Сделать "багажник" из запаски
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем Lucky, 23 окт 2015.
  1. Lucky
    Lucky Общительный индивид Участник
    25 ноя 2014
    МОСКВА
    Влад
    LC Prado 150 3,0
    Братья одноклубники, кто нибудь пробовал/задумывался о возможности перевернуть запаску под днищем и притянуть её на своё место обратной стороной, дабы в "чашку" диска положить в пакетах мороженую рыбку зимой, или оленинку, таким образом используя мороз за бортом, привезти с севера гостинцы? :)
    Технически это возможно?
  2. Prado-club
    Влад, а кофр на крышу - не проще?
  3. Fedor Sumkin
    нет проблем, только планку надо убрать и вместо нее сектор поставить, желательно обклееный чем то мягким, т.к. иначе можно испортить покрытие внешней стороны диска... Переверни колесо, планку тряпкой обмотай, притяни назад и сам все поймешь...:) Рыбки или мяса туда конечно много не войдет, а вот походный шурум-бурум, который по разным причинам нежелательно держать в салоне - цепи противоскольжения, клин, элементы якоря лебедки, фляжку с соляркой или бензином для горелки, ну и т.п. там прекрасно себя чувствует и всегда под рукой...
  4. Lucky
    25 ноя 2014
    МОСКВА
    Влад
    LC Prado 150 3,0
    Проще конечно же, вместительнее, удобнее, только для этого сначала необходимо регинги с поперечинами приобрести и установить, кофр приобрести, все это безусловно у меня в плане, но не на ближайшие два месяца, есть иные пока надобности. А тут поездка намечается, а в морозилке есть гостинцы, которые там на месте будут очень востребованы. Вот и обдумываю всевозможные варианты...
  5. Lucky
    25 ноя 2014
    МОСКВА
    Влад
    LC Prado 150 3,0
    Дядя Коля, видит Бог, когда вчера мысль эта насчёт запаски пришла в голову, первым делом о вас подумал, вот думаю кто ответ знает на этот вопрос, потому как путешествует много, мастеровой, хозяйственный. Не ошибся :)
    Спасибо.
  6. Strateg
    Тоже на эту тему задумывался, но в итоге затею забросил.
    Если переворачивать колесо, то это вопрос времени когда место контакта будет ободрано. Чтобы этого не произошло скобу подьемника надо идеально подгонять к поверхности диска. Но это только до первой замены колеса. Как только попадет грязь, начнется абразивная обработка.
    Кто не верит, может магнитную антенну прилепить на крышу. Черз неделю на лкп появятся концетрические круги.
    Как вариант еще рассматривал котейнер, подцепленный к штатной скобе. Но, в приципе, и это решение из серии - если совсем нечего деалать. 100км проселка и туда просто не захочется лезть.
    Приналичии фаркопа, все решается очень просто - контейнер на фаркоп. Есть масса различных решений.
  7. Fedor Sumkin
    Совершенно верно! Контейнер в колесо это просто фантазия, тут овчинка выделки не стоит... Лаковое покрытие диска получит повреждения в любом случае, его на ходу начнет пескоструить даже при езде по асфальту. Но тут вопрос "фейсконтроля"... Если авто является приложением к хорошему костюму, лаковым туфлям, это одно, если к камуфляжу и болотным сапогам, то мелкие коцки на диске запаски как-то совершенно незаметны...)))
  8. and
    and Любопытствующий Участник
    25 авг 2015
    Иркутск
    TLC Prado 150 4.0 2011 Prestige
    Так засуньте гостинцы в нишу с домкратом - там холодно...
  9. Fedor Sumkin
    Там места то на две поллитры и шмат сала в полкило... Это не наш размер...
