120 Прадо Скрип в торпедо
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Дима007, 7 июн 2010.
  1. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Всем привет! При общей тишине в салоне появился одинокий сверчок - на кочках и в поворотах поскрипывает (потрескивает) где-то в правом углу торпеды, в районе лобового стекла. Заталкивал резинку уплотнителя от УАЗа между стеклом и торпедой - не помогает! Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите решение, буду очень признателен!
  2. Aksa4ek
    Здесь где-то обсуждался вопрос этот...Если это стекло все-таки об торпеду попробуй селиконовую смазку, помогает.
  3. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Нет, не стекло, это где-то сбоку...
    У тебя машина какая?
  5. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    TLC Prado 120 1KD 173л.с. 2007год Executive
  6. VI RUS
    Стукает пластиковый отвод от воздушного фильтра в крыло. Лечится подмоткой изоленты на этот пластиковый отвод. Проявляется на средних оборотах дребезжанием.
  7. Пермяк
    у бензиновых версий тоже может быть?
  8. VI RUS
    НЕТ. Это только для дизеля 1кд.
  9. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Спасибо, попробую, конечно. Но это не дребезжание, это какой-то щелчок на кочках. У меня на RX330 похожая ситуация была, только в гораздо большей степени, да там вообще весь пластик в салоне и заднее сиденье скрипели и гремели - это болезнь, я ее так и не вылечил, зима помогла, как похолодало - скрипеть почти перестало, а весной я машину продал и Прадо купил...
  10. VI RUS
    Мне RX очень нравился, НО Прадо лучше! Если стук справа, то посмотри ниже бордачка у ног пассажира пластикавая обшивка должна задним концом входить в паз(железный квадратный) который обклеен паралоном(с завода) так вот при установке допов его могли снять и не попасть назад или параллон обшалушился и появляется стук на кочках.
  11. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Вот это уже больше похоже на правду, хотя этот скрип где-то сверху кажется. Прадо конечно лучше, чем RX, даже спорить нечего, единственное RX побогаче комплектацией будет, да и по трассе несравнимо лучше едет, но тут их и сравнивать глупо - один джип, другой практически легковой автомобиль!
  12. VI RUS
    Согласен с тобой, по салону Прадик лузер по сравнению с RX. А по трассе едет получше но и по жёсче. Мне он очень нравился не считая косяков с пневмой.
  13. Дизелёк
    Не первый раз слышу про этот косяк, но у меня почему-то в этом месте небрякает ни на каких оборотах и изолентой неподмотано.
    Вот крышка двигателя гремела реально!!! Вылечить проще простого: на интеркулер посредине ставишь упор(из подручного материала) такой высоты , чтоб крышка пластиковая его накрепко зажала!! Тоесть делаешь ещё одну опору для крышки (крепить ничем ненадо!!!)
    :tank:Крышка замолчала!!!
  14. Пермяк
    вот в этом и вся фишка!:ussr:
  15. Пермяк
    когда сигналку с запуском ставят-эту часть торпеды разбирают?
    у меня где то там иногда что то немного стучит):finish:
  16. VI RUS
    Да разбирают, и бардачёк вытаскивают, если реле блокировки ставят. Почти во всех случаях оно спрятано (или просто висит) на жгуте справа от печки.
  17. Pitman
    Иркутск
    TLCP-150_1KD-FTV
    [Реанимация]
    Есть такое дело.
    Трещит при езде по неровностям, в холодное время года. Замечать стал при -15.
    Именно при езде, от оборотов не зависит.
    Уголок снимал, сверчек жив.
    Пробовал раскачивать остановленную машину на улице - тихо. Молдинг стекла снаружи - тихо.
    Поеду к ОД.
  18. Pitman
    Иркутск
    TLCP-150_1KD-FTV
    Эхх.
    Съездил впустую, ничего не услышали =(
    На улице потеплело -6, сверчок свалил, сказал придёт в -15-20.
    Поеду, как похолодает.
  19. Дойче
    Если разговор про ПРАДО 150, то Все проще, обрабатываем место где уголок любой жидкостью из балончика (тип жидкости WD или любой размораживатель замков).
    Физика процесса такова:намерзает ледок(конденсат) в месте соединения уголка, и звук именно от туда. Кто хранит авто в отапливаемом боксе, такого не наблюдает.
  20. Pitman
    Иркутск
    TLCP-150_1KD-FTV
    Снял его (уголок), покатался, скрип не исчез.
