Прадо 150 Скрип в районе колеса или снизу авто
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Дойче, 4 окт 2014.
    Появился на одном авто непонятный свист. Появлялся после продолжительных быстрых поездок.
    Обнаружили причину на подъемнике, причина в набившейся грязи под защиту пыльника на раздатке. Сначало подумали сальник трется - сняли первый кардан, далее вот эту защиту с флянцем( на фото указан стрелкой), оттуда грязь посыпалась и внутри что то канавку набило небольшую (на корпусе раздатки) Может что попало типо камешка. Собрали все наместо -больше звуков не было.
  2. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Такая же проблем ка, правда появилась она после водных переправ, подняли на подъемнике , начали крутить колесики, скрип идет четко из места куда указанна стрелка.
    Разбирать не стал, решил пока подорожник приложить, вдруг поможет. Продул все воздухом, залил карбом потом смазки силиконовой набрызгал, молчит 2 дня :) НО чувствую будет время все равно разберу и по нормальному все прочищу.
    Чистить не надо это все не на долго, надо заменить сальник на раздатке, Ты не первый с этой проблемой, в сухую погоду свист появляется, стоит проехать по лужам и все тихо, кратковременно лечится смазыванием спреем типа WD или силиконом, но потом все заново. Этим летом было заменене штук пять на разных авто, цена вопроса сальник+ работа около 2 500-3 000р. По времени пол часа.
  4. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Всем привет!Слав,а сам сальник не течёт?(только страдает от много грязи?)
  5. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Ну и отлично, когда диагноз ясен оно как то и проще
    спасибо за инфу
    Сальник НЕ течет, просто сохнет что ли...и начинает пищать
  7. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    спасибо.
  8. Шайба
    Шайба Читатель Зарегистрированный
    14 окт 2016
    Сочи
    TLC Prado 150, 2.7, 2010, Arab
    Сегодня поменял этот сальник, все почистили, протерли а свист остался, правда стал немного тише! Есть у кого нибудь какие-то предположения? Буду очень благодарен!!!
  9. Accent-58
    Accent-58 Читатель Зарегистрированный
    29 июн 2018
    Penza
    net
    может это не сальник был, а крестовина?
    • Не нравится Не нравится x 1
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Обычно так скрипит как выше сказали фланцы мостов так как подшипники конические, то рабочий люфт при нагрузки играет и соответственно туда может попасть песок, а обратно выйти сложнее, если все таки скрип издает сальник, то я лично беру баллон с оружейным маслом или что то подобное (очень дорогое немецкое масло ) и под давлением немного смазываю тот участок. Категорически ке рекомендую туда пихать ВД.
