Машина Prado 2005г, 2.7, поменял штатную потеху на Пролоджи с навигацией, подключение штатное, в штаную фишку, больше никаких переделок....с месяц покатался нареканий нет. А теперь при заводке аво появились щелчки в динамиках, то тихо то цоканье аж по ушам бъет (один раз именно при заводке). Установил фильтр питаний на провод желтый (+12) эфекта ноль... Где копать??? Дело если в потехе то что там могло накрыться, везти по гарантии? так как другую потеху втыкаю, щелчков не наблюдается.
Акустика стояла штатная усилителя под сиденьем нет. Поменял штатнуя музыку на двухдиновый прлогоджи 2740 с навигацией, через переходную фишку тойота, провода не резал. Звук отменный проблем не было с месяц, далее поставил камеру заднего хода, подключил ее на задний фонарьи питание оттуда же подключил на провод на мгнитофоне чтоб мафон автоматически переключался на камеру при включении заднего хода. Все работало отменно. Но пару недель назад появилась проблема при заводке - при заводке то тихий то очень громкий щелчок в динамиках....Поставил фильтр питания магазинный с диодом в разрез желтого (+12) провода, эффекта ноль. Вопрос где копать и что это может быть? К одним заехал, они померили напряжение на фишке магнитофона на проводе АСС и в момент заводки на проводе напряжение не пропадает!!! Хотя как я понимаю оно на АСС должно на момент заводки отсутствовать, тем самым мафон отключается на этот момент... сказали что проблема может быть в самом замке зажигания и его нужно снимать....... Помогите советом куда дальше копать, может дело в какой нибудь релюшке? И еще - в моторном отсеке нарисовано реле АСС CUT но его там нет почему то...хотя проблемы раньше с щелчком не было, реле никто не вытаскивал. Должно ли быть реле там? Скиньте плиз фото блока предохранителей моторного отсека для 2.7 Заранее благодарен!
Есть у нас в Благ. у товарища 2.7 прадег, попрошу чтоб помог тебе (он в понедельник наверное будет в сети). Кстати в электронике он разбирается, встретитесь и покажешь что как... reved:
