Самостоятельная установка светодиодных ручек (наружных) и неоновых накладок на пороги
Тема в разделе "СВЕТ", создана пользователем ArtLancer, 14 сен 2009.
  1. ArtLancer
    ArtLancer Читатель Зарегистрированный
    6 сен 2009
    Алматы
    Cветодиодные ручки и неоновые накладки на пороги (самостоятельная установка)
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Почитал форум, понравились кое-какие идеи по рестайлингу салона, вот за это дело и взялся. На данный момент заменил лампочки в салоне на светодиодные и приклеил вставки под дерево. Теперь закупил руль, накладки на пороги и светодиодные ручки дверей (наружные). Обращаюсь за советом по поводу установки вышеуказанных приспособлений =)
    Я читал инструкцию, смотрел видео, но есть нюансы, о которых там ничего не сказано. Говорю точнее: вот снял я обшивку двери, заменил ручки, потом довольный такой беру провода и тут понимаю что не знаю куда их девать. Вопрос: к чему нужно подключать? Там все соединения обмотаны изолентой, так что на глаз не понять какой относится к поворотникам. В добавок, от двери провод протягивается в салон, есть ли способ спрятать его - так чтобы потом не порвать/намочить.
    Второй вопрос аналогичный, к чему подсоединять провода от неоновых накладок?
    И последнее, но не менее важное, как правильно снять рулевое колесо? Читал на других форумах, что нужно отключить аккумулятор, заблокировать руль прокрутив при выключенном зажигании. Не совсем понял для чего нужно это делать, ну да ладно, допустим последовал я этим инструкциям, но далее не пойму как отсоединить руль от подушки? Увидел по бокам руля крепления, достаточно ли открутить их или же необходимо снять крышку подушки безопасности?
    Знаю что можно отдать дело знающим людям, но хочется научится что-то делать самому =D
  2. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
    Re: Самостоятельная установка светодиодных ручек (наружных) и неоновых накладок на по
    Руль поменял, нашел как спрятать провода, но все же не понятно к каким проводам подключаться, постараюсь в руководстве найти...
  3. Prado-club
    схема тебе нужна.. схема...
  4. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
    Схему найти было бы вообще супер, вот только в руководстве ее нет =(
    Я сегодня уже начал обшивку снимать, все установлю, потом вероятно придется прибегнуть к услугам автоэлектрика. Но периодически буду заглядывать на форум - может кто подскажет =)
  5. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
  6. ВИТОС
    Покажи фотки ,че поставил , какие провода ,посидим ,покумекаем ! :pleasantry::pleasantry:
  7. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
    Блин одну заглушку фанатично выдрал с корнем, ту что под зеркалом, а так все вроде легко снял и поставил.... теперь думаю как бы спрятать провод, который от двери в кузов идет, пытался в гибкий шланг (гармошка) вместить с другими проводами, но что-то тесновато, поэтому провод не проходит. Завтра попробую проволокой протолкнуть =)
    Посмотрел схемы, ничего нового все-таки там нет =( Завтра сфоткаю и выложу, может погадаем вместе =)
  8. morein
    morein Любопытствующий Участник
    16 сен 2009
    Да, да. Фото нужно, а мы оценим, что получилось.
  9. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
    Седня капец вообще получился полный... поехал на сто, там мне все провода протянули и подключили, а затем я сам снял обшивки с дверей и заменил ручки.... но, на задней левой двери что-то случилось с механизмом и она не открывается снаружи... все бы ничего, да только оказалось что на этой же двери стоял, да и до сих пор стоит "child lock" - ну вы поняли уже к чему это привело =))) в общем, дверь эту ни снаружи, ни снутри не открыть... эх, хотел как лучше, получилось как всегда... что-нибудь посоветуете? Есть ли способ открыть эту дверь без ущерба двери ?
  10. серик
    24 ноя 2008
    ЯНАО
    вот тоже приобрел(подарили) такие ручки,
    сижу второй день придумываю, как обмануть судьбу... ну повороты для передних ручек можно взять с зеркал, а вот габориты как быть и указатели поворотов с задних ручек как подвести, вот задачка :sorry:.
    и вопросик такой - как сотрудники полиции будут относится к данному светопредставлению?
  11. ArtLancer
    6 сен 2009
    Алматы
    Серик, я, честно говоря, повозившись с проводами, решил доверить дело электрику, а с обшивкой сам уже разбирался (возникла проблема по ходу установки, когда дверь заблокировалась, но была вскоре решена снятием обшивки изнутри).
    А насчет ментов, то по крайней мере в Алматы езжу с этими ручками уже больше года и никаких проблем :)
  12. VI RUS
    У тебя машина какая хоть?
  13. серик
    24 ноя 2008
    ЯНАО
    серебристая)))
    TLC-120 араб.
    хм вот с электриками у нас тут проблемка... нету их.
    да ремонт стараюсь проводить сам, как то не верю в гаражных дилеров, а другого нет, если что серьезное то только в кургане и только в салоне где брал.(хотя серьезного еще ничего небыло, только замена масла в КПП)
    а в этом году я без машины решил сьездить отдохнуть, летал самолетом.
  14. серик
    24 ноя 2008
    ЯНАО
    До алмааты это хорошо, вот живу только я в России, хотя и езжу в Петропавловск иногда.
    может подглядишь куда они подцепили габариты и указатели поворотов??
    буду должен, если надо в сентябре поеду в курган и до Петропавловска, завезу рыбки северной копченой.
