120 Прадо Скрип при езде по неровностям
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Losyatka18193, 25 авг 2015.
  1. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Всем привет!!!Кто знает что может быть уже все облазил осмотрел, прадо 2005 г дизель.при езде по неровностям когда неровность проходят задние колеса такой скрип как на старой повозке-телеге...амортизаторы в норме-работают четко.ни что не бьет не стучит, а скрип уже пипец как напрягает...с закрытыми окнами тишина - прелесть,откроешь окна жесть...может кто сталкивался???
  2. Prado-club
    Так а скрип то откуда? Сзади в прадо много чего понапихано.... от колодок до резинок
  3. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Скрип сзади. ..и именно когда подбивает колеса на кочках.колодки новые....хрен его знает что может быть. ...просто думаю может кто точно знает -может было у кого такое. ...
  4. Losyatka18193
    27 июн 2014
    И главное скрип только при езде. ...пробовал становился на фаркоп и прыгал до отбойника. ... амортизаторы срабатывали все ок и скрипа нет. ..а как едешь по грунту так пипец. ....
  5. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Что может быть ума не приложу. ....
  6. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    всётаки хочу уточнить (скрип по похожий как на работу пневматики когда стравливает по тихотьку ?)поясню как могу :у меня также с рождения авто ,когда подвеска с сзади работает на изгиб ,при медленном ходе в яму 10-20 см можно услышать очень отчётливо,прыгать на фаркопе нужно в пятиром м,меньше бесполезно!звук действительно похож на скрип .да там убить вообще сложно что то!попробуй по грунту прокатиться с хорошей загруской (3 чел,бак,багажник )у меня все скрипы пропадают,ПРАДИК ЕДЕТ КАК В НЕВЕСОМОСТИ !!!
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Кроме резинок там больше нечему скрипеть, всего скорее - это втулки стабилизатора, на нервы действуют.
  8. Losyatka18193
    27 июн 2014
    На днях посмотрю втулки заднего стабилизатора....обязательно отпишусь......спасибо. ........всем удачи. ...
  9. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Нет скрип вообще не похож на пневмо....он короткий такой скрип как ''птенцы в гнезде'' хрен его знает как объяснит, больше наверное на металический похож...я все же теперь больше грешу на втулки заднего стабилизатора. ....отпишусь обязательно.....спасибо...
  10. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    А запаска нормально.закреплена?
  11. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Запаска закреплена плотно,но без фанатизма, чтобы резину не давить....хотя можно попробовать снять и проехать без нее. ..но думаю вряд-ли. ....проверю эту версию. ...прямо сейчас. ....
  12. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Попробуй прокатиться подтянув ручник на пару щелчков, если пропадёт скрип, то это колодки стояночного тормоза...
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  13. Prado-club
    Сгнившие противоскрипные пластины тоже могут дать такой звук. Но в этой версии смущает то, что скрип только на неровностях.
  14. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Проблема найдена. .....ура. ...это колодки.....проехался с ручником и тишина. ....точнонадо менять пластины. ....им пипец пришел. ....всем спасибо. .....Очень признателен за советы. ......
  15. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Пластины с ручником ни как не связаны, разберёшь и сам поймёшь.
  16. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    ЮРАН точно сказал.пластин в колодках ручника нет !
  17. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Разведи колодки, тема где-то была.
  18. Prado-club
    Короче, ревизия задних суппортов, включая поршни и пыльники.
  19. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Всем еще раз привет! !!дополнение к неизвестному скрипу.....перед тем как лезть и решать проблему с колодками которые как показал тест с немного подтянутым ручником,я решил подтянуть ручик и вот что получилось....как подшаманил, что ручник- скрип зараза пропал, но теперь при задействован ручника и возвращении его в обратное положение он становится расхлябанным,но через пару километров опять становится натянутым. ....? ? ? ? что за хрень? ???спасибо. ...!!!!!
  20. Fedor Sumkin
    Слишком развел колодки однако и теперь после пары километров колодки нагреваются и начинают подтормаживать и тянут трос... ИМХО...
