Прадо 150 Шумоизоляция ПРАДО150 (дизель)
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Дойче, 11 окт 2011.
    Шумоизоляция капота.
    Итак, "родная" теплошумоизоляция капота крепиться на таких пистонах:
    После снятия "родной" шумоизоляции видим вот это:
    Далее обклеиваем вибропластом толщиной 2мм вот так:
    Результат получаем такой:
    Далее обклеиваем спленом толщиной 2мм вот так:
    Собираем все как было(ставим сверху "родную" теплошумоизоляцию) и получаем вот:
    ИТОГО:
    Необходимо для теплошумоизоляции капота:
    1)Вибропласт 2мм-1 стандартный лист;
    2)Сплен 2мм-0,5 стандартного листа(рулона);
    Время на проведение мероприятия без фанатизма и с перекурами примерно 2-а часа.
    • Нравится Нравится x 3
  2. Petrovich79
    Petrovich79 Читатель Зарегистрированный
    16 дек 2011
    Калининград
    Prado 150, 3.0, 2012
    Шумоизоляция дизель 150
    Дорогие ПРАДОВОДЫ! Кто-нибудь делал шумоизоляцию? Сильно помогает?
  3. Prado-club
    Re: Шумоизоляция дизель 150
    ПОИСК, Раздел 150-х, Бортовые журналы Дойче и Вируса
  4. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Делал, помогает и сильно, в японских авто, вообще ее нет, на любой неоходимо делать
    Есть "Поиск" левый верхний угол на главной странице форума раздел "Навигация" пользуемся(не ленимся) и находим: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=830
    Далее там читаем (если, конечно, вероисповедание позволяет), а если что то не понятно, то там же и задаем вопросы по теме......
    Если учитывать, что у Прадо 150 практически голое железо под обшивкой, то шумоизоляция помогает, причем, очень....
    Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. dimidrol
    dimidrol Любопытствующий Участник
    31 июл 2011
    пенза
    Делал шумку капота+все двери и задняя,реально в машине стало на много тише,при закрытие дверей звук стал на много приятней и музыка зазвучала.На днях заехал под под мост вода падала на крышу ощушения ужас,буду делать шумку потолка и всем советую.
  7. -Валера-
    "Зашумил" все что можно. В апреле стояла жара под 32 градуса, машина стояла на "солнце", так по моему ощущению, что даже салон от кузова (а у меня цвет авто чОрный) не нагревается, тепло в салон идет только от нетонированных стекол (передних).
    А зимой, авто с шумоизоляцией, дольше сохраняет тепло в салоне после того как двигатель заглушен....проверено морозами и ветрами ЯНАО.............:yes:
    Re: Москвичам дизелистам
    Шумку делал сам результат таков ИМХО у каждого слух и требования разные:
    1)Шумка дверей(2-а перед.,2-а зад)-музыка стала играть интерестнее, звук при закрывании дверей стал глуше(приятние), шум от дорого уменьшился чуть-чуть;
    2)Шумка потолка-стало намного тише при дожде, уменьшился общий шум;
    3)Шумка задней двери(двери багажника)-звук при закрывании двери стал глуше(приятние),сильно уменьшился шум от дороги;
    4)Шумка багажного отделения и задних колесных арок, значительно уменьшился шум колес, шум от дороги и общий шум;
    5)Шумка пола- уменьшился чуть -чуть общий шум, а так то пол на Прадо 150 залит с завода каким то прозрачным пластиком( или твердой резиной), видимо заводская шумоизоляция, причем не плохо все сделано;
    6)Шумка передних колесных арок(со стороны салона)-значительно уменьшился шум колес;
    7)Шумка панели между Двигателем и салоном- хорошо можно сделать только если вытаскивать ДВС, а так результата практически не заметил;
    8)Шумка капота-уменьшились вибрации капота, шум от ДВС снаружи авто стало меньше, в подкапотном пространстве дольше сохраняется тепло(ДВС медленние остывает), при попадании снега или дождя на капот не образуется пара, снег на капоте не тает...одни плюсы;
    Общее мнение от шумки авто:
    1)В авто стало реально тише;
    2)Общего шума в авто от дороги и колес стало меньше;
    3)ЗИМОЙ В салоне наамного дольше сохраняется тепло при стоянках с заглушенным ДВС, ЛЕТОМ салон меньше нагревается от солнца;
    4)Штатная музыка играет приятнее особенно Басс;
    5) Пропали посторонние дребезжания;
  10. -Валера-
    Полностью поддерживаю Дойче по "Общему мнению от шумки", от себя хочу добавить пункт 6 - обратил внимание после полной шумки, что машина стала немного "мягче на ходу" (когда едешь один или в двоем). Мне полная шумка (двери все, потолок, днище полностью, капот, багажный отсек, задние арки) обошлось вместе с работой и материалами в 38 т.руб. Если бы у меня руки росли из "нужных мест" шумку я бы лучше сделал сам, т.к. я "стоял над душой" у работников фирмы, когда они делали шумку. Отлучился на 1,5 часа, приехал, заставил переделывать тонировку заднего стекла... Но решения от избавления всех стуков и посторонних шумов от шумоизоляции не жди...
    Re: Прадовод Дойче (Прадо 150).
    Заводской Шумоизоляции дверей на Прадо 150 практически нет(ГОЛОЕ ЖЕЛЕЗО и кусочек целофана).
    Вот штатная(заводская) "шумоизоляция" передних дверей:
    Вот штатная(заводская) "шумоизоляция" задних дверей:
    Снимаем обшивку дверей (как это делается описано здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=5765 ), снимаем динамик, и обезжириваем внутреннюю поверхность двери, на которую будет клеится виброизоляция:
    Клеим на металл сначала шумовиброизоляцию STP 2мм:
    Сверху на шумовиброизоляцию клеми СПЛЕН 4мм:
    Далее заклеиваем технологичесие отверстия (обведенные кружками) тоже шумовиброизоляцией STP 2мм:
    Обивку дверей снутри немного, для исключения вибрации и скрипов проклеиваем вот так:
    Расход материала на шумоизоляцию 4-х дверей:
    1) Шумовиброизоляция(мастика на фольге) STP 2мм- 7 стандартных листов;
    2) Шумоизоляция СПЛЕН 4мм- 4 стандартных листа( 1м Х 0,70м);
    Результат шумоизоляции дверей:
    1) Двери стали закрываться с более приятным(благородным) звуком;
    2) Улучшился звук штатной музыки;
    3) Уменьшился (действительно) общий внешний шум от дороги и колес;
  12. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Только забрал машину с шумки. Делал дно, двери, багажник и заднюю дверь. Стало много тише. Но совсем избавиться от звука дизеля и выхлопа не удалось. Лезет через незащищенную полоску за торпедой. Но собственно и на том спасибо. Крыша мне вообще не нужна. Дождь пусть стучит. Мне не жалко. Через нее ничего не лезет, а по деньгам дешевле на 10ку))))
  13. Дойче
    Что и требовалось доказать, результат действительно есть;
    Михаил, теперь только замена ДВС на бензиновый...поможет;
    Поездив лето, думаю, сделаешь и крышу......ИМХО
  14. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Ну не знаю.... Хотя от сумы, тюрьмы и шумки на крыше не зарекаются))))))))
  15. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Точно меньше шумит дорога и движек, но это не главное! Звук (audio) стал вообще пипец зачетный!!!!! Будто систему поставили раза в 4 дороже))))))
  16. Vovan1
    Это проблем всех япов,я когда глянул на разобранный кашкай,чуть не о...ел.
    в 90х была 9 и 8 так там на двери какая,никакая бесшумка наклеена,а тут я просто в шоке,голый металл.
  17. Vovan1
    Миш,ничего личного,но мое мнение (еб...ал,не до еб..аал),уже делал,так и крышу делай,а то что сделал жлобство ИМХО(Не обижайся,просто мое мнение).
  18. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Дело не в бабле. Тупо не вижу необходимости. Я не для того брал тачку почти за сотку, чтоб экономить 400грин. Но ничего это не дает. Лазил сравнивал по всему нафиг мне не надо. Смысл еще и крышу разворотить? Типа все делают и я буду? Меня головой сначала учили думать. Я сначала вопрос изучил и принял такое решение.
    И, кстати говорить кому-то про жлобство - это само по себе то самое слово и есть.
    Не судите да не судимы будете.
  19. Дойче
    Re: Дойче и Прадо 150.
    Все не хватало времени разместить работы по полной шумоизоляции авто...но вот вроде нашелся пробел...
    Вот так выглядит заводская шумоизоляция Прадо 150:
  20. Дойче
    Процесс работы:
    Ну вот примерно так все получилось..............
