Сцепление.
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем piter.ru, 1 окт 2009.
  1. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    Доброго всем.Подскажите сколько ходит сцепление на дизиле.?Пробег 160т.км.При включении передачи(первой)как будто втыкаешься в упор.Потом чуть назад и снова вперед-все нормально.И субьективно- что педаль сцепления уходит вниз до упора.Поможите инфо кто может.Спасибо..
    Это ViRus точно знает он на МКПП гоняет.А вообще сколько ходит сцепление это вопрос ОООчень индивидуальный и все зависит от стиля езды и условий эксплуатации.А сцепление вмиг спалить можно(на любом авто),если захочешь:pardon:.
  3. sergey+
    sergey+ Guest
    Доброго дня. Почему грешите на сцепление? возможно барахлит синхронизатор КП или заедает ползун вилки, хотя для такого пробега рановато. Остальные передачи включаются как, так же с усилием и полным выжимом? Попробуйте сравнить влючение передач с другим Прадо.Первая на многих авто включается с лёгким усилием. Успеха.
  4. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    Фигово так включается первая,остальные включаются но мне кажется что хуже.Почему грещу на сцепление-работа педалью.Изменились ощущения.Раньше вроде выжимал не полностью,а сейчас до упора и в ответ на ногу давление стало другое...???
  5. piter.ru
    8 янв 2009
    Санкт-петербург
    Может жидкости в системе не хватает,но бачок сразу не нашел..???
    Искать причину ,надо начинать с самого простого,а именно с гидропривода.Надо проверить:
    1)Наличие жидкости и ее уровень в главном цилиндре сцепления;
    2)Прокачать гидропривод сцепления;
    3)Если жидкость в гидроприводе,никогда(на вашей памяти)не менялась,то заменить(рекомендуют раз в 2-3-и года,в зависимости от интенсивности использования авто);
    4)Наличие течи ( томозной жидкости) с главного и рабочего цилиндров сцеплени;
    5)Наличи течи с трубок и гибких шлангов привода сцепления;
    А далее уже ,смотреть ,"буксует",ли сцепление при трогании с места,особенно в горку, или резком ускорении("буксует"-обороты ДВС резко растут,при нажатии на педаль "газа",а авто медленно трогается или разгоняется).Тогда однозначно сцепление под замену.
    Тяжелое(с усилием) включение передач в МКПП может быть при низком уровне трансмиссионного масла в ней,соответственно надо. проверить уровень масла;
    Еще были случаи(в моей практике),после замены масла в МКПП,передачи начинают включаться намного легче.
    Лезть в МКПП,не проверив указанное выше,смысла нет.
