120 Прадо Система курсовой устойчивости VSC иTRC
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем alexwiking, 22 дек 2009.
  1. alexwiking
    alexwiking Guest
    Привет всем Прадистам! Поменял на 120ом передние колесные подшипники-перестала работать система АБС и VSC. Стираю коды в ЭБУ-начинаю езду- система VSC срабатывает-отбивает педаль газа и загорается лампочка заноса авто. Проверили диагноприбом-нет сигнала с передних датчиков скорости. Подозрение что поставил неправильные подшипники-без ротора датчика скорости. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой-отзовитесь. Номер подшипника 43560-60010.:to_clue:
    Причины могут быть следующими,при установке(замене подшипников) могли:
    1)Повредить сами датчики скорости или провода которые подходят к ним;
    2)Могли повредить(при запрессовке подшипника)ротор датчика скорости;
    3)Могли подшипник, запрессовать другой стороной(и ротор оказался снаружи);
    Подшипник по номеру вроде тот,но чтобы быть уверенным на 100% надо знать VIN код авто(можешь сам пробить здесь : http://toyota.japancats.ru/ только там придется зарегистрироваться)
  3. Gentle
    А почему тех.вопрос в курилке?
    Наверно потому,что alexwiking курил и печатал одновременно!!!!!Он же новичек!!!Может модераторы перенесут??????
