Выложу тут,есть вероятность,что на прадике будет работать,так как установки и трибуха в целом одинаковые.. Кто проверит,отпишитесь. :В замке зажигания поворачиваем ключ на «ON»; Включаем печку и кондиционер; Затем выключаем ключ в положение «ACC»; Зажимаем одновременно две кнопки — рециркуляции воздуха и «AUTO»; Снова включаем зажигание в положение «ON»; На дисплее заморгают индикаторы (должны загореться 4 раза с интервалом в 1 секунду); После чего начнут выводится диагностические коды. Чтобы выйти из режима проверки ошибок климат контроля нужно нажать клавишу «OFF». А ели нужно сделать очистку памяти неисправностей климата, то во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол." Или как уверяет другой участник "Кстати не обязательно делать все по схеме описанной автором.Просто зажигание в АСС, зажал рециркуляцию и Авто, (не отпуская их) зажигание в ON и идет диагностика"… Тема здесь: https://www.drive2.ru/c/2074102/ Там приведена табличка с кодами неисправностей. Может быть кому-то пригодится
