирменном магазе тойота-лексус в СЗАО есть в наличии 1 шт.(только что звонил) 3817р.
    Со скидкой 3665р, на всякий случай забронировал на 2 дня. Сервис по замене, если надо, тоже подскажу.
    Если интересно, стучи в личку
  14. Hudobergan
    Извините за флуд, вернее лирическое отступление....
    Читаю тему... и гордость разпирает аж за своих собутыльников.... вернее соклубников...[​IMG]
  15. AMG1974
    20 сен 2011
    Медицина
    Артур
    И снова доброго дня, братья! Поменял, по вашим добрым советам, деталь с номером 45203 - и, счастье, я опять на любимой машине езжу, чудесной и комфортной! :ussr: Спасибо всем за внимание и участие - с вами гораздо лучше!!! Всем успехов:kepka: А я сейчас другой вопрос задам - только в новой теме...
  16. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    Спасиб не булькает а вот бутылочка хорошего самогона как раз на встречи клуба не помешает :iopti:
  17. Роман Недашковский
    Роман Недашковский Читатель Зарегистрированный
    22 сен 2014
    Гос служба
    Томская область
    Роман
    TLC PRADO 120, 4.0
    Доброго времени суток друзья вот у меня такая же проблема приехал в сервис там сказали желательно менять кардан в сборе ибо крестовина которую менять надо после замены не закрепить и может вылететь. Кто менял саму крестовину отпишитесь
  18. DIM 38 RUS
    Меняли,ничего не вылетало. скорость вращения там мизерная,нагрузки=> 0, посему там даже стопорных колец нет.
  19. Prado-club
    Просто сервисмэнам проще карданчик заменить. Особенно, если у них и заказывать оный ;)
  20. Fedor Sumkin
    Так то оно так, но, тем не менее, отдельно как запчасть крестовина почему-то не продается...:cautious:
