120 Прадо Сайлентблоки нижних рычагов треснули
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем stm, 29 авг 2012.
  1. stm
    stm Хочу все знать! Участник
    23 авг 2010
    Иваново
    Такой темы не нашел... звиняйте, если пропустил... сегодня лазил под машинкой, увидел, что как-то рычаги не очень соосны с болтом... ну, кривовато как-то стоят... посветили фонариком, картина не страшная, обидная... неделю назад делал развал-схождение, не очень у них получалось в "ноль" вывести... в норме, конечно,все зеленое на мониторе, но могло быть еще лучше... сайлентблоки нижних рычагов немного сдали позиции и трещинки образовались, скоро пипец им, короче... во, пля, неужели развальщики хреновы не видели этого?
    Вопрос: сайлентблок меняется без рычага или только в сборе?
  2. GCC
    Re: сайлентблоки нижних рычагов треснули
    отдельно меняются
  3. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    час звоню в магазин... молчат... буду заказывать... спасибо:kepka:
  4. Дизелёк
    Недавно менял их. заодно на тяге втулки заменил и на амортизаторах..... теперь кочки не объезжаю,,,, слизывает как утюг! Ощущение новой машины.
    Пропустил!, был фотоотчёт, кто то "на коленке" самостоятельно менял.
  5. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    Уезжаю в Крым... приеду все поменяю... последнее время иногда возникает ощущение что машину то тянет то не тянет влево-вправо чуток, не понятно, одним словом, что творится... думаю, это оно и есть - рычаги свободу почувствовали... трещинки-то совсем маленькие, а центральный болт видно, что ушел с обеих сторон, люфтик есть, значит... надо заказывать вместе с болтами... резинки на аммо давно хотел новые, попробую, если сами аммортизаторы не поменяю, то хоть их заменю...правда слесарь сказал, что проблематично отвернуть на них гайки, частенько, говорит, срезать приходится, проще весь поменять чем резинки... у меня сзади справа нижняя резинка с шайбой крутится уже при поднятии на подъемнике, знаю, что это показатель для замены. Буду делать.
  6. Дизелёк
    Беги от этого "мастера"!
    Если у тебя амортизаторы без регулировок, то они копеечные --замена по карману не ударит.
    Если с регулировкой готовь СУММУ!!!
    Я менял только втулки-- 200р.шт. Всё там легко откручивается!!! Была небольшая проблема снять "электро-требуху", там болтики малюсенькие, крутятся шестигранником, прежде надо хорошо очистить резьбу, а то сорвёшь грани и тогда-- только пилить.
  7. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    Да, думаю, все мастера особо не заморачиваются с резьбами - пилят с удовольствием... если ты им не родственник... что за регулировки на аммо?
    Сейчас исключительно и засел за форум, чтоб решить что делать ... на аммо по кругу старенькие следы подтеков жидкости, процентов на 50 уже не рабочие, небось... поменять бы... ищу варианты замены... копеешные, говорите? ню-ню...будем искать.
  8. Prado-club
    речь, судя по всему, о регулируемых пневмостойках.
  9. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Не знаю какая у Вас подвеска,но если задаёте такой вопрос,то судя по всему обыкновенная на пружинах.Аммо регулируемые по жёсткости идут на пневмоподвеске.Если машина начинает рыскать по дороге,в первую очередь надо смотреть втулки стабилизатора,затем салейнтблоки в аммортизаторах,они стоят снизу в ухе парт номер этой штуковины 90903-89012 стоимость рублей 350 за один.
  10. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    На той неделе поменял сайлентблоки нижних рычагов, попутно заменил справа нижнюю шаровую... около 9000 р запчасти, 4000р работа, вместе с развалом-схождением, а накануне резину перекинул на зимнюю (еще 2000).
    Все встало без проблем, не выжигали ,не резали...только два болта болгаркой спилили... все хорошо.
  11. ВИТОС
    Всем привет !Недавно проверял ходовку и менял резину на зимку (типо подготовка к зиме ) ,один сайлентблок нижнего рычага тож надорван слеганца ,скорее потому ,что задрал чуток Я своего "ослика",но думаю до весны дотяну ,а там уже все сайлентблоки рычагов и поменяю ! Как поменяю отчетик предоставлю !
  12. Дойче
    Трещина или надрыв на сайлентблоке не всегда признак его скорой замены(с таким дефектом ему бывает ходить и ходить), а вот смещение центрального болта относительно корпуса рычага, вот это всегда признак деформации сайлентблока и скорой его замены...
  13. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    Нижние резинки поменял два года назад, когда машину купил... до сих пор устраняю огрехи прежнего хозяина...а на сегодняшний день осталось аммо по кругу поменять, хоть и работают, но сильно хочется на новые поставить вместе с пружинами...на отскоке они стали звуки лишние издавать и ямки-бугорки не так звучать стали...стабилизаторы и наконечники с шаровыми не "разговаривают", все поменял... извиняюсь, что не по теме: что еще меняется при замене пружин и аммортизаторов? там еще какие-то прокладочки, небось, надо менять чтоб как на новой было?
  14. Дойче
    Обведенное красным на схеме еще поменяй
  15. stm
    23 авг 2010
    Иваново
    Спасибо, понятно... буду менять, не забуду теперь... резинки на стабилизаторе менял, а опорную чашку эту (не знаю как называется) закажу вместе с аммо... по морозу тут ездил как на коле скакал, все люфты услышал сразу... потеплело - пропали.
  16. sergey144
    sergey144 Общительный индивид Участник
    13 окт 2008
    силовые структуры
    Раменское
    а разьве бывают шаровые оригинал отдельно от рычагов???????
    сколько слышал (не бывает) и по каталогам вроде не находили...
  17. Дойче
    Оригинальные шаровые на Прадо 120 отдельно от рычагов не пробиваются, соответственно и не идут.
  18. sergey144
    13 окт 2008
    силовые структуры
    Раменское
    как определить точность оригинала???
    не по упаковке, не по наклейке...
    какая-нибудь маркировка или выбито что-нибудь где-нибудь???
    хочу весь оригинал (передние рычаги)
    просто все снять и поставить весь оригинал для себя, чтобы не думалось......
  19. Alex163
    Alex163 Хочу все знать! Действительный участник
    2 янв 2013
    Самара
    TLC Prado 150 2.7 2009г
    Господа соконфетники,тема очень больная и набившая оскомину как на 150м кузове так и на 120м."Умный"экзист даёт только рычаги в сборе,ну или в крайнем случае китайские сайленблоки.Естественно хочется установить качественный оригинал,по сему вопрос-КТО УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННЫМ ВОПРОСОМ И КАК ЕГО РЕШИЛ? Касаемо владельцев обоих кузовов,хотя номера по рычагам вроде как разные.Уточняю:вопрос касается замены самих сайлентблоков.Авто без KDSS.
  20. Дойче
    Если на Прадо 120 пробей в Экзисте вот эти номера:
    48654-60030 Сайлентблок рычага переднего нижнего, передний
    48655-60030 Сайлентблок рычага переднего нижнего, задний
    48632-60020 Сайлентблок рычага переднего верхнего-все одинаковые
    Если Прадо 150 то пробей:
    48632-60040-Сайленблок верхнего переднего рычага-все одинаковые;
    48654-60050-Сайленблок переднего нижнего рычага, передний;
    48655-60050-Сайленблок переднего нижнего рычага, задний;
    на каждом ижнем рычаге стоит один передний сайлентблок и один задний;
    Вот схема 150-го:
