Всем доброго времени суток.может кто даст дельный совет.купил 120прадо.на ходу шум.зделал диогностику вроде как подшибник.поменяли .шуму конечно стало меньше но всеравно есть.как думаете что шумит.интересный для меня момент.когда еду задом .шума нет.только я вас умоляю не надо говорить чтобы я ездил задом))))заранее все спасибо!!!
Я извиняюсь, а поиск не помогает? Просто на форуме есть уже подобные темы и возможно Вам они чем-то могли бы помочь. Да и кстати, у меня тоже гул стоит при определённой скорости, хоть и подшипники все ужо практически поменял, кроме одного, я не заморачиваюсь. Ежели подшипник начнет разваливаться, то звук будет меняться при поворотах и кренах. Езжу и полагаю, что всё это из-за резины (покрышек)
Хорошо если подшибник.просто боюсь что может редуктор или еще что хуже.а по форумал лазил там есть конечно похожие темы.подумал может чего конкретно узнаю.спасибо за ответ
С момента начала движения и понарастающей.примерно на сотне растворяется.гул глухой .не воет а именно гудит.
Меняется только при наборе скорости он усиливается и наоборот при снижении он стихает.при движении задним ходом полная тишина
Всем спасибо за советы.заехал к диллеру .ребята сразу определили.редуктор заднего моста.разобрали .в итоге два подшипника в хлам.видимо старый хозяин прозевал масло.подшипники были заменены и все.в машинке тишина и покой.цена вопроса встала в районе 45тыс.
